> Численный расчет переходной характеристики, по известной передаточной
halfdoom
сообщение Feb 28 2012, 06:08
Пользователь №: 2 072
Дано: экспериментально снятые передаточные характеристики (частота, амплитуда, фаза) системы с ОС по достаточно большому числу точек при известной вариации одного из элементов ОС. На данной характеристике имеются несколько полюсов, 0-2 нуля и несколько резонансов.
Вопрос: как, и возможно ли рассчитать переходную характеристику системы при скачкообразном изменении значения этого элемента ОС за приемлемое время (100-200мс на Core2Duo 2.4ГГц) исходя только из численных данных передаточной характеристики?
DRUID3
сообщение Feb 29 2012, 04:17
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
wacko.gif говорили-балакали, потім сіли та й заплакали... )))
Я же Вам говорю - нет аналитической теории нелинейных систем... Тут как раз только численные... Вам нужно просто корректнее снять H(t) - вот Вы говорите от входной амплитуды меняется АЧХ/ФЧХ (она же H(t)) - так подайте сетку разноамплитудных импульсов близких к игольчатым по форме с какого-то источника (как Вы вообще сняли передаточную?). Подберите шаг сетки по критерию погрешности-необратимости в результатах - постоянный или адаптивный и сведите задачу к линейной...
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
AndreyVN
сообщение Feb 29 2012, 08:58
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Вы не правильно говорите. Нет общих методов аналитического решения нелинейных д.у., но полно методв их аналитического исследоваания.
Вот, только то, что попалось под руку:
1. Анищенко В. С., Владивасова Т. Е. Астахов В. В. Нелинейная динамика хаотических и стахостических систем. Фундаментальные основы и избранные проблемы. Саратов. 1999.
2. Н. Баутин Е. А. Леонтович. Методы и приемы качественного исслед. динамич. систем на плоскоскости. Наука,1990.
3. Бутенин Н.В. и др. Введение в теорию нелинейных колебаний. М.: Наука, 1987.
4. Бондарь Николай Герасимович. Некоторые автономные задачи нелинейной механики. M.: Наукова Думка, 1969.
5. Зайцев В. Ф. Федорович. Справочник по нелинейным диф. ур-ям. М. Физматлит,1993.
6. Сборник. Нелинейные задачи механики и прикладной математики. МГУ,1977.
7. Каудерер Г. Нелинейная механика. М Иностр. литература,1961.
8. Михлин Соломон Григорьевич и Смолицкий Х. Л. Приближенные методы решений дифференциальных и интегральных уравнений. М. Наука,1965.
9. К. Поливенко. Глобальное поведение решений систем д.у. на плоскости. Волгоград, Изд-во ВолГУ,1997.
Тут все просто:
Сгнал ошибки вообше не просматривается, даже если + на - заменить. ОС- не ОС вовсе.
А из стандартных звеньев ТАУ нельзя нарисовать?
DRUID3
сообщение Feb 29 2012, 14:37
山伏
Из: Kyyiv
2halfdoom
Немного непонято все равно... Я верно перерисовал схему(Рис.1)? Кстати, а ее второй вход A или B? Так мы НИКАК не можем связать выходной сигнал со входным и со ступенчатым управлением в ОС зная любую одномерную H(t), потому как, судя из блок-схемы, она у Вас 2-у мерна — ведь ОС идет не на вход системы, а в совершенно другой вход черного ящика. В какой они там причинноследственной связи внутри НЕИЗВЕСТНО. Ведь вам нужно узнать что будет на выходе при ступенчатом изменении в цепи ОС, при этом система на которую замкнута петля ОС может иметь пару сот разных H(t). Но, возможно, Вам нужно совершенно не это? Может Вам нужен только переходной процесс по ОС который во всех случаях имеет свою постоянную Hfb(t) и которая линейно(а это нужно знать наверняка) связываться с одной из нескольких сот H(t) системы которые Вам уже заведомо известны и занесены в таблицы? Тогда да, Вы идете верным путем.
