Три источника на одну нагрузку |
Feb 29 2012, 16:25
Пользователь №: 2 832
Посоветуйте, или дайте ссылку, где можно посмотреть, как организовать работу нескольких источников питания на одну нагрузку. Интересует равномерное распределение нагрузки на каждый источник, а не резервирование. Исходные данные: блок питания на 3-х 40-ватных модулях AC-DC AME40-15SMAZ выход 15В. Нужно по возможности равномерно нагрузить эти три модуля на одну 60Вт нагрузку. Модули залитые, есть только вход и выход, нет возможности электронной регулировки выходными параметрами модуля. По этой причине особого смысла в применении LM5080 (контроллера распределения нагрузки) нет. Должа быть внешняя обвязка на дискретных элементах, которая выравнивала нагрузку на модули. Какие есть решения, или есть специализированные контролеры (микросхемы) для управления внешней обвязкой. Сразу оговорюсь нагрузка активно-емкостная, т.е. электронные схемы. Большой запас по мощности связан с требованиями надежности, т.е. при выходе из строя одного модуля блок питания должен сохранять работоспособность. Нашел на форуме две похожие темы: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=76883http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=75150но к сожалению не мой случай.
Mar 1 2012, 21:31
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Если источники "умеренно хорошие" по стабилизации выходного напряжения, т.е. имеют заметно падающую характеристику, то объединение через диоды работает неплохо. Мощность делится не равными частями, но удовлетворительно. Хуже, когда до самого выключения по перегрузке источник стремится удержать выход. Тогда нужно искусственно повысить его выходное сопротивление резисторами.
Имею некоторый опыт эксплуатации распределенной системы. Хорошие по стабилизации источники, но без точной регулировки выходного номинала, при прямом объединении плохо делят мощность. Но вот когда их включают гирляндой для питания линии, (она же служит балластом), то успешно строятся линии километров в 4-5. Источники включены где через 100 м, где через 600. Погонное сопротивление линии 8 ом/100м. Напряжение источников 52-55вольт. Токи порядка 1.5А. Уже 1 Ом балласта заметно выравнивает мощности.
fir Три источника на одну нагрузку Feb 29 2012, 16:25 SergCh Ну и задачка у вас.
Сразу просится ответ "ни... Feb 29 2012, 17:06 fir SergCh, спасибо за ответ.
Задача, действительно не... Feb 29 2012, 17:50 SergCh Присмотретесь тогда к микросхемам UC 3902, UC3907.... Mar 1 2012, 06:07 Microwatt Если для надежности, то просто объедините через ди... Mar 1 2012, 10:58 fir SergCh , Microwatt, спасибо за ответы.
В понедельн... Mar 1 2012, 18:14 SergCh Цитата(fir @ Mar 1 2012, 22:14) SergCh , ... Mar 1 2012, 19:45 Plain Например, можно собрать строенный стабилизатор про... Mar 5 2012, 14:14 Microwatt Цитата(Plain @ Mar 5 2012, 17:14) Наприме... Mar 5 2012, 21:57 Plain Тогда совсем простой вариант — обыкновенный стабил... Mar 6 2012, 05:39 alekssan Что бы получить одинаковое распределение нагрузки ... Mar 6 2012, 07:51  Microwatt Цитата(alekssan @ Mar 6 2012, 11:51) что ... Mar 6 2012, 09:34   alekssan Цитата(Microwatt @ Mar 6 2012, 13:34) Ну ... Mar 6 2012, 12:37    Microwatt Цитата(alekssan @ Mar 6 2012, 16:37) Маст... Mar 6 2012, 17:53  SergCh Цитата(alekssan @ Mar 6 2012, 11:51) Что ... Mar 6 2012, 13:48   alekssan Цитата(SergCh @ Mar 6 2012, 17:48) Такие ... Mar 7 2012, 09:17 Парус Ставьте последовательно три источника по 5В. Mar 19 2012, 06:57 Microwatt Цитата(Парус @ Mar 19 2012, 09:57) Ставьт... Mar 19 2012, 07:27 Парус Питание не исчезнет, но посядет до 10В. Mar 19 2012, 08:32 Herz Цитата(Парус @ Mar 19 2012, 10:32) Питани... Mar 19 2012, 10:04 Парус А Вы прозвоните его! Mar 19 2012, 10:11 Microwatt Цитата(Парус @ Mar 19 2012, 14:11) А Вы п... Mar 19 2012, 10:25 Парус Балластные резисторы можно попробовать поставить н... Mar 19 2012, 10:46 Microwatt Цитата(Парус @ Mar 19 2012, 13:46) Баллас... Mar 19 2012, 11:04 Парус Ладно, это всё "кривые" решения.
В докум... Mar 19 2012, 11:34 MikeSchir Цитата(Парус @ Mar 19 2012, 15:34) Ладно,... Mar 20 2012, 09:28  SergCh Цитата(MikeSchir @ Mar 20 2012, 13:28) Та... Mar 21 2012, 05:12   MikeSchir Цитата(SergCh @ Mar 21 2012, 09:12) Вывод... Mar 21 2012, 09:23    SergCh Цитата(MikeSchir @ Mar 21 2012, 13:23) Оч... Mar 21 2012, 09:43 fir Макетирование в самом «разгаре», окончательного ва... Mar 21 2012, 21:52 Microwatt Цитата(fir @ Mar 22 2012, 01:52) Дальше ч... Mar 22 2012, 00:00 SergCh А что если использовать термисторы с положительным... Mar 22 2012, 07:24 MikeSchir Цитата(fir @ Mar 22 2012, 01:52) ... Тепе... Mar 23 2012, 12:49 fir Цитата(Microwatt @ Mar 22 2012, 03:00) Ре... Mar 22 2012, 15:46 Microwatt Цитата(fir @ Mar 22 2012, 19:46) Если пос... Mar 22 2012, 19:22  SergCh Цитата(Microwatt @ Mar 22 2012, 23:22) Но... Mar 23 2012, 08:42   Microwatt Цитата(SergCh @ Mar 23 2012, 11:42) Обычн... Mar 23 2012, 11:32    SergCh Цитата(Microwatt @ Mar 23 2012, 15:32) Вс... Mar 23 2012, 17:37     Microwatt Цитата(SergCh @ Mar 23 2012, 20:37) Не мо... Mar 23 2012, 18:59      SergCh Цитата(Microwatt @ Mar 23 2012, 22:59) Ну... Mar 24 2012, 08:15 Plain Если выходное напряжение 14 В линейного выравниват... Mar 23 2012, 10:55 Plain При соответствующей топологии электролиты вполне з... Mar 24 2012, 08:35 SergCh Цитата(Plain @ Mar 24 2012, 12:35) При со... Mar 24 2012, 09:53 Plain Например, 2-4 фазный boost-корректор, на выходном ... Mar 24 2012, 11:09 fir Цитата(SergCh @ Mar 24 2012, 12:53) Давай... Mar 24 2012, 12:57 Microwatt Цитата(fir @ Mar 24 2012, 16:57) то цена ... Mar 24 2012, 17:48
