> Подскажите литературу с описанием ПИД на ОУ, Желательно, максимально подробно
gte
сообщение Feb 27 2012, 20:00
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
ПИД на ОУ такого типа
V_G
сообщение Feb 28 2012, 04:38
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Устройство нестабильно по постоянному току, т.е. в аббревиатуре "ПИД" буквочка "П" работать нормально не будет.
Andron55
сообщение Feb 28 2012, 09:30
Пользователь №: 49 392
И кто же вам такое сказал?
Или сами придумали?
Подумайте, ведь это авторегулятор, а не просто усилитель.
Вот подробно, с картинками и формулами.
Весьма толково и наглядно для начинающих.
Эту инфу однажды на "мастерах" выкладывал авторитетный участник форума wim.
Прикрепленный файл  Designing_Stable_Control_Loops.pdf ( 484.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 439
gte
сообщение Feb 28 2012, 11:50
Спасибо, это почти то что надо.
P.S. Еще раз спасибо.
В первоисточнике это файл slup173.pdf (slup214.zip) из Юнитродовских семинаров за 2001 год.
Цитата(Herz @ Feb 28 2012, 12:05) *
Вам указали на "слабое звено". Странно, что совокупность "более чем", а как работает - никому не ясно.
Это тема другого топика. Вам я бросил в личку ссылку с параметрами источника полученными по совокупности.
Alex-GTU
сообщение Feb 28 2012, 12:38
Пользователь №: 5 318
Журнал СТА: http://www.cta.ru/issues/ . Там есть рубрика "В записную книжку инженера". В ней был цикл публикаций по поводу реализации ПИД-регуляторов и теория и практика. Поищите по номерам, вроде, всего четыре статьи было.
В дебрях коры, в мозговой глубине, стремные мысли пригрезились мне.
gte
сообщение Feb 28 2012, 14:18
Цитата(Alex-GTU @ Feb 28 2012, 15:38) *
Журнал СТА: Поищите по номерам, вроде, всего четыре статьи было.
Спасибо, немного не то.
Цитата(stells @ Feb 28 2012, 16:01) *
Марти Браун. Источники питания, расчет и конструирование. стр.232 (компенсация с двумя полюсами и двумя нулями)
Стоит пояснить. У меня обратная задача. Я хочу попробовать сделать регулятор на основе ПАИС Anadigm для чего из отлаженного когда-то регулятора надо извлечь коэффициенты для AnadigmPID.
Цитата(Tanya @ Feb 28 2012, 15:54) *
А самостоятельно посчитать? Вспомнить комплексные числа.
Или подсмотреть В Титце с Шенком.
Как на экзаменах когда-то? Когда спрашивали формулу, а я ее не помнил (память такая), то мне приходилось делать вывод что бы ответить.
Думаю, что мне сейчас долго придется сидеть, не хотелось бы.
Вот по ссылке (8,4 МБайт) лекции для студентов томского политехнического университета. Так там в главе 11.16 есть именно то, что мне надо, только полностью дописать не смогли. Видимо страницу с которой писали кто то обгрыз. И боюсь, не без ошибок.
Tanya
сообщение Feb 29 2012, 03:50
Пользователь №: 12 883
Вот и выбирайте. Можно же и дальше пойти. Все формулы забыть. Считать только численно. В эмуляторе все можно "посчитать".
Или он за нас. Многие так и делают. Но при этом заметно страдает понимание. Что очень заметно.
gte
сообщение Feb 29 2012, 05:03
В какой программе можно извлечь коэффициенты для пропорциональной интегральной и дифференциальной составляющих регулятора из моей схемы на ОУ?
или Вы советуете делать их подбор для получения идентичности характеристик?
И при чем здесь понимание. Если кто из своего понимания может быстро сделать вывод формул расчета этих коэффициентов для моей схемы пожалуйста, предложения в личную почту, можно и денег заплатить.
Tanya
сообщение Feb 29 2012, 08:50
А зачем Вам нужно извлекать коэффициенты?
Формулу могу дать бесплатно... Или нет, - переведите деньги на благотворительность. Согласны?
1. R3 небольшого номинала для того, чтобы увеличить входное сопротивление до этого значения на высоких частотах. Чтобы не убивать предыдущий каскад. При расчетах не будем это учитывать.
2. Примерно для этого же и C1. Для ограничения шумов дифференцирования. Я немножко не так делаю - конденсатор небольшой емкости включаю параллельно R1.
3 Ответ. П-член = R1/R2+C3/C2. Если второй член мал по сравнению с первым (так и должно быть!), то постоянная времени интегрирования = R1C2, а дифференцирования - C3R2.
Еще раз - зачем Вам это?
gte
сообщение Feb 29 2012, 12:12
Ваши предположения по значению R3 и и что R1/R2 >> C3/C2 не соответствуют реальным. А С1, естественно, достаточно мал (меньше С2 раз в 30+-). В результате погрешность прикидывания на "пальцах" будет слишком большая.
Я уже писал. Хочу попробовать ПАИС Anadigm для схем, в которых есть ПИД регуляторы.
