> Задачка
Andrew83
сообщение Apr 2 2006, 12:37
Пользователь №: 15 710
Помогите пожайлуста решить задачку, заранее спасибо.
Дано:
6 каналов (аналоговый сигнал около 2В)
Задача: брать точные отсчеты(12bit АЦП) каждую мс по всем 6 каналам(желательно в одно время),
записывать значения во Flash, либо сразу отправлять по USB на ПК(даже лучше).
Хотел реализовать на AT89C5131 и АЦП, но не могу подобрать быстродействующий 12 битный АЦП,
содержащий входной мультиплексор, и 6 устройств выборки-хранения перед ним.
Предложите пожайлуста свою реализацию, либо продолжите эту.
З.Ы. Каналов может быть больше, главное укладываться в 1мс.
Andrew83
сообщение Apr 11 2006, 10:23
Однозначно, Нужно данные записывать во внешний модуль Flash.
Так будет и проще и логичней.
И только по окончанию работы, спокойно сливать все на ПК по USB.
Предпочитают SiLabs и LT.
AT89C5131 вроде подходит. Осталось заставить его брать данные с АЦП-шок и пихать во Flash.
И по запросу от ПК сливать данные в комп. И всего-то. Если бы знать как это делать.
AD7658 не подходит, я не нашел у него возможности делать выборку одновременно по всем 6 каналам(нашел только по 2-м). Может плохо искал? не знаете?
LTC1408 14bit 600ksps тот же вопрос. Можно ли сделать одновременную выборку?
MAX1436 12bit 40Msps- наверное перебор.
AD9222 12bit 40/65 Msps - точно перебор.
MAX115\116 можно поставить две микросхемы.
Stanislav
сообщение Apr 11 2006, 10:46
Пользователь №: 4 987
Проще и логичней, по-моему, "пихать" данные прямо в USB контроллер, а он сам уж разберётся, как их передать в писи.
С аглицким у Вас похоже, проблемма. Сказано же в названии чипа:
250 kSPS, 6-Channel,Simultaneous
Sampling, Bipolar 12/14-Bit ADC
А вот ещё выдержка из даташыта:
"Three CONVST pins allow independent simultaneous sampling of the
three ADC pairs".
То есть, объединив выводы CONVSTA, CONVSTB, CONVSTC, получите один вход синхронного захвата.
...LTC1408 14bit 600ksps тот же вопрос. Можно ли сделать одновременную выборку?
Читайте внимательнее даташыт - без этого всё равно прилично работающую систему сбора данных сделать не получится.
- Andrew83   Задачка   Apr 2 2006, 12:37
- - BVU   Цитата(Andrew83 @ Apr 2 2006, 16:37) ... ...   Apr 3 2006, 05:55
- - Stanislav   Цитата(Andrew83 @ Apr 2 2006, 16:37) Хоте...   Apr 3 2006, 06:23
|- - Andrew83   AD7658 (250 kSPS, 12-Bit, 6-Channel), но у него 64...   Apr 6 2006, 04:46
|- - defunct   Цитата(Andrew83 @ Apr 6 2006, 07:46) AD76...   Apr 8 2006, 16:55
|- - Andrew83   Про то, что лучше ремонто-пригодность при 6 отдель...   Apr 9 2006, 17:00
- - Shandy   Посмотри еще 8-канальный АЦП TLV2548. Хоть он и н...   Apr 3 2006, 06:37
- - vladec   Если использовать внешний АЦП то качестве контролл...   Apr 3 2006, 14:01
- - Andrew83   Просмотрел LT, TI, MAX,- чуть не утонул. Интересно...   Apr 6 2006, 05:46
- - vladec   C8051F320 может быть чуть подороже, но у него как ...   Apr 6 2006, 06:37
- - Andrew83   У кого есть информация на AT89C5131 и AD7658 помог...   Apr 8 2006, 12:42
|- - defunct   Цитата(Andrew83 @ Apr 8 2006, 15:42) У ко...   Apr 9 2006, 11:29
|- - Andrew83   Цитата(defunct @ Apr 9 2006, 14:29) На са...   Apr 9 2006, 17:15
|- - defunct   Цитата(Andrew83 @ Apr 9 2006, 20:15) Вот ...   Apr 9 2006, 19:40
|- - Andrew83   Цитата(defunct @ Apr 9 2006, 22:40) Обшиб...   Apr 10 2006, 06:35
|- - rezident   Цитата(Andrew83 @ Apr 10 2006, 12:35) С51...   Apr 10 2006, 06:44
||- - Stanislav   Цитата(rezident @ Apr 10 2006, 10:44) Есл...   Apr 10 2006, 07:04
||- - Andrew83   Цитата(rezident @ Apr 10 2006, 09:44) Есл...   Apr 10 2006, 07:12
|- - defunct   Цитата(Andrew83 @ Apr 10 2006, 09:35) 6 т...   Apr 10 2006, 09:21
- - rezident   Если синхронность оцифровки данных не очень важна ...   Apr 9 2006, 18:56
|- - Andrew83   Цитата(rezident @ Apr 9 2006, 21:56) Если...   Apr 10 2006, 07:02
|- - rezident   Цитата(Andrew83 @ Apr 10 2006, 13:02) Есл...   Apr 10 2006, 07:11
|- - Andrew83   Цитата(rezident @ Apr 10 2006, 10:11) Нет...   Apr 10 2006, 07:35
- - Stanislav   А почему бы данные из АЦП не валить прямо в USB ко...   Apr 10 2006, 10:21
- - TED17   Не надо забывать про асинхронность передачи по USB...   Apr 10 2006, 18:03
|- - Stanislav   Цитата(TED17 @ Apr 10 2006, 22:03) Не над...   Apr 10 2006, 19:26
|- - Andrew83   Цитата(Stanislav @ Apr 11 2006, 13:46) Пр...   Apr 11 2006, 11:55
|- - Andrew83   Цитата(Stanislav @ Apr 11 2006, 13:46) То...   Apr 11 2006, 12:12
- - Shandy   По поводу флэш. С какой скоростью записывать соби...   Apr 11 2006, 11:26
- - Andrew83   Разбирался с интерфейсами, Нашел сайт с хорошей ли...   Apr 15 2006, 12:54
- - Andrew83   Посоветуйте по поводу памяти. Нужна она все же или...   Apr 15 2006, 13:25
- - Andrew83   RE: Задачка   Apr 15 2006, 13:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 15:34
Страница сгенерированна за 0.0142 секунд с 7
