> The high side drivers, Силовые ключи верхнгего уровня.
NicholasR
сообщение Feb 25 2012, 16:56
Пользователь №: 43 620
Хотелось бы для себя вот что сделать. Транзистор полевой использовать для коммутирования больших токов, например до 5А, когда нагрузка будет потреблять именно 5А, удержать ток потребления нагрузки примерно секунду, а по хорошему вообще сделать этот параметр изменяемым, и только потом выключать полевой транзистор. Подскажите как лучше выполнить.
Возможно применение с драйвером, показанном на картинке, или любым другим...
сообщение Feb 26 2012, 13:49
Пользователь №: 45 710
Схема негодная.
Вы бы почитали теорию. Говорить "+80 В" в отношении светодиодов — это приговаривать их к неминуемой смерти, потому как это любому конктруктору брелков-фонариков давно известно, что светодиоды — это детали, питаемые током.
Либо покупайте готовый БП, предназначенный для питания светодиодов, т.е. стабилизирующий ток, либо делайте собственный стабилизатор тока. А что у Вас сейчас, таковым не является.
NicholasR
сообщение Feb 26 2012, 17:06
Вы бы, уважаемый, вместо того чтобы хаить, лучше бы спросили, что там со светодиодами, сколько их и как они включены.
Блин, ну что за наивный народ, все думают что там один или несколько светодиодов. Там матрица светодиодная, с большим количеством светодиодов и большим током, с соответствующим падением напряжения, для большего светового потока.
Схема годная, еще как.
Цитата(domowoj @ Feb 26 2012, 19:30) *
А каким образом у вас соединены ваши светодиоды?
Это имеет малое значение. Мне нужно обеспечить ограничение в 5А на 80В. Это основной ориентир.
dinam
сообщение Mar 1 2012, 00:50
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Цитата(Plain @ Feb 26 2012, 20:49) *
Схема негодная.
Извините, пожалуйста, что задаю такой "детский вопрос", но какая разница сколько светодиодов и как они включены?
- NicholasR   The high side drivers   Feb 25 2012, 16:56
- - georgy31   Такое можно сделать с полноценным питанием, а буст...   Feb 25 2012, 17:17
|- - NicholasR   Цитата(georgy31 @ Feb 25 2012, 21:17) Так...   Feb 25 2012, 17:42
|- - domowoj   Цитата(NicholasR @ Feb 26 2012, 00:42) По...   Feb 26 2012, 02:07
|- - NicholasR   Цитата(domowoj @ Feb 26 2012, 06:07) Вы т...   Feb 26 2012, 09:14
- - vao   Можно, но нужно дополнительное питание обеспечить....   Feb 25 2012, 17:53
|- - MaslovVG   Цитата(vao @ Feb 25 2012, 21:53) Транзист...   Feb 25 2012, 19:02
- - zöner   Цитатаудержать ток потребления нагрузки примерно с...   Feb 25 2012, 18:13
- - Plain   Вариант полностью гарантированного питания ...   Feb 25 2012, 18:46
- - zöner   Как вариант для неограниченной подкачки можно взят...   Feb 25 2012, 19:06
- - NicholasR   Схема на обсуждение:   Feb 26 2012, 13:27
|- - Herz   Цитата(NicholasR @ Feb 26 2012, 19:06) Сх...   Feb 26 2012, 18:35
|- - MaslovVG   Цитата(NicholasR @ Feb 26 2012, 21:06) Сх...   Feb 26 2012, 19:02
||- - vasta   Цитата(MaslovVG @ Feb 27 2012, 02:02) При...   Feb 29 2012, 10:56
||- - MaslovVG   Цитата(vasta @ Feb 29 2012, 14:56) Тоже м...   Feb 29 2012, 12:19
||- - vasta   Цитата(MaslovVG @ Feb 29 2012, 19:19) При...   Feb 29 2012, 15:44
||- - MaslovVG   Цитата(vasta @ Feb 29 2012, 19:44) Нет, т...   Mar 1 2012, 05:45
||- - vasta   Цитата(MaslovVG @ Mar 1 2012, 12:45) R9 т...   Mar 1 2012, 06:08
|- - domowoj   Цитата(dinam @ Mar 1 2012, 07:50) Извинит...   Mar 1 2012, 02:17
|- - dinam   Хорошо, поставлю вопрос по другому. В каком случае...   Mar 1 2012, 02:29
- - domowoj   А каким образом у вас соединены ваши светодиоды?   Feb 26 2012, 15:30
- - xemul   Чтобы годная схема поимела хоть какой-то смысл, ну...   Feb 26 2012, 19:27
|- - NicholasR   Цитата(xemul @ Feb 26 2012, 23:27) Чтобы ...   Feb 27 2012, 16:17
|- - Herz   Цитата(NicholasR @ Feb 27 2012, 18:17) VD...   Feb 27 2012, 16:28
|- - xemul   Цитата(NicholasR @ Feb 27 2012, 20:17) VD...   Feb 27 2012, 16:36
- - NicholasR   Спасибо всем, переделаю.   Feb 27 2012, 17:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 17:21
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