Для чего из отлаженных когда-то регуляторов надо извлечь коэффициенты для встроенного инструмента AnadigmPID.
SergCh
сообщение Feb 29 2012, 15:28
Пользователь №: 55 343
Посмотрите AN-1162 от international rectifier, на странице 13 как раз ваш тип корректора с коэффициентами, передаточными функциями и ипримерами расчётов.
Цитата(Herz @ Feb 29 2012, 13:03) *
И всё-таки, я чего то не понимаю. Разве не должно быть в схеме ОС по постоянному току?
А там постоянка никуда не исчезает. Опора подаётся через R4 на неинверсный вход ОУ. А сигнал который мы регулируем, на инверсную ногу ОУ через R2.
Сообщение отредактировал SergCh - Feb 29 2012, 15:30
- gte   Подскажите литературу с описанием ПИД на ОУ   Feb 27 2012, 20:00
|- - gte   Цитата(V_G @ Feb 28 2012, 07:38) Устройст...   Feb 28 2012, 05:22
||- - Herz   Цитата(gte @ Feb 28 2012, 07:22) Важна не...   Feb 28 2012, 09:05
|- - yakub_EZ   Цитата(gte @ Feb 29 2012, 09:03) В какой ...   Feb 29 2012, 05:53
||- - gte   Цитата(yakub_EZ @ Feb 29 2012, 08:53) Нап...   Feb 29 2012, 06:04
||- - One   вот еще посмотрите ... ПИД регулирование (ПИД регу...   Feb 29 2012, 06:19
|- - Herz   Цитата(Tanya @ Feb 29 2012, 10:50) 3 Отве...   Feb 29 2012, 09:03
||- - Tanya   Цитата(Herz @ Feb 29 2012, 13:03) И всё-т...   Feb 29 2012, 10:07
|- - Tanya   Цитата(gte @ Feb 29 2012, 16:12) Ваши пре...   Feb 29 2012, 12:38
||- - gte   Цитата(Tanya @ Feb 29 2012, 15:38) Если э...   Feb 29 2012, 12:56
||- - Tanya   Цитата(gte @ Feb 29 2012, 16:56) Если счи...   Feb 29 2012, 14:29
|- - Herz   Цитата(SergCh @ Feb 29 2012, 17:28) А там...   Feb 29 2012, 20:24
|- - Tanya   Цитата(Herz @ Mar 1 2012, 00:24) Вы меня ...   Mar 1 2012, 04:38
|- - gte   Цитата(Herz @ Feb 29 2012, 23:24) Вы меня...   Mar 1 2012, 06:02
||- - Tanya   Цитата(gte @ Mar 1 2012, 10:02) Регулятор...   Mar 1 2012, 07:49
||- - gte   Цитата(Tanya @ Mar 1 2012, 10:49) Это не ...   Mar 1 2012, 09:37
|- - SergCh   Цитата(Herz @ Mar 1 2012, 00:24) Вы меня ...   Mar 1 2012, 07:43
- - V_G   Цитата(Andron55 @ Feb 28 2012, 20:30) И к...   Feb 28 2012, 09:51
|- - Andron55   Цитата(V_G @ Feb 28 2012, 13:51) подозрев...   Feb 28 2012, 10:38
- - Tanya   Цитата(gte @ Feb 28 2012, 00:00) ПИД на О...   Feb 28 2012, 12:54
- - stells   Цитата(gte @ Feb 28 2012, 00:00) ПИД на О...   Feb 28 2012, 13:01
|- - SergCh   Цитата(stells @ Feb 28 2012, 17:01) Марти...   Feb 28 2012, 19:26
- - Herz   Цитата(Tanya @ Mar 1 2012, 06:38) Абсолют...   Mar 1 2012, 09:09
- - Tanya   Цитата(Herz @ Mar 1 2012, 13:09) Совсем н...   Mar 1 2012, 10:24
|- - gte   Цитата(Tanya @ Mar 1 2012, 13:24) Вы же с...   Mar 1 2012, 15:43
|- - Tanya   Цитата(gte @ Mar 1 2012, 19:43) Я спрашив...   Mar 1 2012, 15:48
|- - gte   Цитата(Tanya @ Mar 1 2012, 18:48) Какие-т...   Mar 1 2012, 16:05
|- - Tanya   Цитата(gte @ Mar 1 2012, 20:05) Для меня ...   Mar 1 2012, 18:19
|- - gte   Цитата(Tanya @ Mar 1 2012, 21:19) А можно...   Mar 1 2012, 19:55
|- - vvs157   Цитата(gte @ Mar 1 2012, 22:55) Указанная...   Mar 1 2012, 22:20
|- - SergCh   Цитата(vvs157 @ Mar 2 2012, 02:20) Если я...   Mar 2 2012, 05:29
|- - gte   Цитата(vvs157 @ Mar 2 2012, 01:20) Данная...   Mar 2 2012, 05:49
- - pwn   Цитата(Herz @ Mar 1 2012, 13:09) Совсем н...   Mar 27 2012, 21:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 23:39
Страница сгенерированна за 0.01533 секунд с 7
