> Подскажите, как заряжать аккумулятор?, модель GS 1.2-12
Marser
сообщение Feb 28 2012, 07:37
Из: Казань
Пользователь №: 40 143
Здравствуйте! Купил аккумулятор GS 1.2-12 (технология AGM), напряжение 12 Вольт.
Вот, что написано на корпусе:
GS 1.2-12
Do not short circuit
Recharge after use
NONSPILLABLE
GENERAL
SECURITY
AGM VRLA Battery
Constant voltage charge
Voltage regulation (20 C)
Standby use: 13.5 - 13.8V
Cycle use: 14.4 - 15.0V
Initial current: 0.36 A MAX
Подскажите, пожалуйста, как заряжать этот аккумулятор, при каком напряжении на аккумуляторе его надо перезаряжать, каким током, через какой резистор, и в какой момент нужно прекратить зарядку?
Serg SP
сообщение Mar 3 2012, 20:49
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
Что то у меня участок изменения напряжения на картинке (показано зелёным) вызывает сомнения. Такого при исправной АБ быть не может в принципе. Не вижу причины снижаться напряжению на этом этапе заряда.
По сути вопроса. Вам нужно обеспечить, как сказано выше, характеристику заряда IU. Т.е. на начальном этапе ограничение тока на уровне 10 - 14% от ёмкости, далее при достижении на АБ напряжения 14.4 В (2.4В/элемент) начинается вторая стадия - U. Т.е. держим на АБ напряжение 14.4В, ток при этом начнёт падать. При остаточном токе примерно 5 - 7% от начального АБ можно считать заряженной.
Разряженной АБ нужно считать в том случае, если под нагрузкой I10 (током 10% от ёмкости) напряжение на ней равно 10.8В (1.8В/элемент). Если же АБ у вас просто где то валялась без подзаряда и использования, при снижении напряжения на ней до уровня 2.05 - 2.06В/элемент её необходимо поставить на заряд.
Прикрепленные изображения
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 17:31
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
