> Горячая линия по САПР Cadence Allegro, Онлайн-поддержка от КБ печатных плат "Схематика"
PCBtech
сообщение Apr 8 2011, 08:55
Пользователь №: 1 623
КБ "Схематика" открывает в тестовом режиме новый бесплатный сервис
для российских разработчиков печатных плат, осваивающих пакет САПР Cadence Allegro.
Если вы встретились с проблемой, решение которой не смогли найти
в системе помощи САПР и в предыдущих темах данного форума,
вы можете обратиться к нашему специалисту по Cadence Allegro по e-mail :
database
@schematica.ru
В письме необходимо изложить суть проблемы,
и при необходимости приложить скриншоты или BRD-файл.
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
Uree
сообщение Feb 28 2012, 10:41
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Я бы сказал так - описаны должны быть все пины компонента. Будут ли они отображены на УГО, на одном или нескольких, в каком месте/виде/названии - решает разработчик.
С описанием всех пинов в аллегро все хорошо, по другому не получится.
Есть еще один аргумент, хотя и не для всех он будет аргументом, привычки и логику мышления менять очень трудно или даже невозможно. Так вот - если бы реально необходимо было всегда отображать все выводы в УГО, то вряд ли во всех САПРах были бы предусмотрены возможности сокрытия некоторых пинов.
Tahoe
сообщение Feb 28 2012, 12:22
Пользователь №: 15 600
Аминь.
Обратный пример я уже привел выше - exposed pad нигде _явно_ не обозначен в документации, все на уровне ремарок, мол, "присоедините к GND". Результат плачевный.
Как, например, глупость в Оркаде, с дефолтным сокрытием power pins? Не надо слепо верить разработчикам САПР.
В САПРах много чего предусмотрено, как полезные вещи, так и вещи, из разряда "исторически сложившаяся кривость, для поддержки старых версий". Особенно это чувствительно как раз в части библиотек, потому что если бы при каждой новой версии САПР, приходиолсь править/создавать библиотеки, от такой САПР разработчики просто откажутся.
Цитата(vitan @ Feb 28 2012, 15:34) *
Например, в генераторе УГО.
А каким боком здесь DRC?
проверка компонента != проверка схемы
Владимир
сообщение Feb 28 2012, 12:25
Пользователь №: 3 671
Не поверю. Не встречал ни разу. Хотя были всякие.
Или вы хотите на первой странице и БОЛЬШИМИ буквами про это?.
Всегда есть указание куда должен или может подключаться такой пад
Tahoe
сообщение Feb 28 2012, 13:17
http://www.altera.com/literature/dp/cyclone3/EP3C10.pdf
Конечно есть. В виде маленькой сноски, курсивом, в конце таблички. А вот если бы включили в нормальное описание пинов, много народу избежало бы проблем.
Еще года 3 назад ЕМНИМС какой-то step-down на iXBT обсуждался. Так там вообще в доке ни слова не было про e-pad, в смысле электрического соединения. Про тепловое - было, про электрическое - упарились искать. sad.gif
Цитата(vitan @ Feb 28 2012, 16:50) *
Ага. По этой логике (неправильный компонент)!=(неправильная схема), да? rolleyes.gif
Ух...
По этой логике, я так и не понял, что означает фраза "DRC не в том месте". biggrin.gif
Владимир
сообщение Feb 28 2012, 13:33
Цитата(Tahoe @ Feb 28 2012, 16:17) *
http://www.altera.com/literature/dp/cyclone3/EP3C10.xls
3 ссылка после таблицы
Tahoe
сообщение Feb 28 2012, 13:47
Спасибо, Кэп. Но зачем дублировать мои ссылки, только в другом формате? Что бы не повторяться, ибо вопрос остался тот же: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1032195
Владимир
сообщение Feb 28 2012, 13:56
Цитата(Tahoe @ Feb 28 2012, 16:47) *
За дубль извиняйте, я читаю в экселе, если есть. Оттуда удобней копировать.
Но смысл остается там УКАЗАНО куда подключать Exposive Pad
Tahoe
сообщение Feb 28 2012, 14:17
Суть развенувшейся полемики, не в том, указывать или нет, а в том, в каком виде указывать пресловутые e-pad, явно или "подразумевать". Изначально речь зашла о том, отображать пины на УГО в явном виде или прятать их, ради экономии места на схеме. Аргументировалось это, в основном, тем, что, мол, в САПР есть такая возможность. Мягко говоря, слабоватая аргументация, потому что в САПРах полно разных возможностей, но не все они полезны. Кстати, к чему приводят подобная экономия, отлично знают все программеры, большинство по этим граблям уже прошлись. Для таких экономных, которые любят писать в стиле "int a", вместо нормального, полного имени переменной, даже термин специальный существует - г*внокод.
