> TL431
spongebob
сообщение Feb 21 2012, 19:11
Пользователь №: 60 879
Все привет!
Есть несколько вопросов.
1. В TL431 ОУ или компаратор?
2. Из-за чего возникает шум на выходе TL431 (катод соединен с опорным входом, баластный резистор до 2 кОм)? Шум в виде синуса амплитудой порядка 50 мВ. Как его убрать? Кондеры на выходе не помогают...
galya
сообщение Feb 24 2012, 08:20
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 10 864
...схемотехника TL431...у разных производителй(вон их сколько tl431.gif) отличается(поэтому конденсаторы могут и не понадобится )...померьте входной ток управляющего электрода...если будет больше чем(2-4)мка...то микросхему в мусор...
...кстати а шум питающего напряжения +5В каков..???
Сообщение отредактировал galya - Feb 24 2012, 08:59
Ariel
сообщение Feb 24 2012, 16:56
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
А не имеет ли Ваша схема обратной связи с выхода на вход, то есть например применена для компенсации выходного напряжения DC какого-то flyback regulator?
spongebob
сообщение Feb 29 2012, 11:36
Компаратор + ИОН. ПОС на компараторе - 5 МОм.
ИОН на инвертирующий вход.
Цитата(kovigor @ Feb 22 2012, 20:09) *
Ничего не оборвано ? Например, земля у осциллографа или TL431 ? А если ткнуть осциллограф в любую другую точку схемы, то он там тоже шум покажет ?
Ничего не оборвано.
Но земля плохая. Уточнил, реально, плата - макетная, питание к ней - по длинным проводам. Тот самый пик-ту-пик 100 мВ и на замле есть, причем зависит от расположения проводов и от того трогаешь их или нет и т. п.
- spongebob   TL431   Feb 21 2012, 19:11
- - Microwatt   вроде ОУ. Шумы... это кого-то особенного... Вроде...   Feb 21 2012, 21:02
- - kovigor   Цитата(spongebob @ Feb 21 2012, 22:11) Вс...   Feb 21 2012, 22:01
|- - spongebob   Цитата(kovigor @ Feb 22 2012, 02:01) Это ...   Feb 22 2012, 07:46
- - xemul   Цитата(kovigor @ Feb 22 2012, 02:01) Это ...   Feb 22 2012, 06:31
- - yakub_EZ   Мало слов про питание и ток через 431. А то может ...   Feb 22 2012, 08:12
|- - spongebob   Цитата(yakub_EZ @ Feb 22 2012, 12:12) Мал...   Feb 22 2012, 09:53
- - galya   ...может возбуждаться на емкости кабеля осциллогра...   Feb 22 2012, 12:30
- - spongebob   Кстати, присмотрелся еще раз. На синус уже не похо...   Feb 22 2012, 15:03
|- - kovigor   Цитата(spongebob @ Feb 22 2012, 18:03) Кс...   Feb 22 2012, 16:09
|- - Tanya   Цитата(spongebob @ Feb 22 2012, 19:03) Кс...   Feb 22 2012, 16:25
- - Genadi Zawidowski   Выше уже правильно советовали посмотреть в даташит...   Feb 22 2012, 20:29
|- - kovigor   Цитата(Genadi Zawidowski @ Feb 23 2012, 00...   Feb 23 2012, 11:39
- - Genadi Zawidowski   ЦитатаМожет, это и не совсем правильно, но я испол...   Feb 24 2012, 18:01
- - RabidRabbit   Был похожий эффект (на то, что описал ТС) - устран...   Feb 25 2012, 17:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 14:19
Страница сгенерированна за 0.05146 секунд с 7
