The high side drivers, Силовые ключи верхнгего уровня. |
Feb 25 2012, 16:56
Пользователь №: 43 620
Хотелось бы для себя вот что сделать. Транзистор полевой использовать для коммутирования больших токов, например до 5А, когда нагрузка будет потреблять именно 5А, удержать ток потребления нагрузки примерно секунду, а по хорошему вообще сделать этот параметр изменяемым, и только потом выключать полевой транзистор. Подскажите как лучше выполнить. Возможно применение с драйвером, показанном на картинке, или любым другим...
Feb 26 2012, 17:06
Цитата(Plain @ Feb 26 2012, 17:49)  Вы бы почитали теорию. Говорить "+80 В" в отношении светодиодов — это приговаривать их к неминуемой смерти, потому как это любому конктруктору брелков-фонариков давно известно, что светодиоды — это детали, питаемые током. Вы бы, уважаемый, вместо того чтобы хаить, лучше бы спросили, что там со светодиодами, сколько их и как они включены. Блин, ну что за наивный народ, все думают что там один или несколько светодиодов. Там матрица светодиодная, с большим количеством светодиодов и большим током, с соответствующим падением напряжения, для большего светового потока. Схема годная, еще как. Цитата(domowoj @ Feb 26 2012, 19:30)  А каким образом у вас соединены ваши светодиоды? Это имеет малое значение. Мне нужно обеспечить ограничение в 5А на 80В. Это основной ориентир.
Mar 1 2012, 00:50
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Цитата(Plain @ Feb 26 2012, 20:49)  Схема негодная. Вы бы почитали теорию. Говорить "+80 В" в отношении светодиодов — это приговаривать их к неминуемой смерти, потому как это любому конктруктору брелков-фонариков давно известно, что светодиоды — это детали, питаемые током. Либо покупайте готовый БП, предназначенный для питания светодиодов, т.е. стабилизирующий ток, либо делайте собственный стабилизатор тока. А что у Вас сейчас, таковым не является. Цитата(NicholasR @ Feb 27 2012, 00:06)  Вы бы, уважаемый, вместо того чтобы хаить, лучше бы спросили, что там со светодиодами, сколько их и как они включены. Блин, ну что за наивный народ, все думают что там один или несколько светодиодов. Там матрица светодиодная, с большим количеством светодиодов и большим током, с соответствующим падением напряжения, для большего светового потока. Извините, пожалуйста, что задаю такой "детский вопрос", но какая разница сколько светодиодов и как они включены?
Mar 1 2012, 02:17
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Цитата(dinam @ Mar 1 2012, 07:50)  Извините, пожалуйста, что задаю такой "детский вопрос", но какая разница сколько светодиодов и как они включены? От этого зависит, какой источник необходим, генератор тока или стабилизатор напряжения. ТС, похоже, нужен узел включения/выключения с защитой, приходится клещами информацию вытаскивать, нет бы в своем первом посте все разъяснил.
И на камнях растут деревья!
NicholasR The high side drivers Feb 25 2012, 16:56 georgy31 Такое можно сделать с полноценным питанием, а буст... Feb 25 2012, 17:17 NicholasR Цитата(georgy31 @ Feb 25 2012, 21:17) Так... Feb 25 2012, 17:42  domowoj Цитата(NicholasR @ Feb 26 2012, 00:42) По... Feb 26 2012, 02:07   NicholasR Цитата(domowoj @ Feb 26 2012, 06:07) Вы т... Feb 26 2012, 09:14 vao Можно, но нужно дополнительное питание обеспечить.... Feb 25 2012, 17:53 MaslovVG Цитата(vao @ Feb 25 2012, 21:53) Транзист... Feb 25 2012, 19:02 zöner Цитатаудержать ток потребления нагрузки примерно с... Feb 25 2012, 18:13 Plain Вариант полностью гарантированного питания ... Feb 25 2012, 18:46 zöner Как вариант для неограниченной подкачки можно взят... Feb 25 2012, 19:06 NicholasR Схема на обсуждение: Feb 26 2012, 13:27  Herz Цитата(NicholasR @ Feb 26 2012, 19:06) Сх... Feb 26 2012, 18:35  MaslovVG Цитата(NicholasR @ Feb 26 2012, 21:06) Сх... Feb 26 2012, 19:02   vasta Цитата(MaslovVG @ Feb 27 2012, 02:02) При... Feb 29 2012, 10:56    MaslovVG Цитата(vasta @ Feb 29 2012, 14:56) Тоже м... Feb 29 2012, 12:19     vasta Цитата(MaslovVG @ Feb 29 2012, 19:19) При... Feb 29 2012, 15:44      MaslovVG Цитата(vasta @ Feb 29 2012, 19:44) Нет, т... Mar 1 2012, 05:45       vasta Цитата(MaslovVG @ Mar 1 2012, 12:45) R9 т... Mar 1 2012, 06:08    dinam Хорошо, поставлю вопрос по другому. В каком случае... Mar 1 2012, 02:29 domowoj А каким образом у вас соединены ваши светодиоды? Feb 26 2012, 15:30 xemul Чтобы годная схема поимела хоть какой-то смысл, ну... Feb 26 2012, 19:27 NicholasR Цитата(xemul @ Feb 26 2012, 23:27) Чтобы ... Feb 27 2012, 16:17  Herz Цитата(NicholasR @ Feb 27 2012, 18:17) VD... Feb 27 2012, 16:28  xemul Цитата(NicholasR @ Feb 27 2012, 20:17) VD... Feb 27 2012, 16:36 NicholasR Спасибо всем, переделаю. Feb 27 2012, 17:52