Далее, я показал пример с Альтерой, к чему приводит экономия одной строчки в документации - к реальным геморроям для пользователей. Если e-pad такой же полноправный пин, как и все остальные ( в этом, судя по всему, разногласий нет ), то и в документации его следует указывать не какими-то левыми сносками, а описывать там же, где и остальные пины.
P.S.
Если продолжить тему экономии места, тогда зачем стесняться? На примере того же e-pad, не надо его вообще рисовать, нив УГО, ни в footprint. Будем "подразумевать", что под корпусом есть полигон, что этот полигон соединен с GND и просто вскроем маску под футпринтом, вот это будет экономия! Правда всякие DRC перестанут работать, но это уже мелочи...
Владимир
сообщение Feb 28 2012, 20:41
Вроде бы "пресловутые e-pad" выросли потом, как реакция на "неиспользуемые"
Мне показалось, речь шла не просто о пинах, а о тех, которые не используются всегда, и формально том только механические ноги. Кстати куча микросхем, где действительно в стандартных посадочных местах, эти пады и отсутствуют.
вот тут я сторонник "в явном виде ". Тут взгляды наши совпадают. Я за то, что все пины, которые назначены в PDF, были отображены в компоненте. (к статие для много гейтовых схем, не все гейты могут быть показаны. Хотя я сторонник показывать и все гейты)
Знаю. Боком выходит
нету разногласий. Я первый об равноправии сказал
А это претензии не по адресу. Речь шла о разработчиках схем. а претензия к составителям dataseet
Не надо. Я не экономлю. и рекомендации топологу пишу
Цитата(mr.Shel @ Feb 28 2012, 20:55) *
Основной вопрос состоял в том, чтобы неиспользуемых выводов НЕ было на УГО.
Давайте дадим определение. Что такое неиспользуемый вывод.
1. тот ,, соответствующий PAD, которого не имеет никаких электрических соединений с другими PAD
2. Тот, к которому на схеме ничего не будет подключено
3...
Кто больше?
Tahoe
сообщение Feb 29 2012, 10:38
Скорее как пример из реальной жизни, что бы показать, к чему приводят неявности.
А откуда это известно? Я выше приводил пример, когда в ранней ревизии документации, ноги были NC, а в более поздней стали уже не NC.
Кроме того, иногда в документации встречается указание, соединить все NC ноги с GND.
Это я ещё молчу про такие примеры
Очень показательно, кстати. Смотрим IPC-7531, как обозначаются подобные корпуса. Если у SOxxx-8 отсутствуют пара ног, его все равно обзовут полным именем: SOxxx-8_6 Т.е. принцип тот же, все должно быть указано явно.
Это, собственно, не претензия. Скорее пример того, к чему приводят неявности. В случае с документацией, этот пример более выпуклый. Не отображать на УГО пины NC - из той же оперы, с теми же последствиями.
Владимир
сообщение Feb 29 2012, 10:54
Все известно только из документации. Какая ревизия будет через 5 лет-- никто не знает. Элемент создается на этапе действующей документации и должен ей соответствовать. это главный принцип.
Новые ревизии-- это все равно новый выпуск плат, новая документации, извещения о внесении изменений и так. далее
- PCBtech   Горячая линия по САПР Cadence Allegro   Apr 8 2011, 08:55
- - Skywolf   Уточнить хочу, помощь в решении проблем и консульт...   May 11 2011, 06:33
|- - PCBtech   Цитата(Skywolf @ May 11 2011, 10:33) Уточ...   May 11 2011, 07:25
|- - Алексей Сабунин   Забавно звучит: Горячая линия по САПР Cadence Alle...   May 16 2011, 15:57
|- - PCBtech   Цитата(Алексей Сабунин @ May 16 2011, 19...   May 17 2011, 06:25
- - Juzujka   Делаю проект в CIS 16.3-S018 Как сделать шину в ие...   Jun 24 2011, 16:13
