> Вопрос по XC95288, Не до конца понимаю в чем проблема.
h0t
сообщение Feb 12 2012, 12:31
Пользователь №: 67 345
Есть XC95288, (15,10ns). Пробую написать прошивку для нее. Поведенческие тесты проходят, но Post-Fit обламывается.
Есть сигнал на частоте 50MHz, он поступает на ПЛИС, но при такой частоте сигналы не устанавливаются. (переходят в состояние Х)
даже на простом делителе. Вот как это выглядит. При чем тактовые импульсы выходят так как надо.
Понимаю что этот сигнал становится тактовым но вот почему он не устанавливается пока не понимаю.
Проблема видимо в задержках...
Сообщение отредактировал h0t - Feb 12 2012, 12:50
Kuzmi4
сообщение Feb 19 2012, 17:15
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 h0t
Собственно проблема даже не в том как написано (хотя и в этом тоже), там главный трабл заключается в этом:
entity RS422_receiver is
    Port ( SCK : in  STD_LOGIC;
           RXD : in  STD_LOGIC;
if (RXD='0' and prevRXD='1') then          -- Start bit,
Собственно вас должно было на это натолкнуть вот это в модельсиме:
# Time: 2118500 ps Iteration: 18 Instance: /main_schematic_main_schematic_sch_tb/UUT/XLXI_35_RxReady_REG
# ** Warning: /X_FF HOLD High VIOLATION ON I WITH RESPECT TO CLK;
# Expected := 4.5 ns; Observed := 1.5 ns; At : 2118.5 ns
И если глянуть на это самый тригер то можно увидеть что реально по холду не выдерживается времянка потому что так устанавливаются данные на самом DATA-входе дизайна. Асинхронные сигналы обычно нужно нарезать регистрами, чтобы не иметь потом в синхронных дизайнах проблем с неопреденными состояниями тригеров. Об этом, я так понял, вам намекал sazh, когда говорил про слой регистров.
h0t
сообщение Feb 19 2012, 17:48
Цитата(Kuzmi4 @ Feb 19 2012, 21:15) *
2 h0t
           RXD : in  STD_LOGIC;
Я правильно понимаю, что после приемника нужно поставить защелку для данных и сигнала готовности данных по CLK?
После долгих чтений статией понял что проблема с метастабильностью системы. Теперь нужно думать как с этим жить.... Не совсем сейчас понимаю как это побороть.
Засунул D-триггеры на D по CLK, перед приемником не помогло. Да и теперь понятно почему. Помогут ли асинхронные регистры?
Сообщение отредактировал h0t - Feb 20 2012, 10:16
Kuzmi4
сообщение Feb 20 2012, 18:52
В каком смысле - не помогло ?
Это какие собсно?
h0t
сообщение Feb 29 2012, 08:33
Это какие собсно?
Это некие ASYNC_REG, правда я сильно не разбирался что это пока http://www.xilinx.com/itp/xilinx10/isehelp...c_registers.htm.
Вот решил проект новый попробовать сделать (содрал идею с коры) и защелки поставил но iSim все равно ведет себя неадекватно...
P.S. В прошивке не реализован поиск стопового бита 1го последнего. обвал происходит на первой посылке...
Сообщение отредактировал h0t - Feb 29 2012, 10:13
Прикрепленный файл  UART_Receiver.rar ( 352.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
Boris_TS
сообщение Mar 1 2012, 06:13
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Пользователь №: 18 188
Constraint ASYNC_REG - указывает симуляторам, что мы (Разработчик) знаем, что на выходе этого триггера будет метастабильное состояние сваливающееся в устойчивое состояние за 1 период тактовой частоты. Поэтому, при симуляции не надо отображать на выходе триггера с этим constraint'ом неопределённое значение (так называемый X). На работу самой ПЛИС этот constraint никак не влияет.
- h0t   Вопрос по XC95288   Feb 12 2012, 12:31
- - sazh   Цитата(h0t @ Feb 12 2012, 15:31) Проблема...   Feb 12 2012, 13:39
- - Kuzmi4   2 h0t тут нужен как минимум UCF и временной репорт...   Feb 12 2012, 16:15
|- - h0t   Цитата(Kuzmi4 @ Feb 12 2012, 20:15) 2 h0t...   Feb 15 2012, 11:27
- - Kuzmi4   2 h0t Не мешало бы написать UCF, согласно входным/...   Feb 15 2012, 13:23
- - Andrew Su   Добрый день. А схема то какая? Что делает? Вернее,...   Feb 15 2012, 13:38
- - h0t   и с UCF пробывал. Сделал следующие - некое подоби...   Feb 15 2012, 16:36
- - Kuzmi4   2 h0t выложите минимальный ф-ционал, по фотографии...   Feb 16 2012, 09:02
- - h0t   Смотрите есть модуль применик имеет такой код Кодl...   Feb 16 2012, 12:09
- - Kuzmi4   2 h0t собрал ваш RS422_receiver - после Fit выдало...   Feb 16 2012, 14:59
|- - h0t   Цитата(Kuzmi4 @ Feb 16 2012, 18:59) 2 h0t...   Feb 16 2012, 15:16
- - XVR   ЦитатаХоть копать в какую сторону?В сторону измене...   Feb 17 2012, 08:43
- - h0t   Имею в итоге следующие: Цитата--------------------...   Feb 17 2012, 12:33
- - Kuzmi4   2 h0t ну значит тогда выкладывайте сюда ваш послед...   Feb 19 2012, 09:09
|- - sazh   Цитата(Kuzmi4 @ Feb 19 2012, 12:09) почем...   Feb 19 2012, 11:30
- - h0t   ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА НАСТАВЛЕНИЯ. Проблема ок...   Feb 19 2012, 13:11
|- - sazh   Цитата(h0t @ Feb 19 2012, 16:11) все зара...   Feb 19 2012, 13:24
|- - h0t   Цитата(sazh @ Feb 19 2012, 17:24) Сомнени...   Feb 19 2012, 13:26
- - h0t   Радовался рано, чуть поменял тест и перестало рабо...   Feb 19 2012, 15:46
- - h0t   Огромное всем спасибо, проблема исчерпана.   Mar 3 2012, 17:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 11:15
Страница сгенерированна за 0.02201 секунд с 7
