> ConceptHDL
vitan
сообщение Mar 3 2012, 14:44
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Хотелось бы понять, есть ли смысл его использовать.
Текущая ситуация следующая.
Имеется неплохой задел по схемам и библиотекам УГО в менторовском DxD. Имеется база электронных компонентов и прочих объектов на печатных платах. В начальной стадии организация PDM, в которой будет храниться инфа о составе изделий, и из которой будет генериться прочая документация.
Вопросов пока несколько:
1. Какие возможности у концепта по связям с САПР ПП? Т.е. в чем можно развести концептовскую схему.
2. Какие возможности по импорту библиотек.
3. Какие возможности по импорту целых схем.
4. Как организованы библиотеки? Как происходит связывание УГО с футпринтом? Что надо по-минимуму иметь в библиотеке, чтобы начать разводить?
5. Как организован процесс выбора компонентов для установки на схему? Есть ли возможность выбирать компоненты по параметрам? Организовать разные группы параметров для компонентов разного типа? Заменять на схемы компоненты группами (на похожие, но с другими параметрами).
6. Есть ли какая-либо связь с какой-либо базой данных через ODBC?
Uree
сообщение Mar 3 2012, 17:08
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
По XML - не знаю, не использовал, не разбирался - не было необходимости.
УПС! Был очень не прав, оказывается... Все-таки когда что-то хочешь узнать, надо обращаться к первоисточникам:
"Part Developer User Guide, Product Version 16.3
12
Import and Export
Overview
Part Developer provides the ability to import part information from a variety of input sources, such as EDAXML and Si2PinPak, to create or modify Design Entry HDL and Capture parts, and to export part data in EDA XML and Capture format. This chapter describes the following:
Import Export Methodology
Import APD Component Files
Import Capture Part (Windows Only)
Import EDAXML Part
Import Si2 PinPak XML Part
Import Comma Separated Value (.csv) File
Import Synopsys PTM Model
Import Verilog Model
Import VHDL Model
Import FPGA
Import Text File
Import ViewLogic(VL) Part
Import Allegro Footprint
Import Die Text
Import DML Model
Import IBIS Model
Import Mentor Part
Import Pin Grid
Import Pin Table
Import ECO - APD Component Files
Import ECO - Capture Part (Windows Only)
Import ECO - EDAXML Part
Import ECO - Si2 PinPak XML Part
Import ECO - Comma Separated Value (.csv) File
Import ECO - Synopsis PTM
Import ECO - FPGA
Import ECO - Text File
Import ECO - ViewLogic(VL) Part
Import ECO - Allegro Footprint
Import ECO - Die Text
Import ECO - DML Model
Import ECO - IBIS Model
Import ECO - Mentor Part
Import ECO - Pin Grid
Import ECO - Pin Table
Export Capture Part (Windows Only)
Export EDAXML Part
Export Comma Separated Value (.csv) File
Export ViewLogic(VL) Part
Export Mentor Part
Т.е. кое-что у него есть. Но тут я пас - действительно не использовал этот функционал и не знаю как оно работает.
По IFF:
"IFF (Intermediate File Format) is used to transfer a design in machine and application independent format between Electrical Engineering design and Printed Circuit Board (PCB) design environments. Use this dialog box to import a schematic in IFF format into Design Entry HDL. "
Как и предыдущее - не использовал.
С библиотеками можно работать как удобно, там основная часть файлов вообще текстовая. Хотя полностью без библиотекаря не получится, многие вещи в нем просто быстрее сделать, плюс в каталоге entity есть минимум один бинарный файл. Но с тем же PTF-ом я работаю в Notepad++, просто возможности редактирования текста в нем удобные.
Пропустил 5-й вопросsm.gif Ща исправимся.
Нажимаем кнопочку Add Component. Выбираем библиотеку, выбираем в ней компонент:
Дальше либо сразу выбираем нужный компонент(в смысле Part_Number) в таблице:
либо начинаем фильтровать по нужным параметрам(из имеющихся, естественно)
Фильтровать можно по любым атрибутам. В списке остаются те, которые удобвлетворяют всем заданным маскам.
Вот-вот-вот, именно о том, что Вы решите генерить текстовые файлы из БД, вместо того чтобы просто вести их без БД, я и писал, как о костылеsm.gif Чувствовал, что именно такое решение придет Вам в голову первымsm.gif Другое дело, что самому Концепту все равно, как Вы там генерите эти файлы, поэтому если Вы хотите тянуть синхронно две системы хранения данных - то вперед. Я такой необходимости не вижу.
Насчет величин - можете писать как угодно. Все это текстовые переменные. В вычислениях они не участвуют.
