> Vitesse VSC8211, Какие впечатления от применения?
Andrew Su
сообщение Feb 24 2012, 10:09
Из: Украина
Пользователь №: 30 647
Добрый день всем.
У кого есть опыт применения PHY VSC8211?
Поделитесь, какие впечатления?
Заранее спасибо.
Victor®
сообщение Feb 24 2012, 15:38
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Цитата(Andrew Su @ Feb 24 2012, 14:09) *
Добрый день всем.
Заранее спасибо.
Мне Vitesse PHY нравятся тем, что страппинг у них делается определенными номиналами резисторов,
а не так "жестко" как у Марвелл (88E1111, где например каждый из 6 конфигов нужно напрямую соединять с одним из 8 других сигналов).
Намного проще отлаживаться с Vitesse , если хомутнули. Но практически все можно переконфигурить софтово, что у Vitesse, что у Marvell, кроме адреса...
С Vitesse работал мой коллега по работе - помню что не жаловался...
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
vitan
сообщение Feb 24 2012, 15:56
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Ого! Еще не видел такого... А что в этом хорошего? Запаяли не то и ищи потом... Т.е. еще одна возможность помучиться при отладке, не говоря уж о закупке резисторов и трассировке платы.
Когда-то смотрели на них, получается, хорошо , что не взяли...
Victor®
сообщение Feb 28 2012, 19:04
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
А то, что если лажанетесь с марвеллом - то надо ревизию платы делать...
А резисторов как грязи - неделя с дигики любой номинал
Для всех возможных конфигов? Или программеров напрягать, что б конфигурили?
Они не любят лишних телодвижений...
И не только PHY, и свичи и еще есть чего у них...
Нам просто удобнее работать с Марвелл
От добра добра не ищут
vitan
сообщение Feb 28 2012, 19:15
Если не рассматривать, что софтовая конфигурация полностью может заменить железную (а это обязательный пункт в ините системы), то мысль следующая.
Для марвела придется один раз переразвести плату, а для этого придется искать неправильные резисторы (кстати, сколько их там? допустим, Х штук) в серии из Y штук.
Victor®
сообщение Feb 28 2012, 19:48
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
У 8211 8 шт. пинов CMODE
Возможных номиналов 8 шт.
0R0
2K26
4K04
5K9
8K25
12K1
16K9
22K6
Их только на Digi-Key по нескольку десятков тысяч.
Стоят они 4 цента. 8 шт. = 32 цента.
Вы все еще считаете что переделать плату с Marvell дешевле,
если с адресом лажа - 2 PHY на одном адресе?
Я веду к тому, что с Marvell надо быть достаточно аккуратным.
Это мое такое мнение. За сим и откланяюсь.
P.S.
С чего это Вы взяли, что обязательный?
У Марвелла 88E1111, 1112, 1145, 1340 и т.п. кроме правильного страппинга ничего делать не надо.
vitan
сообщение Feb 28 2012, 19:50
Я и не спорю. Я говорю, что искать эти неправильно установленные 8 номиналов в серии из 100000 штук явно не дешевле новой ревизии платы.
- Andrew Su   Vitesse VSC8211   Feb 24 2012, 10:09
|- - Victor®   Цитата(vitan @ Feb 28 2012, 23:50) Я и не...   Feb 28 2012, 19:52
|- - vitan   Цитата(Victor® @ Feb 28 2012, 23:52) А с ...   Feb 28 2012, 19:57
- - gosu-art   Я как с этими резисторами не разбирался все равно ...   Feb 27 2012, 05:10
- - BOKEN   Добрый день. Столкнулся с проблемой по подключению...   Aug 22 2012, 09:30
|- - gosu-art   Цитата(BOKEN @ Aug 22 2012, 12:30) Добрый...   Aug 23 2012, 05:25
- - BOKEN   Спасибо gosu-art! Именно до этого я допер сего...   Aug 23 2012, 15:03
|- - gosu-art   Цитата(BOKEN @ Aug 23 2012, 19:03) Кстати...   Aug 24 2012, 05:18
- - BOKEN   У меня так: CMODE_0 -> 0 Ом на GND CMODE_1 -...   Aug 24 2012, 10:36
- - gosu-art   Запаял как у вас, только вместо CMODE_2 5,9к запа...   Aug 27 2012, 06:06
- - gosu-art   Решил свою проблему.. Оказалось RXLOS активный уро...   Aug 27 2012, 16:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 08:10
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
