> Примерчик Integrated Block for PCI Express для Virtex-6, Вопрос чайника в PCI Express (пока)
irum4
сообщение Feb 29 2012, 10:27
Пользователь №: 54
Предисловие: изготовлена плата с XC6VLX195T(кажись правильно sm.gif), сгенерирована корочка "LogiCORE IP Virtex-6 FPGA Integrated Block v1.7 for PCI Express" (для PCIE_X0Y1), отранслирован примерчик для этой корочки. Сгенерированный бит-файл зашиваю в виртех и... ничего не происходит ... ни до, ни после, ни после перегрузки системы...хотя нет пару раз система зависала, мертво...
Вопрос: должен ли комп (операционка) каким-то образом реагировать на появление такого устройства? Если да , то как должны реагировать (типа драйвера искать?). Если нет в двух словах, что сделать, чтобы среагировала (чтобы быть спокойным, что само железо впорядке).
Электроника - наука о контактах.
Andrew Su
сообщение Feb 29 2012, 13:19
Из: Украина
Пользователь №: 30 647
Цитата(irum4 @ Feb 29 2012, 12:27) *
Предисловие: изготовлена плата с XC6VLX195T(кажись правильно sm.gif ), сгенерирована корочка "LogiCORE IP Virtex-6 FPGA Integrated Block v1.7 for PCI Express" (для PCIE_X0Y1), отранслирован примерчик для этой корочки. Сгенерированный бит-файл зашиваю в виртех и... ничего не происходит ... ни до, ни после, ни после перегрузки системы...хотя нет пару раз система зависала, мертво...
Добрый день.
Если проект рабочий, то:
1. После прошивки в диспетчере устройств выполните поиск устройств. Возможно, найдете свое.
2. Наверняка у вас заложен какой-то флэш для хранения прошивки. Сгенерите для него mcs, прошейте. Потом выключите-включите комп. Загляните в диспетчер устройств. Должно появиться новое устройство. Драйвер может и не потребовать, если, например, в регистре пространства конфигурации указан класс/подкласс стандартное устройство памяти. (Класс/подкласс назначается при генерации корки).
3. Поискать устройство в компе можно с помощью программки pci32. Архив прилагаю. Запускается из командной строки pci32.exe > 1.txt. В 1.txt будет информация по всем pci-устройствам компа.
Хай щастить. Вінниця.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 20:51