- vitan   ConceptHDL   Mar 3 2012, 14:44
- - Uree   1. Полные, но только с Аллегро РСВ 2. Никакие. Соз...   Mar 3 2012, 16:03
|- - vitan   Спасибо за подробные картинки. 1. Прискорбно. Еще...   Mar 3 2012, 16:27
|- - vitan   Цитата(Uree @ Mar 3 2012, 21:08) По IFF: ...   Mar 3 2012, 17:57
|- - Uree   Цитата(vitan @ Mar 3 2012, 18:57) А какие...   Mar 3 2012, 18:29
|- - vitan   Цитата(Uree @ Mar 3 2012, 22:29) Нет, вст...   Mar 3 2012, 19:17
- - Uree   Ок, а мне некогда отвечать.   Mar 3 2012, 19:46
|- - vitan   Цитата(Uree @ Mar 3 2012, 23:46) Ок, а мн...   Mar 4 2012, 09:15
- - Uree   Моделировать можно. Правда опять же - в Оркаде это...   Mar 5 2012, 09:11
|- - vitan   Цитата(Uree @ Mar 5 2012, 13:11) Моделиро...   Mar 5 2012, 09:21
|- - Ant_m   Цитата(vitan @ Mar 5 2012, 13:21) Сорри, ...   Mar 5 2012, 12:28
- - Hoodwin   Ну с единицами измерения вопрос упирается в то, ка...   Mar 5 2012, 09:24
|- - vitan   Цитата(Hoodwin @ Mar 5 2012, 13:24) А в п...   Mar 5 2012, 09:26
- - Uree   Да вот так и могу - если я вижу наличие меню с фун...   Mar 5 2012, 09:38
|- - vitan   Цитата(Uree @ Mar 5 2012, 13:38) Да вот т...   Mar 5 2012, 09:55
||- - Uree   Цитата(vitan @ Mar 5 2012, 10:55) Это пон...   Mar 5 2012, 10:46
||- - vitan   Цитата(Uree @ Mar 5 2012, 14:46) ЗЫ Кстат...   Mar 5 2012, 11:13
|- - Hoodwin   Цитата(Uree @ Mar 5 2012, 12:38) Вот тут ...   Mar 5 2012, 10:13
- - Uree   Заданное условие видно на приведенном скрине - кра...   Mar 5 2012, 12:10
|- - vitan   Цитата(Uree @ Mar 5 2012, 16:10) Хотя тут...   Mar 5 2012, 12:16
|- - Uree   Цитата(vitan @ Mar 5 2012, 13:16) У меня ...   Mar 5 2012, 12:33
|- - vitan   Цитата(Uree @ Mar 5 2012, 16:33) А что та...   Mar 5 2012, 12:37
- - Hoodwin   А как например найти все конденсаторы 0603 0.22 мк...   Mar 5 2012, 13:05
|- - vitan   Цитата(Hoodwin @ Mar 5 2012, 17:05) А как...   Mar 5 2012, 13:09
|- - Uree   Цитата(Hoodwin @ Mar 5 2012, 14:05) А как...   Mar 5 2012, 13:19
- - Uree   Ну и выводите резисторы 0603 и 1% - два клика в дв...   Mar 5 2012, 13:13
|- - vitan   Цитата(Uree @ Mar 5 2012, 17:13) Ну и выв...   Mar 5 2012, 13:32
- - Hoodwin   Так это при работе с базой, а без нее можно только...   Mar 5 2012, 13:16
- - Ant_m   Hoodwin Все там есть, без всяких скриптов и строк ...   Mar 5 2012, 13:36
- - Uree   Спасибо Ant_m. Просто я такими наворотами не польз...   Mar 5 2012, 14:59
|- - vitan   Цитата(Uree @ Mar 5 2012, 18:59) Просто и...   Mar 5 2012, 15:18
|- - Ant_m   Цитата(vitan @ Mar 5 2012, 19:18) ... гов...   Mar 6 2012, 06:52
- - Uree   В последней версии есть улучшения, делающие Концеп...   Mar 6 2012, 07:10
- - vitan   Да, небогато... Видимо, придется отложить более де...   Mar 6 2012, 17:38
- - Hoodwin   Пишите сразу нетлисты, они у Allegro текстовые   Mar 6 2012, 17:58
|- - vitan   Цитата(Hoodwin @ Mar 6 2012, 21:58) Пишит...   Mar 6 2012, 18:12
|- - zz2000   Цитата(vitan @ Mar 6 2012, 21:12) Ну дык ...   Oct 23 2012, 12:13
- - Uree   vitan, забыл сразу спросить - а с чего вдруг интер...   Mar 7 2012, 09:48
|- - vitan   Цитата(Uree @ Mar 7 2012, 13:48) vitan, з...   Mar 7 2012, 10:00
- - vitan   Появилось немного времени, продолжим. Давно хочу ...   Sep 5 2012, 10:33
- - Uree   Нет у проекта с маршрутом схематик-РСВ никакого ве...   Sep 5 2012, 12:01
|- - vitan   Цитата(Uree @ Sep 5 2012, 16:01) Нет у пр...   Sep 5 2012, 12:45
- - Ant_m   У меня во всех в проектах есть, называется verilog...   Sep 5 2012, 13:05
|- - vitan   Цитата(Ant_m @ Sep 5 2012, 17:05) У меня ...   Sep 5 2012, 13:17
