gcc asm, как взять адрес переменной в другой секции |
Feb 27 2012, 11:31
Пользователь №: 61 026
Код .section section1, "ax", %progbits .arm ldr pc, var
.section section2, "ax", %progbits var: .int myfunction Error: internal_relocation (type: OFFSET_IMM) not fixed up Собственно чяднт, и как это умудряется делать иар?
Feb 27 2012, 13:12
Пробовал - не работает. Если это чтото меняет, на всякий случай скажу, что myfunction - свихендлер
Feb 27 2012, 18:46
Цитата(DmitryM @ Feb 27 2012, 18:58)  Что не работает? Не компилируется? или myfunction не работает? Компилируется но не работает. Там у меня патчится свихендлер, и места под первую секцию ровно на одну комманду. b main вроде как раз и занимает 4 байта, но почему-то не работает свихендлер, из за чего аппарат уходит в аут, точнее даже возможно в вечный цикд или гдето повис, хз. ReAl, ldr r0, =var не катит, она какого-то фига разворачивается на 8 байт. А именно гцц делает примерно так: ldr r0, =var offset: dcd var чет типа такого.
Feb 28 2012, 04:22
Из: Пермь, Россия
Пользователь №: 10 091
Цитата(vova7890 @ Feb 27 2012, 23:46)  места под первую секцию ровно на одну комманду. Невозможно уместить в 4 байта загрузку произвольно расположенной переменной, так как сам адрес переменной уже занимает 4 байта. Если я правильно понял задачу...
Всего наилучшего, Alex Mogilnikov
Feb 28 2012, 06:49
Цитата(alx2 @ Feb 28 2012, 07:22)  Невозможно уместить в 4 байта загрузку произвольно расположенной переменной, так как сам адрес переменной уже занимает 4 байта. Если я правильно понял задачу... > ldr pc, var иар создаёт 4х байтовый опкод > b myfunc гцц создаёт 4х байтовый опкод
Feb 29 2012, 04:46
Из: Пермь, Россия
Цитата(vova7890 @ Feb 28 2012, 11:49)  > ldr pc, var иар создаёт 4х байтовый опкод
> b myfunc гцц создаёт 4х байтовый опкод Ни та, ни другая инструкция не позволяет обратиться к произвольному адресу. Обе упомянутые Вами инструкции используют относительную адресацию. Команда ldr использует 12-битное смещение относительно содержимого базового регистра. Команда b использует 24-битное смещение относительно содержимого регистра pc.
Feb 29 2012, 14:16
Цитата(alx2 @ Feb 29 2012, 07:46)  Ни та, ни другая инструкция не позволяет обратиться к произвольному адресу. Обе упомянутые Вами инструкции используют относительную адресацию. Команда ldr использует 12-битное смещение относительно содержимого базового регистра. Команда b использует 24-битное смещение относительно содержимого регистра pc. ну правильно, а шоб оно создало верный относительный адрес нужна статическая релокация, которую gas не указывает, а матерится.
vova7890 gcc asm, как взять адрес переменной в другой секции Feb 27 2012, 11:31 DmitryM b myfunction Feb 27 2012, 12:44      DmitryM Цитата(alx2 @ Feb 29 2012, 07:46) Ни та, ... Feb 29 2012, 06:09 DmitryM Вот как, например, в стартапе CW делается:
секция... Feb 28 2012, 10:41  vova7890 Цитата(DmitryM @ Feb 28 2012, 13:41) ...
... Feb 28 2012, 11:26 ReAl Цитата(vova7890 @ Feb 27 2012, 13:31) Соб... Feb 27 2012, 18:40 vova7890 Кароче это баг gas`а, я нашёл то место где gas... Feb 28 2012, 13:05
