> Tiny13, Внешнее тактирование
srg_co
сообщение Mar 27 2006, 10:55
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 600
Народ подскажите, кто юзал сей девай, вопрос следующий: необходимо внешнее тактирование (внешний кварц) для tiny13, по описанию у нее только один вход CLKI для подключения внешнего генератора, т.е. получается синхронизацию надо брать либо от другового ПРОЦ или от изолированного генератор, в этом случае генератор можно собрать на простейших инвертера (элементы НЕ). Ваши рекомендации в этом случае, какую лучше схему, какую серию брать, т.е. то что зарекомендовала достаточно стабилно и надежно. Частота нужна 7,3728М
add
сообщение Apr 11 2006, 09:00
Пользователь №: 9 459
А может кто знает, как надо выставить фузы у тини13 чтобы запустить ее на 8МГц?
CKSEL1..0---Nominal Frequency
----10----------- 9.6 MHz
----01----------- 4.8 MHz
только эти частоты внутреннего генератора (см. 23 стр datasheet)
(еще есть 128кГц.. но это я думаю Вас не интерисует)..
зы: эти частоты можно чуть подогнать с помощью регистра OSCCAL но ненамного. (помните что за один раз изменять значение этого регистра не рекомендуют более чем на 2%)
Сообщение отредактировал add - Apr 11 2006, 09:01
Если задачу можно решить, то не надо тревожиться. А если нельзя решить, то тревожиться бесполезно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 01:09
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
