> Формирование сигнала GSM, С дробным количеством битов в слоте
Pavel_SSS
сообщение Mar 2 2012, 19:45
Пользователь №: 60 055
Подскажите, в слоте стандарта GSM согласно стандарту содержится 156,25 бит - нецелое число. Я правильно понимаю, что при формировании фрейма GSM необходимо после каждого слота двигать фазу на 3/4 бита и будет скачек огибающей? И если это так, то какие мысли, зачем так сделано?
alex_os
сообщение Mar 3 2012, 05:25
Пользователь №: 17 030
Там не все 156 битов энергия передается последние несколько битов - это guard bits и во время их ничего не изучается. Соотв. тут можно вставить любое дробное число битов .
ну не художники мы...
Pavel_SSS
сообщение Mar 3 2012, 05:49
Если так, тогда с передатчиком понятнее. Я почему-то думал что во время guard bits излучаются нули. Но если ничего не излучается, то тогда вопрос: как ведет себя когерентный демодулятор - он весь предыдущий слот синхронизировался по частоте и фазе, а потом в начале нового слота фаза сразу повернулась на 1/4 символа? Т.е. демодулятор должен при начале каждого слота накидывать фазу ФАПЧ на 1/4 символа?
Serg76
сообщение Mar 3 2012, 06:18
Пользователь №: 26 775
Для каждого нового пакета все параметры систем демодулятора будут рассчитываться заново
Pavel_SSS
сообщение Mar 3 2012, 22:21
А на основании чего вычислять новые параметры? Преамбулы то нет!
Serg76
сообщение Mar 4 2012, 07:26
Как нет? в середине пакета есть 26-ти битная настроечная последовательность.
Pavel_SSS
сообщение Mar 4 2012, 07:48
Но тогда придется обрабатывать данные всего слота сразу, в принципе так можно сделать, но ведь намного лучше обрабатывать бит за битом.
- Pavel_SSS   Формирование сигнала GSM   Mar 2 2012, 19:45
- - GetSmart   Моё предположение (я не спец). Фазу-то зачем двига...   Mar 2 2012, 20:56
|- - Pavel_SSS   Цитата(GetSmart @ Mar 3 2012, 00:56) Моё ...   Mar 2 2012, 21:02
|- - GetSmart   Цитата(Pavel_SSS @ Mar 3 2012, 02:02) Ина...   Mar 2 2012, 21:17
|- - Pavel_SSS   Цитата(GetSmart @ Mar 3 2012, 01:17) Из ч...   Mar 2 2012, 21:20
|- - GetSmart   Цитата(Pavel_SSS @ Mar 3 2012, 02:20) Нет...   Mar 2 2012, 21:39
|- - Pavel_SSS   Цитата(GetSmart @ Mar 3 2012, 01:39) Напо...   Mar 2 2012, 21:49
|- - GetSmart   Цитата(Pavel_SSS @ Mar 3 2012, 02:49) Как...   Mar 2 2012, 21:55
|- - Pavel_SSS   Цитата(GetSmart @ Mar 3 2012, 01:55) А ко...   Mar 2 2012, 21:59
|- - GetSmart   Цитата(Pavel_SSS @ Mar 3 2012, 02:59) ......   Mar 2 2012, 22:04
||- - Pavel_SSS   Цитата(GetSmart @ Mar 3 2012, 02:04) ИМХО...   Mar 2 2012, 22:13
|- - GetSmart   Цитата(Pavel_SSS @ Mar 3 2012, 02:59) Ког...   Mar 3 2012, 00:04
|- - Pavel_SSS   Цитата(GetSmart @ Mar 3 2012, 04:04) Это ...   Mar 3 2012, 05:23
|- - GetSmart   Цитата(Pavel_SSS @ Mar 3 2012, 10:23) Кон...   Mar 3 2012, 15:35
|- - alex_os   Цитата(Pavel_SSS @ Mar 3 2012, 08:49) Есл...   Mar 3 2012, 06:18
|- - Serg76   Цитата(Pavel_SSS @ Mar 4 2012, 10:48) Но ...   Mar 4 2012, 07:53
|- - Pavel_SSS   Цитата(Serg76 @ Mar 4 2012, 11:53) Выделя...   Mar 4 2012, 08:14
|- - Serg76   Цитата(Pavel_SSS @ Mar 4 2012, 12:14) А з...   Mar 4 2012, 08:31
|- - Pavel_SSS   Цитата(Serg76 @ Mar 4 2012, 12:31) Ну, во...   Mar 4 2012, 08:52
|- - Serg76   Цитата(Pavel_SSS @ Mar 4 2012, 12:52) и п...   Mar 4 2012, 09:21
- - Serg76   почитал немного про стандарт. действительно, базов...   Mar 4 2012, 11:36
|- - Pavel_SSS   Цитата(Serg76 @ Mar 4 2012, 15:36) почита...   Mar 5 2012, 09:48
|- - Serg76   Цитата(Pavel_SSS @ Mar 5 2012, 12:48) Вот...   Mar 5 2012, 10:59
- - Pavel_SSS   Интересное кино получается - тут добрался вчера до...   Mar 8 2012, 11:25
- - Pavel_SSS   Цитата(Pavel_SSS @ Mar 8 2012, 15:25) Инт...   Apr 7 2012, 15:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 17:35
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
