Согласование МШУ ALSS0042 для работы с 50 Ом антенной |
Feb 28 2012, 00:08
Пользователь №: 66 060
Уважаемые коллеги, Прошу помощи в расчете номиналов согласующею L-C цепочки для подключения 50 Ом антенны к входу МШУ MAALSS0042 при центральной частоте 1590МГц (диапазон GPS/ГЛОНАСС). Проблема в том, что в даташите к этому МШУ согласующая цепь указана в несколько эзотерическом виде - в виде двух комплексных сопротивлений, одно последовательное T1 = (57.2 Ом, 36.0 градусов) и одно параллельное T2 = (82.7 Ом, 16.2 градуса). Со стыдом приходится осознавать, что моих остаточных знаний совершенно не хватает для того, что бы перевести эти компелксные числа в значения номиналов для L-C цепочки. Буду искренне признателен, если кто-то подскажет прогруммку в которой можно проводить такие расчеты или может быть даже выдаст готовые значения номиналов. Я сам провел кое-какой расчет, но я совершенно не уверен, что сделал это верно. Ход моих мыслей был таков: для того, что бы посчиать L-C цепь нам надо знать сопротивление источника - антенны и сопротивление нагрузки - МШУ. Сопростивление антенны (Ta) как бы задано и равно (50 Ом, 0 градусов), а вот сопротивление МШУ (Tм) является неизвестным, но его можно выразить как параллельно включенные (T1, T2) и Ta. Выразив это в комплексном виде я получил Тм = 31.27 + j3.33 = (31.45 Ом, 6.09 градусов). Далее воспользовавшись утилитой на веб страничке http://bwrc.eecs.berkeley.edu/research/rf/...g/impmatch.html (самый верхний случай, справа), и подставив данные источника и нагрузки получил значения для L = 2.1нГ и C = 1.56пФ. Пожалуйста подскажите правильный ли у меня расчет и если нет, то как правильно посчитать ? Большое спасибо. PS. Даташит по MAALSS0042 находится здесь: http://datasheet.octopart.com/MAALSS0042TR...heet-585169.pdfВсего доброго, Руслан.
Feb 28 2012, 14:34
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Цитата(checkpoint @ Feb 28 2012, 02:08)  ... 1590МГц (диапазон GPS/ГЛОНАСС). Проблема в том, что в даташите к этому МШУ согласующая цепь указана в несколько эзотерическом виде - в виде двух комплексных сопротивлений, одно последовательное T1 = (57.2 Ом, 36.0 градусов) и одно параллельное T2 = (82.7 Ом, 16.2 градуса). Со стыдом приходится осознавать, что моих остаточных знаний совершенно не хватает для того, что бы перевести эти компелксные числа в значения номиналов для L-C цепочки. Буду искренне признателен, если кто-то подскажет прогруммку в которой можно проводить такие расчеты или может быть даже выдаст готовые значения номиналов. Сосредоточенные LC-элементы на этой частоте обычно не применяются из-за их малых номиналов. В даташите на усилитель T1 и T2 - это не комплексные сопротивления, а отрезки полосковых линий (первая- короткозамкнутая на землю, параллельная, вторая - последовательная), и приведены их волновые сопротивления (а не активная часть) и электрическая длина в градусах на частоте 1,575GHz. Но вы можете смело применить эти же значения и для частоты 1,590GHz, разница небольшая. Вам остается лишь определить конструктивные параметры этих отрезков линий исходя из диэлектрической проницаемости PCB-материала, который вы применяете и заданных волновых сопротивлений и электрических длин. Для этого можно воспользоваться утилитой TxLine, входящей в состав MWO (AWR).
Сообщение отредактировал Proffessor - Feb 28 2012, 15:30
Feb 28 2012, 18:36
Цитата(Proffessor @ Feb 28 2012, 17:34)  Вам остается лишь определить конструктивные параметры этих отрезков линий исходя из диэлектрической проницаемости PCB-материала, который вы применяете и заданных волновых сопротивлений и электрических длин. Для этого можно воспользоваться утилитой TxLine, входящей в состав MWO (AWR). Очень интересно, большое спасибо за обьяснение. Я выкачал две утилиты TXLine и AppCAD и произвел расчет этих двух полосок T1 и T2 как "CPW with ground" для условий E=4.6 (FR-4), толщина меди = 0.018мм, толщина диэлектрика = 0.18мм, зазор (gap) = 0.30мм. Результаты двух этих утилит несколько отличаются: TXLine: T1 = 10.6 мм X 0.24 мм T2 = 4.9 мм X 0.10 мм AppCAD: T1 = 10.7 мм X 0.27 мм T2 = 5.1 мм X 0.13 мм Встает вопрос - какой программе больше доверия ? :-) Подскажите пожалуйста, как мне теперь эти полоски разместить на печатной плате ? Могу ли я рассматривать каждую из них как отдельный дискретный компонент и вставить их в линию между антенной и МШУ подобно обычным индуктивностям ? По расчетем TXLine ширина RF линии = 0.31 мм (для 50 Ом), могу ли я в определенном месте (скажем в середине) линии взять и уменьшить её ширину до 0.24мм и через 10.6мм расширить обратно до 0.31 мм, таким образом вставив T1 ? Ну и аналогично с T2 - вставив шунтирующую полоску от одного из концов T1 до "земли" ? Можно ли так делать или есть какие то ньюансы ? И еще, в каком месте лучше располагать эти полоски, ближе к МШУ или ближе к антенне ? Как я понимаю, имеело бы смысл сделать всю RF линию ввиде T1, но к сожалению у меня расстояние от антенны до МШУ составляет порядка 40мм - т.е. ближе их расместить никак не получается. Всего доброго, Руслан.
checkpoint Согласование МШУ ALSS0042 для работы с 50 Ом антенной Feb 28 2012, 00:08 uve Цитата(checkpoint @ Feb 28 2012, 04:08) и... Feb 28 2012, 08:51 checkpoint Цитата(uve @ Feb 28 2012, 11:51) Я в друг... Feb 28 2012, 14:07  EVS Цитата(checkpoint)А что за мегапрграммка такая ? Г... Mar 1 2012, 11:22 EVS Цитата(checkpoint)Прошу помощи в расчете номиналов... Feb 28 2012, 11:04  uve Цитата(checkpoint @ Feb 28 2012, 22:36) П... Feb 28 2012, 22:41   checkpoint Цитата(Proffessor @ Feb 29 2012, 11:09) К... Feb 29 2012, 09:59    uve Цитата(checkpoint @ Feb 29 2012, 13:59) А... Feb 29 2012, 11:33     checkpoint Цитата(uve @ Feb 29 2012, 14:33) Волновое... Mar 1 2012, 03:32      uve Цитата(checkpoint @ Mar 1 2012, 07:32) Но... Mar 1 2012, 08:02 proxi ЦитатаLC-элементы на этой частоте обычно не примен... Feb 28 2012, 19:28
