> Keil и HEX->BIN
PrSt
сообщение May 5 2006, 09:22
http://uschema.com
Из: UK(Ukrainian_Kingdom) Kharkov
Пользователь №: 14 394
Люди добрые здравствуйе.
раньше моя программа писалась, компилилась и зашивлась из под линукса, все было отлично и радужно.
вчера код программы заставил работать в Keil и сразу появилась куча вопросов и проблем.
прога компилируется, генерится HEX, но не могу теперь получить/сгенерировать бинарик чтобы зашить его в макет.
подскажите плиз, как переконвертировать выходной HEX от Keil в BIN, что бы его скормить в загрузчик SAM-BA
пробовал утитилкой HEX2BIN - безрезультатно.
подскажите плз....
Сообщение отредактировал PrSt - May 5 2006, 09:23
Sot
сообщение May 5 2006, 12:17
Пользователь №: 696
Таким конвертором пробовали?
PrSt
сообщение May 15 2006, 05:41
http://uschema.com
биг сенк!
этот конвертор сделал вроде правильный бинарик,
ну по крайней мере по размеру похож...
попробую зашить...
MiklPolikov
сообщение Jun 5 2008, 22:03
Пользователь №: 24 702
Доброй ночи !
Та же проблема и ничего не получается.
*.HEX создан KEILом
HEX2BIN говорит "invalid record type in HEX record 1 "
HEXTBCS говорит "reclen=4 errcod=9 errline=2 errmsg=Memory Area Owerlap"
fromelf делает *BIN из *ELF . А как *ELF в KEILе получить ?
Кто как делает BIN из HEX - расскажите .
Bin нужен для программирования AT91SAM7S по USB . Может для этого есть программа, которая hex понимает ?
Заранее благодарю !
Сообщение отредактировал MiklPolikov - Jun 5 2008, 22:15
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
HARMHARM
сообщение Jun 6 2008, 19:23
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Цитата(MiklPolikov @ Jun 6 2008, 01:03) *
Доброй ночи !
*.HEX создан KEILом
Заранее благодарю !
Я пользуюсь srecord. Очень мощная штука, все умеет что надо. HEX-файлы после нее едят все.
Пример скрипта для склеивания бутлоадера с приложением с вставкой CRC. При этом формируется дополнительный бинарник для шифрования (тоже с CRC).
C:\DEV\ARM\srec_cat.exe Application\application.hex --Intel --l-e-crc32 --max Application\application.hex --Intel --Output application.hex --Intel
C:\DEV\ARM\srec_cat.exe Bootloader\bootloader.hex --Intel --Output bootloader.hex --Intel
C:\DEV\ARM\srec_cat.exe bootloader.hex --Intel --fill 0xFF 0x0 0x5000 application.hex --Intel --Output combined.hex --Intel
C:\DEV\ARM\srec_cat.exe application.hex --Intel --offset -0x5000 --Output application.bin --Binary
yagorik
сообщение Feb 8 2012, 14:17
Пользователь №: 69 100
Не проконсультируете по Srecord. Мне нужно подсчитать СRC16 hex-файла к примеру от нуля до адреса DDFD(включительно) и записать контрольную сумму по адресу DDFE. Какой должна быть строка вызова Srecord. И чем будут отличаться строки для вызова CRC16 CCITT и XMODEM?
scifi
сообщение Feb 9 2012, 08:29
Пользователь №: 25 136
Пожалуйста:
srec_cat input.hex -i -f 0xFF 0 0xDDFE -lecrc16 0xDDFE -ccitt -o output.hex -i
Возможны варианты: -lecrc16 вставляет little endian CRC, а -becrc16 вставляет big endian CRC; -ccitt можно заменить на -xmodem.