|- - PCBtech   Цитата(Juzujka @ Jun 24 2011, 20:13) ADC_...   Jun 24 2011, 21:09
|- - Juzujka   Цитата(PCBtech @ Jun 25 2011, 01:09) Наде...   Jun 27 2011, 22:10
- - Alex11   Я, правда, не PCB Tech, но отвечу. 1. Мне никогда ...   Jun 24 2011, 20:35
|- - Victor®   Цитата(Alex11 @ Jun 24 2011, 23:35) Я, пр...   Jun 24 2011, 20:59
- - PCBinAquarium   Я предлагаю использовать все таки OffPageConnector...   Jun 28 2011, 10:41
|- - Juzujka   Цитата(PCBinAquarium @ Jun 28 2011, 14:41...   Jun 28 2011, 12:12
- - PCBinAquarium   Не могли бы вы прислать мне проект по e-mail для р...   Jun 29 2011, 09:56
|- - Juzujka   Цитата(PCBinAquarium @ Jun 29 2011, 13:56...   Jun 30 2011, 16:57
- - packages2011   Доброго времени. Вопрос такой - можно ли в Design ...   Aug 28 2011, 16:57
|- - PCBtech   Цитата(packages2011 @ Aug 28 2011, 20:57)...   Aug 28 2011, 18:17
- - packages2011   Спасибо. Я так понял в Parts редакторе символов - ...   Aug 29 2011, 18:15
- - ach   Извините за простой вопрос - но он уже убил день. ...   Oct 18 2011, 18:26
- - Uree   В режиме удаления всё получается - сначала включит...   Oct 18 2011, 19:04
|- - ach   Цитата(Uree @ Oct 18 2011, 12:04) В режим...   Oct 19 2011, 22:58
- - SShLD   Подскажите пожалуйста как заполняется ,Part Table ...   Dec 1 2011, 18:43
- - Uree   Самое простое и удобное средство - хороший текстов...   Dec 2 2011, 08:33
- - SShLD   Огромное спасибо, что откликнулись и помогли. Вооб...   Dec 11 2011, 19:10
|- - vitan   Цитата(SShLD @ Dec 11 2011, 23:10) Спасиб...   Dec 11 2011, 19:38
|- - SShLD   Цитата(vitan @ Dec 11 2011, 22:38) Не тор...   Dec 12 2011, 20:24
|- - vitan   Цитата(SShLD @ Dec 13 2011, 00:24) Да дей...   Dec 12 2011, 20:47
- - proga   Скажите, пожалуйста, как сделать видимыми номера в...   Feb 9 2012, 11:24
|- - vitan   Цитата(proga @ Feb 9 2012, 15:24) Скажите...   Feb 9 2012, 11:38
|- - proga   Цитата(vitan @ Feb 9 2012, 14:38) На вкла...   Feb 9 2012, 11:42
- - proga   В Layot после создания так называемых obstacles (р...   Feb 10 2012, 10:33
|- - vitan   add vertex - контур можно изменить в любой точке. ...   Feb 10 2012, 10:36
- - proga   Спасибо   Feb 10 2012, 11:09
- - proga   При редактировании REF DES я хочу изменить ширину ...   Feb 17 2012, 11:22
- - Uree   В каком именно редакторе? ЗЫ Если речь о РСВ, то ...   Feb 17 2012, 11:35
- - proga   Pcb Editor Спасибо. Я ступил , полез зачем-то в o...   Feb 17 2012, 11:43
- - Uree   Этот параметр меняет именно ширину линий, отдельны...   Feb 17 2012, 11:54
- - proga   Понятно!   Feb 17 2012, 11:57
- - proga   У меня есть библиотека фотопринтов в формате LLB (...   Feb 18 2012, 11:03
- - Hoodwin   Да. Но делается это довольно извращенным путем. Сн...   Feb 18 2012, 14:07
- - mr.Shel   Добрый день! Возникла загвоздка при создании p...   Feb 26 2012, 12:37
- - Uree   Немного не так это делается. Корпус должен быть од...   Feb 26 2012, 13:37
- - mr.Shel   Спасибо! Но помогло только от части. Разработч...   Feb 27 2012, 15:36
|- - Tahoe   Цитата(mr.Shel @ Feb 27 2012, 19:36) Разр...   Feb 27 2012, 18:56
- - Uree   Так в том и дело, что описание пинов через NC позв...   Feb 27 2012, 15:57
- - mr.Shel   ХМ! ????? NC - это не No pin connect? Просто ...   Feb 27 2012, 18:06
|- - Uree   Цитата(mr.Shel @ Feb 27 2012, 19:06) ХМ...   Feb 28 2012, 08:10
|- - Tahoe   Цитата(Uree @ Feb 28 2012, 12:10) Резко В...   Feb 28 2012, 08:32
- - Uree   Нда... знаете, когда-то УГО для больших компоненто...   Feb 28 2012, 08:41
