> Функция формирования задержки
Sprite
сообщение Feb 15 2012, 15:35
Пользователь №: 37 414
Доброго всем времени суток!
Работаю на stm32f103ve в keil'е. Хочу сформировать функцию задержки. Особая точность не нужна - в пределах 1мкс вполне достаточно. Делаю так:
Настраиваю таймер:
    TIM5->ARR = 0xFFFF;
    TIM5->PSC = 71;                //72МГцчастота шины/72 = 1Мгц тик таймера
    TIM5->CR1 = 0x0001;            //Запускаю таймер
В функции задаю значение задержки в ARR и опрашиваю флаг:
void Delay(u16 time)
    TIM5->CNT = 0x0000;
    TIM5->ARR = time-1;
    while(!(TIM5->SR & 0x0001))
        __nop();
    TIM5->SR&= ~0x0001;
Вобщем этот код работает только когда я вставляю его в основной цикл. Проверяю так:
GPIOE->BSRR|= GPIO_Pin_2; //Установить ногу
Delay(10);                             //Задержка 10мкс.
GPIOE->BRR|= GPIO_Pin_2;   //Сбросить ногу
Если я использую этот код в обработчике нажатия кнопки, то пауза куда-то исчезает и вместо положенных 10 мкс на осцилографе наблюдается 1,2мкс.
Есть подозрение, что компилятор каким-то образом оптимизирует код, исключая цикл - другого объяснения у меня нет. Уровень оптимизации - O0 (пробовал O1, O2-результат тот же). Пробовал также объявлять параметр фукции time как volatile - не помогло. Уже ветает шальная мысль написать функцию задержки на asm sad.gif Есть ли у кого какие соображения? Может есть директивы компилятора типа:
отключить оптимизацию
код
включить оптимизацию
esaulenka
сообщение Feb 22 2012, 10:00
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
В очередной раз порекламирую другой подход к использованию таймера:
typedef        uint32_t                TTimer;
#define        TIMER_COUNTER            LPC_TMR32B0->TC
#define        START_TIMER(tmr)        tmr    = TIMER_COUNTER
#define        TIMER_VALUE(tmr)        (TIMER_COUNTER - tmr)
#define        WAIT_TIMEOUT(tmr,val)    while (!(val <= TIMER_VALUE (tmr)))
__inline void delay_us (TTimer val)
    START_TIMER  (TTimer Tmr);
    WAIT_TIMEOUT (Tmr, val);
__inline void delay_ms (TTimer val)
    delay_us (val * 1000);
Используется 32-битный таймер в LPC. Таймер настраивается на частоту 1 МГц и ни разу не сбрасывается.
Никто не мешает при этом на тот же таймер вешать какие-то другие прерывания.
Для таймеров STM надо поменять typedef TTimer на 16-битный, чтобы эта переменная переполнялась вместе с таймером.
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
ViKo
сообщение Feb 29 2012, 12:54
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Допустим, TC вот-вот переполнится. Мы запоминаем его значение в переменной tmr, и потом ждем на время, пока (TC - tmr) < val. Когда TC переходит в 0, (TC - tmr) превращается в большое число, и ваша функция рапортует о таймауте, которого на самом деле еще нет.
А для STM32 с 16-битовыми счетчиками это еще более вероятно.
Нужно проверять на равенство, а не на превышение. Но в этом случае нельзя проскочить это равенство, значит, нельзя проверять изредка. То есть, не получится, к примеру, задать несколько задержек на одном таймере, и проверять их по мере необходимости.
- Sprite   Функция формирования задержки   Feb 15 2012, 15:35
- - Сергей Борщ   QUOTE (Sprite @ Feb 15 2012, 17:35) Пробо...   Feb 15 2012, 17:46
|- - Sprite   Цитата(Сергей Борщ @ Feb 16 2012, 00:46) ...   Feb 16 2012, 02:34
|- - ViKo   Цитата(Сергей Борщ @ Feb 15 2012, 20:46) ...   Feb 20 2012, 08:38
|- - AHTOXA   Цитата(ViKo @ Feb 20 2012, 14:38) А еще у...   Feb 20 2012, 09:36
|- - ViKo   Цитата(AHTOXA @ Feb 20 2012, 12:36) Оно: ...   Feb 20 2012, 09:51
- - ukpyr   Код inline void _delay_loops(U32 loops) { ...   Feb 20 2012, 08:48
- - ViKo   Для ukpyr А вас прерывания и наличие буфера команд...   Feb 20 2012, 09:09
- - ViKo   Подправил код, перенес сброс запроса перед запуско...   Feb 21 2012, 08:31
|- - AHTOXA   Цитата(ViKo @ Feb 29 2012, 18:54) Допусти...   Feb 29 2012, 14:50
|- - ViKo   Цитата(AHTOXA @ Feb 29 2012, 17:50) Норма...   Feb 29 2012, 19:01
- - ukpyr   ЦитатаА вас прерывания и наличие буфера команд не ...   Feb 22 2012, 10:06
- - esaulenka   Проверил в кейловском симуляторе. Всё нормально ра...   Mar 2 2012, 16:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 12:18