Мы не можем похвастаться мудростью глаз. И умелыми жестами рук, нам не нужно все это, чтобы друг друга поня-я-я-ять... biggrin.gif
Спасибо за книги... Я их не читал, но осуждаю — ну знаете «сколько книжек не читай...». Но если там есть нечто такое, что переворачивает мировоззрение — скажите нам... Для меня «библия» во всем этом безобразии «Методы идентификации систем» Д.Гроп — как-бы буржуазный, но вроде и не лжеученный :-)...
halfdoom
сообщение Feb 29 2012, 15:29
Можно и так H(x) - это агрегат, второй блок это ОС.
Совершенно верно, поэтому имеется экспериментально снятый набор из нескольких сотен характеристик.
Нужно определить переходный процесс всей системы при переходе из одного, фактически крайнего, состояния, в другое. Характеристики ОС в процессе перехода не изменяются, однако они должны быть скорректированы перед переходом, с целью получить наилучший переход при текущем состоянии агрегата.
AndreyVN
сообщение Mar 1 2012, 12:41
Из: Volgograd
обычно системы управления выглядят вот так:
[/quote]
DRUID3
сообщение Mar 1 2012, 13:24
山伏
Из: Kyyiv
2halfdoom
Цитата(DRUID3 @ Feb 29 2012, 16:37) *
и которая линейно(а это нужно знать наверняка) связываться с одной из нескольких сот H(t) системы ...
Цитата(AndreyVN @ Mar 1 2012, 14:41) *
обычно системы управления выглядят вот так...
Да, это классика... H(t) функция а пусть бы и комплексной, но одной переменной... и ОС идет на единственный вход через линейную операцию... Но я так понял с рисунка топикстартера - не его случай...
AndreyVN
сообщение Mar 1 2012, 16:32
Из: Volgograd
Я понимаю, что не его, и H(p) для нелинейных систем некорректна,
вопрос в том, как у него ОС организована?
Что есть сигнал ОС: разница между чем и чем?
- halfdoom   Численный расчет переходной характеристики   Feb 28 2012, 06:08
- - DRUID3   ну наверно нужно вспомнить, что переходная характе...   Feb 28 2012, 12:36
- - thermit   Ну, если еще более вспомнить, то переходная х-ка -...   Feb 28 2012, 13:14
|- - halfdoom   Цитата(thermit @ Feb 28 2012, 16:14) То, ...   Feb 28 2012, 13:34
- - thermit   Реакция будет различаться в зависимости от входног...   Feb 28 2012, 13:51
|- - halfdoom   Цитата(thermit @ Feb 28 2012, 16:51) Реак...   Feb 28 2012, 15:43
|- - DRUID3   Цитата(halfdoom @ Feb 28 2012, 17:43) ......   Feb 28 2012, 15:59
|- - halfdoom   Цитата(DRUID3 @ Feb 28 2012, 18:59) так э...   Feb 28 2012, 16:08
- - DRUID3   ... ... ну и что? Не придерайтесь к словам... Смо...   Feb 28 2012, 15:35
- - DRUID3   Вот именно... но это не беда... Хоть теории НЛС не...   Feb 28 2012, 16:30
|- - halfdoom   Спасибо, сегодня еще поковыряю, но похоже, что от ...   Feb 29 2012, 03:48
|- - halfdoom   Цитата(AndreyVN @ Mar 1 2012, 19:32) Что ...   Mar 2 2012, 04:19
|- - DRUID3   Цитата(AndreyVN @ Mar 1 2012, 18:32) ...и...   Mar 3 2012, 19:18
|- - AndreyVN   Цитата(DRUID3 @ Mar 3 2012, 22:18) Почему...   Mar 5 2012, 08:49
|- - halfdoom   Цитата(DRUID3 @ Mar 3 2012, 22:18) Все-та...   Mar 6 2012, 04:08
|- - Tanya   Цитата(halfdoom @ Mar 6 2012, 08:08) Да, ...   Mar 6 2012, 05:32
- - halfdoom   Хорошо, немного подробнее. Имеется агрегат, стабил...   Feb 29 2012, 05:35
- - DRUID3   ...можно блок-схему? ...хоть от руки...   Feb 29 2012, 06:56
- - halfdoom   Тут все просто:   Feb 29 2012, 08:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 13:45
Страница сгенерированна за 0.02701 секунд с 7
