Mar 1 2012, 15:05
Пользователь №: 69 930
Всем спасибо. Поменял 6 вздувшихся конденсаторов, всё заработало.
Mar 2 2012, 21:48
Пользователь №: 33 422
Цитата(electronics @ Mar 1 2012, 19:05)  Всем спасибо. Поменял 6 вздувшихся конденсаторов, всё заработало. Если не хотите спустя некоторое время менять их опять - берете и каждый лит шунтируете смд конденсатором 0805 емкостью 1-2.2 микрофарада. А входные электролиты недурно было бы зашунтировать пленочными конденсаторами. И тогда работать будет долго. У меня давно уже сложилось стойкое убеждение, что производители намеренно не шунтируют керамикой/пленкой литы, и дело не в экономии. Это элемент контролируемого износа, девайс должен отработать гарантию и сдохнуть, а юзер пойти за новым девайсом. Электролиты как раз и дохнут к сроку, по прошествии года-полтора работы в таком режиме.
Сообщение отредактировал Herz - Mar 3 2012, 09:23
Причина редактирования: в соответствии с п.2.1.в Правил
Mar 3 2012, 09:53
Цитата(Herz @ Mar 3 2012, 13:34)  А то вместо электролитов будем менять керамику, только и всего. Ну так не ставить гуано керамику. Либо ставить, но по 2-3 на кондер. Правда я тут с этим тоже на грабли наступил - купил у платана муратовские 0.22х630 и 0.1х1кв в корпусе 2220. Мало того, что у них емкость от напруги дико зависит (на номинальной напруге от заявленной фактически четверть остается), так они и еще к пробою склонны. Зашунтировал 0.22х630 типа батарею литов, когда латром накрутил до 300 один из них коротнул и конкретно бахнул, одни контактные пятачки остались (батарея литов приличная). И это на ХХ, в рабочем режиме наоборот терпели (правда при этом просадка на литах приличная и выше 250 не бывает). Обиделся значит я на это, снял 0.22х630 и запял склько влезло 0.1х1кв, влезло что-то 3х от первоначального количества. И что же? Пару дней пожили и опять жахнул один из кондеров. И опять на ХХ. На рабочем режиме вплоть до 150ампер на выходе (девайс типа как сварочник) вполне себе терпели. Так шта тут щас угадать сложно, братья китайцы заполонили мир дерьмом. Если ставить брендовые - таких косяков и близко нет. Но их, брендовые, становится все труднее и труднее добывать  Поэтому пришлось один из литов из батареи снять и его место заполнить пленочниками от эпкосу. Эти гарантированно не взрываются, хоть что им делай.
Сообщение отредактировал pwn - Mar 3 2012, 09:55
electronics Накрылся блок питания компьютера Mar 1 2012, 04:40 adnega Что выступает в качестве нагрузки для линий +5В и ... Mar 1 2012, 05:00 electronics Цитата(adnega @ Mar 1 2012, 08:00) Что вы... Mar 1 2012, 05:30  MaslovVG Цитата(electronics @ Mar 1 2012, 09:30) В... Mar 1 2012, 05:51   electronics Цитата(MaslovVG @ Mar 1 2012, 08:51) Како... Mar 1 2012, 06:10    MaslovVG Цитата(electronics @ Mar 1 2012, 10:10) Т... Mar 1 2012, 07:19 Plain Можете не измерять, вспученный алюминий имеет мини... Mar 1 2012, 07:17 electronics А отчего вообще вздуваются электролиты??? Просто с... Mar 5 2012, 04:33 GetSmart Цитата(electronics @ Mar 5 2012, 09:33) А... Mar 5 2012, 05:03  electronics Цитата(GetSmart @ Mar 5 2012, 08:03) Из-з... Mar 5 2012, 05:17   andries5 А начинают вздуваться и на материнке, и на БП, ког... Mar 5 2012, 09:41    electronics Цитата(andries5 @ Mar 5 2012, 12:41) А на... Mar 5 2012, 11:40     andries5 Цитата(electronics @ Mar 5 2012, 13:40) А... Mar 5 2012, 13:32     pwn Цитата(electronics @ Mar 5 2012, 15:40) В... Mar 5 2012, 20:58    andrey74 Всем привет, решил починить блок питания и заодно ... Jun 18 2013, 10:07     Сергей Борщ QUOTE (andrey74 @ Jun 18 2013, 13:07) Еще... Jun 18 2013, 10:40      andrey74 Добрый день!
На фиолетовом проводе Ноль вольт.... Jun 19 2013, 02:58       Herz Цитата(andrey74 @ Jun 19 2013, 05:58) Доб... Jun 19 2013, 07:00        andrey74 Цитата(Herz @ Jun 19 2013, 11:00) Наверно... Jun 19 2013, 07:59         Bronislav Цитата(andrey74 @ Jun 19 2013, 11:59) У U... Jun 19 2013, 11:29 pwn Цитата(electronics @ Mar 5 2012, 08:33) А... Mar 5 2012, 10:06 александр_в По поводу вздутых конденсаторов:
как обьяснить нал... Mar 5 2012, 17:26 Прохожий Цитата(александр_в @ Mar 5 2012, 20:26) П... Mar 5 2012, 17:57  SmartRed Цитата(Прохожий @ Mar 6 2012, 00:57) Объя... Mar 5 2012, 18:15 M - 16. +6В всёравно недостаточно для запуска 3843. Нужно ... Jun 20 2013, 03:30 One прежде всего нужно восстановить или нарисовать сже... Jun 20 2013, 05:56 andrey74 оказывается, дежурка собрана на микросхеме ka5h016... Jun 20 2013, 08:17  Herz Цитата(andrey74 @ Jun 20 2013, 11:17) Мож... Jun 20 2013, 11:56  One Цитата(andrey74 @ Jun 20 2013, 12:17) ока... Jun 21 2013, 09:43   andrey74 Цитата(One @ Jun 21 2013, 13:43) а схему ... Jun 24 2013, 03:11    Herz Цитата(andrey74 @ Jun 24 2013, 06:11) [si... Jun 24 2013, 08:21     andrey74 Ладно, похоже не мое это, ремонтировать блоки пита... Jun 25 2013, 03:12 M - 16. andrey74, Если это не троллинг, не сочтите за труд... Jun 25 2013, 10:57 Garynych Может быть я прочитал тему через строчку... но по ... Jun 25 2013, 12:10 Herz Цитата(Garynych @ Jun 25 2013, 15:10) Мож... Jun 25 2013, 16:32  andrey74 в качестве нагрузки я подключал кулер. Вобщем, осн... Jun 26 2013, 05:05   Herz Цитата(andrey74 @ Jun 26 2013, 08:05) в к... Jun 26 2013, 16:10    p210 Цитата(Herz @ Jun 26 2013, 19:10) Как вид... Jun 26 2013, 19:46     andrey74 Цитата(p210 @ Jun 26 2013, 23:46) Почему ... Jun 27 2013, 02:11 Garynych ЦитатаВы действительно прочитали через строчку. Ес... Jun 26 2013, 06:52 M - 16. А у Вас есть осциллограф и развязывающий трансформ... Jun 27 2013, 04:06 Herz Цитата(p210 @ Jun 26 2013, 22:46) Почему ... Jun 27 2013, 08:16