|- - Tahoe   Цитата(Uree @ Feb 28 2012, 12:41) Нда... ...   Feb 28 2012, 09:21
- - vitan   Если не обращать внимания на манеру изложения Taho...   Feb 28 2012, 09:33
|- - Tahoe   Цитата(vitan @ Feb 28 2012, 13:33) От оши...   Feb 28 2012, 09:50
|- - vitan   Цитата(Tahoe @ Feb 28 2012, 13:50) Любопы...   Feb 28 2012, 10:04
|- - Tahoe   Цитата(vitan @ Feb 28 2012, 14:04) Смотря...   Feb 28 2012, 11:24
|- - vitan   Цитата(Tahoe @ Feb 28 2012, 15:24) А можн...   Feb 28 2012, 11:34
|- - vitan   Цитата(Tahoe @ Feb 28 2012, 16:22) провер...   Feb 28 2012, 12:50
|- - SSerge   Цитата(Tahoe @ Feb 28 2012, 19:22) Как, н...   Feb 28 2012, 13:25
|- - Tahoe   Цитата(SSerge @ Feb 28 2012, 17:25) Оркад...   Feb 28 2012, 13:29
- - Владимир   Цитатаexposed pad такой же вывод как и остальные. ...   Feb 28 2012, 10:51
- - mr.Shel   Основной вопрос состоял в том, чтобы неиспользуемы...   Feb 28 2012, 17:55
- - PuHaT   Здравствуйте. Помогите пожалуйста решить следующую...   Mar 7 2012, 04:43
|- - vitan   Цитата(PuHaT @ Mar 7 2012, 08:43) Спасибо...   Mar 7 2012, 05:53
|- - PuHaT   Цитата(vitan @ Mar 7 2012, 08:53) Не за ч...   Mar 7 2012, 06:41
|- - vitan   Цитата(PuHaT @ Mar 7 2012, 10:41) Попробу...   Mar 7 2012, 06:51
|- - PuHaT   Цитата(vitan @ Mar 7 2012, 09:51) Понятно...   Mar 7 2012, 06:59
|- - vitan   Цитата(PuHaT @ Mar 7 2012, 10:59) Спасибо...   Mar 7 2012, 07:09
|- - PuHaT   Цитата(vitan @ Mar 7 2012, 10:09) Не надо...   Mar 7 2012, 07:23
|- - vitan   Цитата(PuHaT @ Mar 7 2012, 11:23) Я не пе...   Mar 7 2012, 07:32
||- - PuHaT   Цитата(vitan @ Mar 7 2012, 10:32) Вах...   Mar 7 2012, 07:45
||- - vitan   Привычка свыше нам дана: Замена счастию она. Вы н...   Mar 7 2012, 07:50
|- - PCBtech   Цитата(PuHaT @ Mar 7 2012, 10:23) Как мне...   Apr 14 2012, 20:25
- - Uree   Бешенством делу не поможешь. Онлайн-базы компонент...   Mar 7 2012, 07:37
- - Uree   Ну удовольствие вещь сугубо индивидуальная... Я с ...   Mar 7 2012, 09:05
- - proga   Здравствуйте. При создании компонента я хочу назна...   Apr 11 2012, 08:47
|- - Old1   Цитата(proga @ Apr 11 2012, 10:47) Здравс...   Apr 11 2012, 09:08
- - proga   Всё понятно. Спасибо за ответ.   Apr 11 2012, 09:12
- - andrey74   каким образом можно изменить текущий шрифт для tex...   May 24 2012, 10:14
|- - Hoodwin   Цитата(andrey74 @ May 24 2012, 14:14) как...   May 28 2012, 10:20
- - BLAZER   Доброго времени суток, Уважаемые господа инженер...   Jun 21 2012, 20:10
|- - vitan   BLAZER 1. Смотря где будет схема и смотря что пони...   Jun 22 2012, 08:33
- - Uree   А не существует для Аллегро интегрированных библио...   Jun 22 2012, 09:25
- - BLAZER   Спасибо за ответы. for vitan: я так понимаю, что м...   Jun 23 2012, 15:56
|- - vitan   Цитата(BLAZER @ Jun 23 2012, 19:56) for v...   Jun 23 2012, 18:58
- - Uree   В самом Аллегро ПМ и рисуются. Только в их термино...   Jun 23 2012, 17:49
- - BLAZER   to Uree: на схеме в свойствах компонента, я нашел ...   Jun 28 2012, 11:59
- - Bear_ku   На момент создания списка цепей ведется проверка з...   Jun 28 2012, 15:41
- - Chip115   Всем привет! Столкнулся с проблемой. Не могу п...   Jul 14 2012, 10:53
- - Uree   Граница меди задается через Route Keepin. На плате...   Jul 14 2012, 14:24
- - HEoH   Как экспортировать нормальную 3Д модель из PCB Edi...   Jul 31 2012, 04:55
- - vitan   Цитата(HEoH @ Jul 31 2012, 08:55) Как экс...   Jul 31 2012, 06:09
10 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 20:01
Страница сгенерированна за 0.01616 секунд с 7