- - Uree   В старых версиях кажется был такой файл. В 16.5 - ...   Sep 5 2012, 14:35
|- - vitan   Цитата(Uree @ Sep 5 2012, 18:23) В старых...   Sep 5 2012, 14:48
- - Uree   Vitan, это тестовый проект созданный именно в 16.5...   Sep 5 2012, 15:47
|- - vitan   Цитата(Uree @ Sep 5 2012, 19:47) Vitan, э...   Sep 5 2012, 17:43
- - Uree   Я о скриншотах проекта говорил. Нечего там приклад...   Sep 5 2012, 19:38
|- - vitan   Цитата(Uree @ Sep 5 2012, 23:38) Но в вер...   Sep 6 2012, 06:11
- - Ant_m   Цитата(vitan @ Sep 6 2012, 10:11) Не вери...   Sep 6 2012, 06:36
|- - vitan   Цитата(Ant_m @ Sep 6 2012, 10:36) А мне в...   Sep 6 2012, 07:11
|- - Ant_m   Цитата(vitan @ Sep 6 2012, 11:11) А что с...   Sep 6 2012, 07:29
|- - Uree   Цитата(vitan @ Sep 6 2012, 09:11) И еще в...   Sep 6 2012, 08:10
|- - vitan   Цитата(Uree @ Sep 6 2012, 12:10) Скорее в...   Sep 6 2012, 08:37
- - Uree   Насчет плохости затеи Vitan должен быть в курсе, е...   Sep 6 2012, 07:08
- - Uree   Комментарии, метки... которые нужны, чтобы прокомм...   Sep 6 2012, 09:18
|- - vitan   Цитата(Uree @ Sep 6 2012, 13:18) Вопрос з...   Sep 6 2012, 10:23
- - Uree   Я передаю схему в производство и техподдержу, высы...   Sep 6 2012, 11:34
|- - vitan   Цитата(Uree @ Sep 6 2012, 15:34) Я переда...   Sep 6 2012, 12:31
- - Uree   Vitan, ну Вы в самом деле, как никогда и никуда кр...   Sep 6 2012, 12:58
|- - vitan   Цитата(Uree @ Sep 6 2012, 16:58) Производ...   Sep 6 2012, 13:38
- - Uree   Очень тяжело общаться с человеком, который уже ска...   Sep 6 2012, 14:29
|- - vitan   Цитата(Uree @ Sep 6 2012, 18:29) Очень тя...   Sep 6 2012, 15:13
|- - Uree   Цитата(vitan @ Sep 6 2012, 17:13) Обижает...   Sep 6 2012, 15:40
|- - vitan   Цитата(Uree @ Sep 6 2012, 19:40) А зачем ...   Sep 6 2012, 16:28
- - Uree   Понятно. Видимо на этом вопрос можно закрыть. У Ва...   Sep 6 2012, 17:12
|- - vitan   Цитата(Uree @ Sep 6 2012, 21:12) Понятно....   Sep 6 2012, 18:18
|- - Ant_m   Цитата(vitan @ Sep 6 2012, 22:18) В этом ...   Sep 7 2012, 12:03
|- - vitan   Цитата(Ant_m @ Sep 7 2012, 16:03) Чтобы о...   Sep 7 2012, 12:53
- - Uree   Ant_m, а почему не воспользовались штатным средств...   Sep 7 2012, 13:23
|- - Ant_m   Цитата(Uree @ Sep 7 2012, 17:23) Ant_m, а...   Sep 12 2012, 05:43
|- - vitan   Цитата(Ant_m @ Sep 12 2012, 09:43) А сцыл...   Sep 12 2012, 05:50
|- - Uree   Цитата(Ant_m @ Sep 12 2012, 07:43) Потому...   Sep 12 2012, 06:42
- - vitan   В общем, вот что. Файлы верилога в 16.5 действите...   Sep 11 2012, 10:46
- - Ant_m   Наверное я привел неудачный пример. Но вот, допуст...   Sep 12 2012, 07:32
- - Uree   Ок, понял, я тоже нотпадом пользовался: Выбирае...   Sep 12 2012, 08:05
- - Ant_m   Вот и я также делаю. Сейчас, когда уже знаю, а т...   Sep 12 2012, 09:37
- - Uree   Я когда-то экспериментировал с сохранением только ...   Sep 12 2012, 09:41
- - vitan   Вопрос по Variant Editor. Я могу оперировать в нем...   Sep 18 2012, 19:23
- - vitan   Еще вопрос по part manager. Почему-то при открытии...   Sep 19 2012, 11:37
- - vitan   При импорте из EDIF значения номеров выводов на ко...   Oct 16 2012, 12:13
- - Ant_m   Видимо это команда section дважды (или sec в конс...   Oct 16 2012, 14:09
- - vitan   Подскажите, есть ли тут некое окошко, в котором мо...   Jul 1 2013, 10:12
- - vitan   Мда. Предыдущий вопрос решился полной переупаковко...   Jul 3 2013, 12:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 17:31
Страница сгенерированна за 0.01856 секунд с 7
