Vitesse VSC8211, Какие впечатления от применения? |
Feb 24 2012, 15:38
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Цитата(Andrew Su @ Feb 24 2012, 14:09)  Добрый день всем. У кого есть опыт применения PHY VSC8211? Поделитесь, какие впечатления? Заранее спасибо. Мне Vitesse PHY нравятся тем, что страппинг у них делается определенными номиналами резисторов, а не так "жестко" как у Марвелл (88E1111, где например каждый из 6 конфигов нужно напрямую соединять с одним из 8 других сигналов). Намного проще отлаживаться с Vitesse , если хомутнули. Но практически все можно переконфигурить софтово, что у Vitesse, что у Marvell, кроме адреса... С Vitesse работал мой коллега по работе - помню что не жаловался...
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
Feb 28 2012, 19:04
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Цитата(vitan @ Feb 24 2012, 18:56)  Ого! Еще не видел такого... А что в этом хорошего? Запаяли не то и ищи потом... Т.е. еще одна возможность помучиться при отладке, не говоря уж о закупке резисторов и трассировке платы. Когда-то смотрели на них, получается, хорошо , что не взяли... А то, что если лажанетесь с марвеллом - то надо ревизию платы делать... А резисторов как грязи - неделя с дигики любой номинал Предлагаете 48 нулевых резистора для 88E1111 ставить Для всех возможных конфигов? Или программеров напрягать, что б конфигурили? Они не любят лишних телодвижений... P.S. Но, сами ставим Марвелы по старой дружбе  И не только PHY, и свичи и еще есть чего у них... Нам просто удобнее работать с Марвелл От добра добра не ищут
Feb 28 2012, 19:48
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Цитата(vitan @ Feb 28 2012, 23:15)  Если не рассматривать, что софтовая конфигурация полностью может заменить железную (а это обязательный пункт в ините системы), то мысль следующая. Для марвела придется один раз переразвести плату, а для этого придется искать неправильные резисторы (кстати, сколько их там? допустим, Х штук) в серии из Y штук. Число Y у каждого свое. Получаем ХхY... Нет, я к такому не готов.  У 8211 8 шт. пинов CMODE Возможных номиналов 8 шт. 0R0 2K26 4K04 5K9 8K25 12K1 16K9 22K6 Их только на Digi-Key по нескольку десятков тысяч. Стоят они 4 цента. 8 шт. = 32 цента. Вы все еще считаете что переделать плату с Marvell дешевле, если с адресом лажа - 2 PHY на одном адресе? -- Я веду к тому, что с Marvell надо быть достаточно аккуратным. Vitesse болеее толерантен к разгильдяйству Это мое такое мнение. За сим и откланяюсь. P.S. Цитата софтовая конфигурация полностью может заменить железную (а это обязательный пункт в ините системы) С чего это Вы взяли, что обязательный? У Марвелла 88E1111, 1112, 1145, 1340 и т.п. кроме правильного страппинга ничего делать не надо.
Andrew Su Vitesse VSC8211 Feb 24 2012, 10:09     vitan Цитата(Victor® @ Feb 28 2012, 23:48) Я ве... Feb 28 2012, 19:50      Victor® Цитата(vitan @ Feb 28 2012, 23:50) Я и не... Feb 28 2012, 19:52       vitan Цитата(Victor® @ Feb 28 2012, 23:52) А с ... Feb 28 2012, 19:57 gosu-art Я как с этими резисторами не разбирался все равно ... Feb 27 2012, 05:10 BOKEN Добрый день. Столкнулся с проблемой по подключению... Aug 22 2012, 09:30 gosu-art Цитата(BOKEN @ Aug 22 2012, 12:30) Добрый... Aug 23 2012, 05:25 BOKEN Спасибо gosu-art!
Именно до этого я допер сего... Aug 23 2012, 15:03 gosu-art Цитата(BOKEN @ Aug 23 2012, 19:03) Кстати... Aug 24 2012, 05:18 BOKEN У меня так:
CMODE_0 -> 0 Ом на GND
CMODE_1 -... Aug 24 2012, 10:36 gosu-art Запаял как у вас, только вместо CMODE_2 5,9к запа... Aug 27 2012, 06:06 gosu-art Решил свою проблему..
Оказалось RXLOS активный уро... Aug 27 2012, 16:13
