> Согласование МШУ ALSS0042 для работы с 50 Ом антенной
checkpoint
сообщение Feb 28 2012, 00:08
Пользователь №: 66 060
Уважаемые коллеги,
Прошу помощи в расчете номиналов согласующею L-C цепочки для подключения 50 Ом антенны к входу МШУ MAALSS0042 при центральной частоте 1590МГц (диапазон GPS/ГЛОНАСС). Проблема в том, что в даташите к этому МШУ согласующая цепь указана в несколько эзотерическом виде - в виде двух комплексных сопротивлений, одно последовательное T1 = (57.2 Ом, 36.0 градусов) и одно параллельное T2 = (82.7 Ом, 16.2 градуса). Со стыдом приходится осознавать, что моих остаточных знаний совершенно не хватает для того, что бы перевести эти компелксные числа в значения номиналов для L-C цепочки. Буду искренне признателен, если кто-то подскажет прогруммку в которой можно проводить такие расчеты или может быть даже выдаст готовые значения номиналов.
Я сам провел кое-какой расчет, но я совершенно не уверен, что сделал это верно. Ход моих мыслей был таков: для того, что бы посчиать L-C цепь нам надо знать сопротивление источника - антенны и сопротивление нагрузки - МШУ. Сопростивление антенны (Ta) как бы задано и равно (50 Ом, 0 градусов), а вот сопротивление МШУ (Tм) является неизвестным, но его можно выразить как параллельно включенные (T1, T2) и Ta. Выразив это в комплексном виде я получил Тм = 31.27 + j3.33 = (31.45 Ом, 6.09 градусов). Далее воспользовавшись утилитой на веб страничке http://bwrc.eecs.berkeley.edu/research/rf/...g/impmatch.html (самый верхний случай, справа), и подставив данные источника и нагрузки получил значения для L = 2.1нГ и C = 1.56пФ. Пожалуйста подскажите правильный ли у меня расчет и если нет, то как правильно посчитать ? Большое спасибо.
PS. Даташит по MAALSS0042 находится здесь: http://datasheet.octopart.com/MAALSS0042TR...heet-585169.pdf
Всего доброго,
Руслан.
uve
сообщение Feb 28 2012, 08:51
Пользователь №: 60 253
Я в другой программе посчитал для Rвх 31.27+j3.33 - получилось похоже 0.002 мкГн и 1.549 пФ, или полоском длиной 0.214L с R=39.17 Ом.
checkpoint
сообщение Feb 28 2012, 14:07
Я в этом деле полный дилетант, по этому не уверен, что правильно посчитал Rвх. На счет "полоском длиной 0.214L" как это выглядит ? 0.214L для f=1590МГц это порядка 4см, как его правильно разместить на печатной плате ? Не могли бы вы накинуть схематиццки в паинтбраше ? Спасибо.
Всего доброго,
Руслан.
Цитата(EVS @ Feb 28 2012, 14:04) *
Выбирайте любой из вариантов:
Большое спасибо! Это то, что надо! А что за мегапрграммка такая ? Где бы качнуть ? :-)
Всего доброго,
Руслан.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 18:43
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