Вообще-то там есть руководство. Но программа настолько универсальная, что руководство несколько сложное для новичков.
yagorik
сообщение Feb 9 2012, 12:18
Цитата(scifi @ Feb 9 2012, 11:29) *
Пожалуйста:
Выдаёт вот что:
srec_cat: input.hex: 4097: contradictory 0000DDFE value (previous = 31, this one = FF)
в приложенном файле hex
Сообщение отредактировал yagorik - Feb 9 2012, 12:20
MiklPolikov
сообщение Mar 1 2012, 04:45
Много лет назад получалось, а сейчас не могу вспомнить как.
Подскажите, что я делаю не так :
0)Микроконтроллер AT91SAM7S64, кварц 18.432МГц
1)Подтягиваю ногу TST к питанию
2)Включаю питание микроконтроллера
3)Снимаю низкий уровень с reset (запускаю микроконтроллер)
4)Снимаю высокий уровень с TST
5)Втыкаю разъём в USB - и Windows находит USB devise USB\VID_03EB&PID_6124\5&20B1BB6F&0&2
6)Установил драйвер SAM-BA_CDC.zip взятый вот с этой страницы http://www.atmel.com/tools/SAM7S-EK.aspx . Хотя нам написано что он для Vista , а у меня XP
В списке устройств появился AT91 USB to serial converter COM4
7)Запускаю SAB-BA , появляется маленькое окошко в котром я выбираю COM4 и AT91SAM7S64
Жму Connect, окошко исчезает и больше ничего не происходит.
8)Если повторить п7) ещё раз, вылезет ошибка Error in Startup Scriph
DmitryM
сообщение Mar 1 2012, 06:01
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
Драйвера идут в составе Sam-Ba, для версий Sam-Ba они свои, например, Sam-Ba 2.11 использует стандартный usbser.sys. Посмотрите папку в которой установлена Sam-Ba, там будут и драйвера.
- PrSt   Keil и HEX->BIN   May 5 2006, 09:22
- - VAI   http://www.keil.com/support/docs/274.htm может это...   May 5 2006, 11:48
|- - PrSt   Цитата(VAI @ May 5 2006, 13:48) http://ww...   May 5 2006, 12:19
|- - MiklPolikov   Цитата(DmitryM @ Mar 1 2012, 09:01) Драйв...   Mar 1 2012, 13:34
|- - MiklPolikov   О чудо ! У меня получилось ! Сейчас соста...   Mar 1 2012, 14:57
|- - MiklPolikov   Сколько не искал, ни где не нашёл полной инструкци...   Mar 1 2012, 22:41
|- - aaarrr   Цитата(MiklPolikov @ Mar 2 2012, 02:41) 4...   Mar 1 2012, 23:43
|- - MiklPolikov   Цитата(aaarrr @ Mar 2 2012, 02:43) Что-то...   Mar 2 2012, 11:34
- - sensor_ua   А у Вас hex или что-то типа hex-386? А то с C8051F...   May 5 2006, 13:23
|- - PrSt   Цитата(sensor_ua @ May 5 2006, 15:23) А у...   May 5 2006, 13:31
- - sensor_ua   В опциях проекта - опциях линкера - выходной форма...   May 5 2006, 15:13
- - DeadMoroz   В пакете KEIL имеется утилита fromelf.exe. Я испол...   May 6 2006, 07:10
- - vvs157   Цитата(PrSt @ May 5 2006, 13:22) пробовал...   May 6 2006, 08:22
- - uriy   Для AT91SAM7S64 я пользуюсь методом DeadMoroz насч...   Jun 6 2008, 04:01
- - lock   Искать по ветке где-то уже писал, думаю разберешьс...   Jun 11 2008, 02:51
- - toweroff   Лучше, наверное, в эту тему После комеиляции разм...   Jul 31 2011, 18:28
|- - KnightIgor   Цитата(toweroff @ Jul 31 2011, 19:28) Пос...   Feb 9 2012, 08:10
- - aaarrr   map приложите.   Jul 31 2011, 18:49
|- - toweroff   Цитата(aaarrr @ Jul 31 2011, 22:49) map п...   Jul 31 2011, 19:14
- - esaulenka   На правах рекламы - вызов SRecord для подсчёта кон...   Feb 8 2012, 14:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 04:13
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
