The high side drivers, Силовые ключи верхнгего уровня. |
Feb 25 2012, 16:56
Пользователь №: 43 620
Хотелось бы для себя вот что сделать. Транзистор полевой использовать для коммутирования больших токов, например до 5А, когда нагрузка будет потреблять именно 5А, удержать ток потребления нагрузки примерно секунду, а по хорошему вообще сделать этот параметр изменяемым, и только потом выключать полевой транзистор. Подскажите как лучше выполнить. Возможно применение с драйвером, показанном на картинке, или любым другим...
Feb 26 2012, 17:06
Цитата(Plain @ Feb 26 2012, 17:49)  Вы бы почитали теорию. Говорить "+80 В" в отношении светодиодов — это приговаривать их к неминуемой смерти, потому как это любому конктруктору брелков-фонариков давно известно, что светодиоды — это детали, питаемые током. Вы бы, уважаемый, вместо того чтобы хаить, лучше бы спросили, что там со светодиодами, сколько их и как они включены. Блин, ну что за наивный народ, все думают что там один или несколько светодиодов. Там матрица светодиодная, с большим количеством светодиодов и большим током, с соответствующим падением напряжения, для большего светового потока. Схема годная, еще как. Цитата(domowoj @ Feb 26 2012, 19:30)  А каким образом у вас соединены ваши светодиоды? Это имеет малое значение. Мне нужно обеспечить ограничение в 5А на 80В. Это основной ориентир.
Feb 29 2012, 10:56
Из: Нск
Пользователь №: 44 325
Цитата(MaslovVG @ Feb 27 2012, 02:02)  При достижении тока порога токоограничения схема переходит в режим генератора тока. Полевик в активном режиме и сгорает от перегрузки по мощности рассеяния. Тоже мне, бином ньютона. Ставите рядом термосопротивление. Ниже я по порядку величины нарисовал то, что как я понял требуется. На номиналы не смотрите. ЗЫ. Хотя можно и без термосопротивлений
Сообщение отредактировал vasta - Feb 29 2012, 11:14
Feb 29 2012, 15:44
Из: Нск
Цитата(MaslovVG @ Feb 29 2012, 19:19)  При запертом полевике VT1 резистор R5 открывает транзистор VT16 и блокирует возможность работы полевика. Предполагается что нагрузка есть иначе зачем ключ. Нет, там есть R9. Если то, что схема будет не совсем закрыта - некритично, то это работает. Если это критично, стопудов есть столь же простое решение, просто лень думать. Про терморезистор - даже через 1,5мм текстолита всегда протягивается, все схемы у меня настроены на 100-110 град, D2pak никогда не горели.
Mar 1 2012, 05:45
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Цитата(vasta @ Feb 29 2012, 19:44)  Нет, там есть R9. Если то, что схема будет не совсем закрыта - некритично, то это работает. Если это критично, стопудов есть столь же простое решение, просто лень думать. Про терморезистор - даже через 1,5мм текстолита всегда протягивается, все схемы у меня настроены на 100-110 град, D2pak никогда не горели. R9 только ухудшает параметры ключа не компенсируя блокировки R5. Теплу чтобы достич терморезистора потребуется минимум секунды две три, а транзистору чтобы сгореть достаточно десятых долей. Защита по току должна иметь "тригерную" характеристику, то есть защелкиватся, и сниниматся при отключении ключа по управлению.
Mar 1 2012, 06:08
Из: Нск
Цитата(MaslovVG @ Mar 1 2012, 12:45)  R9 только ухудшает параметры ключа не компенсируя блокировки R5. [censored] Это работает в тысячных партиях (правда параметры там не такие, что заявлены топикстартером). Единственный минус схемы - то что через R9 протекают миллиамперы на выход. Полегче с выражениями.
Сообщение отредактировал Herz - Mar 1 2012, 08:36
NicholasR The high side drivers Feb 25 2012, 16:56 georgy31 Такое можно сделать с полноценным питанием, а буст... Feb 25 2012, 17:17 NicholasR Цитата(georgy31 @ Feb 25 2012, 21:17) Так... Feb 25 2012, 17:42  domowoj Цитата(NicholasR @ Feb 26 2012, 00:42) По... Feb 26 2012, 02:07   NicholasR Цитата(domowoj @ Feb 26 2012, 06:07) Вы т... Feb 26 2012, 09:14 vao Можно, но нужно дополнительное питание обеспечить.... Feb 25 2012, 17:53 MaslovVG Цитата(vao @ Feb 25 2012, 21:53) Транзист... Feb 25 2012, 19:02 zöner Цитатаудержать ток потребления нагрузки примерно с... Feb 25 2012, 18:13 Plain Вариант полностью гарантированного питания ... Feb 25 2012, 18:46 zöner Как вариант для неограниченной подкачки можно взят... Feb 25 2012, 19:06 NicholasR Схема на обсуждение: Feb 26 2012, 13:27  Herz Цитата(NicholasR @ Feb 26 2012, 19:06) Сх... Feb 26 2012, 18:35  dinam Цитата(Plain @ Feb 26 2012, 20:49) Схема ... Mar 1 2012, 00:50   domowoj Цитата(dinam @ Mar 1 2012, 07:50) Извинит... Mar 1 2012, 02:17    dinam Хорошо, поставлю вопрос по другому. В каком случае... Mar 1 2012, 02:29 domowoj А каким образом у вас соединены ваши светодиоды? Feb 26 2012, 15:30 xemul Чтобы годная схема поимела хоть какой-то смысл, ну... Feb 26 2012, 19:27 NicholasR Цитата(xemul @ Feb 26 2012, 23:27) Чтобы ... Feb 27 2012, 16:17  Herz Цитата(NicholasR @ Feb 27 2012, 18:17) VD... Feb 27 2012, 16:28  xemul Цитата(NicholasR @ Feb 27 2012, 20:17) VD... Feb 27 2012, 16:36 NicholasR Спасибо всем, переделаю. Feb 27 2012, 17:52
