связь MAXII(3.3v) & AVR(5v), Соглосование уровней 3.3v и 5v |
Nov 15 2006, 17:40
Из: Город дождей и белых ночей.....
Пользователь №: 5 683
Всем привет Проблемма собственно в связи MAXII(3.3v) & AVR(5v) , услажняется тем что ног надо 29 и нужна двунаправленность. частоты не большие, около мегагерца на данный момент нашел конвертер от IDT QS3861 www.IDT.com + http://www.xilinx.com/bvdocs/appnotes/xapp646.pdf вот только я что то совсем не врубаюсь как он работает. Как мне кажется он будет работать только 5->3.3 & 3.3->3.3 а не 3.3->5 и за одно может кто знает уровни 0 и 1 на вход у AVR а то в даташите не нашол, только выход PS в поиском пользоволся, но на свои вопросы внятного ответа не нашел
Сообщение отредактировал Skywolf - Nov 15 2006, 17:43
Mar 1 2012, 17:28
Пользователь №: 67 864
С этими ключами IDT QS3861 (и аналогичного толка) все отлично работает из 3.3В в 5В при условии, что порог переключения 5В ниже пропускаемого ключом максимального напряжения. При декларируемом пропускаемом ключами напряжении на 1В меньше питания ключей, если питать ключи 4.3 В, то они пропускают 3.3В - это нормально и для 5В ТТЛ (порог 1.2В), и для 5В КМОП (порог 2.5В). С псевдозащитой резисторами и диодами на входах можно нарваться на очень хитрую ситуацию. Если на входе много 5В единиц (29 входов вполне может хватить) и сумма токов через защитные резисторы на входах превысит ток потребления 3.3В части, то она запитается через защитные диоды целиком - стабилизатор 3.3В, если не умеет менять направление тока на выходе  , закроется, и 3.3В запитается от 5В повышенным нестабилизированным напряжением через свои входы.
Сообщение отредактировал ys05 - Mar 1 2012, 17:34
Mar 2 2012, 10:02
Пользователь №: 57 688
Цитата(ys05 @ Mar 1 2012, 20:28)  С псевдозащитой резисторами и диодами на входах можно нарваться на очень хитрую ситуацию. Если на входе много 5В единиц (29 входов вполне может хватить) и сумма токов через защитные резисторы на входах превысит ток потребления 3.3В части, то она запитается через защитные диоды целиком - стабилизатор 3.3В, если не умеет менять направление тока на выходе  , закроется, и 3.3В запитается от 5В повышенным нестабилизированным напряжением через свои входы. а можно чуть подробнее? и еще, правильно ли я понял, что для формирования сигнала с ПЛИС в КМОП-устройство используем резистор к +5В и банку 3 (в которой есть защитный диод для EPM1270, порт как выход с открытым коллектором, тип PCI для порта ставить не надо)? а для приема логического сигнала в 5В от КМОП-устройства нужен последовательный резистор и тип порта ввода на плис поставить как PCI?
Сообщение отредактировал the_king_orange_summer - Mar 2 2012, 11:04
Mar 2 2012, 19:19
Цитата(the_king_orange_summer @ Mar 2 2012, 13:02)  а можно чуть подробнее? Да вроде куда уж подробнее. Ну попробую... Защита идет последовательным резистором в разрыве сигнала и внутренним диодом на 3.3В входе, подключенным между входом и питанием 3.3В внутри 3.3В мелкосхемы. Считаем грубо, на диоде падает 0.7В. Предположим, у нас есть выход от 5В схемы, выдающий лог.1, т.к. 5В. Тогда в цепи сигнала течет ток от источника 5В через выход 5В схемы (если есть резистор подтяжки к 5В, то может через него), через защитный резистор, через защитный диод на цепь питания 3.3В. Тогда на резисторе в нормальном режиме (защиты) падает 5В-3.3В-0.7В = 1В. Допустим, выбрали защитный резистор 100 Ом (лучше, конечно, побольше, если позволяют требования к сигналам). Тогда, через него будет в таких условиях течь ток 10 мА от источника питания 5В к источнику 3.3В. Если есть 29 линий и на всех 5В схема выдает лог.1, то сумма токов будет 290 мА. То есть источник 5В отдает 290 мА на питание 3.3В части схемы. Если 3.3В часть потребляет больше, то ее источник просто на 290 мА уменьшит свой выходной ток, но все равно за счет вариации своим выходным током будет держать в цепи питания ровно 3.3В. Если же ток потребления 3.3В части будет меньше 290 мА, то надо будет куда-то излишки тока девать. Если их сможет забрать через свой выход стабилизатор и таким образом продолжать регулировать 3.3В, то хорошо, но обычно стабилизаторы такое делать не умеют и в условиях действия встречного напряжения на выходе просто закрываются. С момента закрытия стабилизатора, в цепи питания 3.3В части существует не обычное стабилизированное напряжение питания 3.3В от своего стабилизатора, а только напряжение источника питания 5В, подключенное через 29 резисторов и диодов, напряжение заметно выше номинала 3.3В. При переключении выходов 5В части оно будет соответственно дергаться без всякой стабилизации. Цитата и еще, правильно ли я понял, что для формирования сигнала с ПЛИС в КМОП-устройство используем резистор к +5В и банку 3 (в которой есть защитный диод для EPM1270, порт как выход с открытым коллектором, тип PCI для порта ставить не надо)? а для приема логического сигнала в 5В от КМОП-устройства нужен последовательный резистор и тип порта ввода на плис поставить как PCI? Лень поднимать доку на EPM1270, но если там все так, как Вы написали (встроенный неотключаемый диод от выхода на питание в банке 3 и диод PCI на входе), то, в принципе, да, так можно. Повторю, надо следить, чтобы схема 3.3В не запиталась целиком от 5В через резисторы. На выходе ПЛИС можно и последовательно ставить резистор, а не на 5В, и использовать обычный (не ОК) выход. Размаха 3.3В обычно вполне хватает для переключения 5В КМОП схемы.
Skywolf связь MAXII(3.3v) & AVR(5v) Nov 15 2006, 17:40 Shread Цитата(Skywolf @ Nov 15 2006, 20:40) Всем... Nov 15 2006, 17:49 Skywolf Цитата(Shread @ Nov 15 2006, 20:49) Если ... Nov 15 2006, 22:08  Shread Цитата(Skywolf @ Nov 16 2006, 01:08) дык ... Nov 15 2006, 22:37 slog Что-то ты усложняешь. У MAX II выводы толерантны к... Nov 15 2006, 18:03 Vjacheslav Не надо повторять рекламные слоганы. С помощью вне... Nov 15 2006, 19:01 Евгений Николаев Если IO МК работают в режиме TTL, то никаких пробе... Nov 16 2006, 06:46 Stewart Little Ознакомьтесь с приложеным документом от Тексаса. Т... Nov 16 2006, 07:55 Skywolf Цитата(Stewart Little @ Nov 16 2006, 10:5... Nov 16 2006, 20:31 the_king_orange_summer а вот как включить те самые кламп-диоды в макс 2? ... Feb 29 2012, 12:43 AndrewS6 Цитата(the_king_orange_summer @ Feb 29 2012, ... Feb 29 2012, 14:44 vadimp61 Цитата(Skywolf @ Nov 15 2006, 21:40) Всем... Feb 29 2012, 15:24 YAM А если вообще не мудрить сильно, то просто ноги AV... Feb 29 2012, 16:11 the_king_orange_summer AndrewS6, спасибо Mar 1 2012, 06:08 the_king_orange_summer ys05, спасибо большущее!!! всё в крайн... Mar 6 2012, 06:56
