> fast rsponse time wireless network, выбор подходящей элементной базы
Electronics Engi...
сообщение Feb 27 2012, 13:49
Пользователь №: 64 664
Добрый день!
Нужна консультация, помощь по выбору подходящей беспроводной технологии
для ниже описанной задачи.
Нужно создать беспроводную систему сбора данных с периодом опроса 1мс.
Количество устройств / сенсоров в системе желательно иметь до 30 штук / датчиков.
С датчика нужно считывать 1-2 байта данных.
Пока нет определенной топологии или протокола.
Стоит вопрос выбора элементной базы, чтобы радио чип обеспечивал
быстрое время отклика. Было бы хорошо получить время отклика порядка 50-100мкс.
Тогда можно делать разветвленную топологию, потом объединять поток данных в один
и гнать его в главное устроиство по проводному интерфейсу.
Если время отклика будет еще меньше, то будет даже лучше.
Рассматривал вариант реализации на ATMEGA128RFA1 со скоростью передачи пакета данных до 2Мbps.
Но из-за синхронизации, преамбулы эквивалентная скорость при маленьких пакетах данных
приближается к 250кbps. В результате длительность пакета составляет около 200мкс.
В две стороны получается более 400мкс. Такой результат не подходит.
Просьба помочь в выборе нужной элементной базы. Может я пошел вообще по другому пути.
Плохо ориентируюсь в радио технологиях. Широко распространенные стандарты (например, IEEE 802.15.4)
в основном предусмотрены для передачи данных на небольших скоростях.
Дмитрий
сообщение Feb 28 2012, 07:58
Пользователь №: 45 710
Накладные там естественно большие.
В этом и ответ — в разрешённых диапазонах задача нерешаема, потому что требуется соблюсти все протоколы.
Вопрос скорее был о том, откуда у датчиков настолько неограниченное питание.
Electronics Engi...
сообщение Feb 28 2012, 08:17
Питание для датчиков не критично, предусматривается внешнее питание.
Согласен, задача сложная, больше исследовательская.
Желательно использовать в данном проекте готовые радио трансиверы,
а протокол можно самим придумать или взять за основу что-то имеющееся,
не требуется соблюдать все протоколы. Главное, чтобы это позволяла
выбранная элементная база.
Вы имеете в виду диапазоны частот?
Конечно, желательно использовать указанные частоты,
но можно рассмотреть и другие.
сообщение Feb 29 2012, 04:08
Вот о том и речь. Если это провода, то какие тут вообще могут быть проблемы со связью.
Electronics Engi...
сообщение Feb 29 2012, 07:28
Данный проект в большей степени исследовательский, задача которого
обеспечить беспроводную связь с быстрым временем отклика.
Конечно, на небольшом расстоянии проводной интерфейс справится
с поставленной задачей без проблем. Вопрос именно по беспроводной
передаче данных.
Цитата(Electronics Engineer @ Feb 28 2012, 18:08) *
Трансиверы, которые рассматривал (например, ATMEGA128RFA1) передают
со скоростью до 2Mbps только сами данные, а синхронизация, преамбула - на 250kbps. Поэтому только синхронизация
занимает почти 200мкс.
Предложенный Вами вариант опроса датчиков также рассматриваю. Но все уперается в низкую скорость передачи "ненужной" информации.
Радио трансивер nRF24L01 еще не смотрел.
Спасибо! Обязательно взгляну на него.
Взглянул на даташит nRF24L01. На сколько понимаю, весь пакет данных, включая синхронизацию,
адресацию и т.д., передается на скорости до 2Mbps. Теоретически длительность пакета может
быть менее 50мкс, что уже вполне подходяще.
Буду иметь в виду этот вариант.
Спасибо за совет!
- Electronics Engineer   fast rsponse time wireless network   Feb 27 2012, 13:49
- - kovigor   Цитата(Electronics Engineer @ Feb 27 2012, 17...   Feb 27 2012, 15:50
|- - Electronics Engineer   Расстояния какие ? Метры ? Или больше ? Желатель...   Feb 28 2012, 06:44
- - Plain   Обыкновенный Wi-Fi чем не подходит?   Feb 28 2012, 07:15
|- - Electronics Engineer   Цитата(Plain @ Feb 28 2012, 11:15) Обыкно...   Feb 28 2012, 07:42
|- - Plain   Цитата(Electronics Engineer @ Feb 29 2012, 10...   Feb 29 2012, 12:24
|- - _pv   Цитата(Electronics Engineer @ Feb 29 2012, 14...   Feb 29 2012, 15:12
|- - Electronics Engineer   Цитата(_pv @ Feb 29 2012, 19:12) минималь...   Mar 1 2012, 06:57
|- - Plain   Цитата(Electronics Engineer @ Mar 1 2012, 09...   Mar 1 2012, 12:04
|- - Electronics Engineer   Цитата(Plain @ Mar 1 2012, 16:04) Нет, пр...   Mar 1 2012, 13:41
|- - _pv   Цитата(Electronics Engineer @ Mar 1 2012, 20...   Mar 1 2012, 15:27
|- - Electronics Engineer   Цитата(_pv @ Mar 1 2012, 19:27) crc можно...   Mar 2 2012, 06:46
- - _pv   Цитата(Electronics Engineer @ Feb 27 2012, 19...   Feb 28 2012, 10:59
- - Electronics Engineer   Цитата(_pv @ Feb 28 2012, 14:59) всё-таки...   Feb 28 2012, 14:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 02:38
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
