> ConceptHDL
vitan
сообщение Mar 3 2012, 14:44
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Хотелось бы понять, есть ли смысл его использовать.
Текущая ситуация следующая.
Имеется неплохой задел по схемам и библиотекам УГО в менторовском DxD. Имеется база электронных компонентов и прочих объектов на печатных платах. В начальной стадии организация PDM, в которой будет храниться инфа о составе изделий, и из которой будет генериться прочая документация.
Вопросов пока несколько:
1. Какие возможности у концепта по связям с САПР ПП? Т.е. в чем можно развести концептовскую схему.
2. Какие возможности по импорту библиотек.
3. Какие возможности по импорту целых схем.
4. Как организованы библиотеки? Как происходит связывание УГО с футпринтом? Что надо по-минимуму иметь в библиотеке, чтобы начать разводить?
5. Как организован процесс выбора компонентов для установки на схему? Есть ли возможность выбирать компоненты по параметрам? Организовать разные группы параметров для компонентов разного типа? Заменять на схемы компоненты группами (на похожие, но с другими параметрами).
6. Есть ли какая-либо связь с какой-либо базой данных через ODBC?
Uree
сообщение Mar 5 2012, 09:38
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Да вот так и могу - если я вижу наличие меню с функциями для анализа:
то утверждаю, что симуляция имеется. Но как работает - не знаю, у меня лицензии нет, чтобы пробовать. А дома времени нет...
Насчет единиц опять же, пока те формы которые вписывал, работали. Как Вы впишите и будет ли оно работать - не знаю. Но парсер там, насколько я понял, достаточно умный, чтобы распознать значения записанные в распространенных форматах.
Цитата(Hoodwin @ Mar 5 2012, 10:24) *
Ну с единицами измерения вопрос упирается в то, как упорядочить компоненты по номиналу. Как, например, понять, что 0.1uF > 100pF? Я думаю, что vitan про это говорит. Сравнение строк этого не даст. А в перечне, где Vаlue отсортированы как строки, ориентироваться труднее, чем по величине. Если отделить величину от единиц измерения, то тогда величина может храниться в базе как число, и на нее будет распространяться семантика сравнения чисел, а не строк.
Вот тут опять не понял. А зачем нужно определять кто из них больше? Кому это надо? Если схемотехник хочет поставить на схему 22нФ на 16В, то он будет фильтровать по этим параметрам. Возможно потом по разбросу, диэлектрику, корпусу и т.д. При чем здесь сортировка внутри базы/списка(не суть важно чего именно)?
На самом деле сортировки никакой нет. Как составлен список внутри PTF-файла, в таком порядке вы его и увидите в таблице выбора компонентов.
vitan
сообщение Mar 5 2012, 09:55
Это понятно. Только Вы еще утверждали, что в оркаде удобнее...
Я правильно понимаю, что после подгрузки файла в окно редактора порядок следования записей изменить невозможно никак?
Теперь новый вопрос. Касаемо второй части названия (HDL). Что она означает?
Я могу описывать схему чисто на HDL? Могу отправить часть этого HDL в синтезатор, чтобы получить прошивку ПЛИС, например?
Uree
сообщение Mar 5 2012, 10:46
Из: Z. Gora
Мне удобнееsm.gif Потому что пробовал и знаю как это там делается. В Концепте не пробовал, а разбираться необходимости нет.
О такой возможности не знаю. Скорее всего нет.
Точно не скажу. Скорей всего такая возможность есть, но как реализована - без понятия.
Цитата(Hoodwin @ Mar 5 2012, 11:13) *
Попробую пояснить. Бывают такие части схемы, где номинал компонента не является жестко определенным с инженерной точки зрения. Например, pull-up резистор, какая-нибудь RC-цепочка с заданным t. В таких ситуациях у схемотехника имеется некоторый выбор в каком то диапазоне номиналов, и вопрос звучит так: "что можно выбрать в данном диапазоне из того, что а) есть на складе и б) имеет приемлемую стоимость?" Конечно, можно упереться к один номинал, и закупать его с нуля, потом он будет без дела ваяться. А можно подвинуть значение немного и прицепить его к какой-нибудь "ходовой" позиции.
Ну видимо придется выбирать из списка более-менее подходящие номиналы по очереди. По крайней мере задать диапазон у меня не получилось.
С другой стороны если фильтровать как Вы говорите по наличию на складе, плюс корпус, плюс разброс(например) - вариантов в списке и так уже немного останется. В общем согласен, одним условием поиска список подходящих вариантов не получишь, но не могу сказать, что это фатально повлияет на процесс создания схемы. Плюс полминуты на выбор такого компонента.
ЗЫ Кстати на скрине обведен список доступных номиналов, отсортированных. Правда только по первой цифреsm.gif
- vitan   ConceptHDL   Mar 3 2012, 14:44
- - Uree   1. Полные, но только с Аллегро РСВ 2. Никакие. Соз...   Mar 3 2012, 16:03
|- - vitan   Спасибо за подробные картинки. 1. Прискорбно. Еще...   Mar 3 2012, 16:27
- - Uree   По XML - не знаю, не использовал, не разбирался - ...   Mar 3 2012, 17:08
|- - vitan   Цитата(Uree @ Mar 3 2012, 21:08) По IFF: ...   Mar 3 2012, 17:57
|- - Uree   Цитата(vitan @ Mar 3 2012, 18:57) А какие...   Mar 3 2012, 18:29
|- - vitan   Цитата(Uree @ Mar 3 2012, 22:29) Нет, вст...   Mar 3 2012, 19:17
- - Uree   Ок, а мне некогда отвечать.   Mar 3 2012, 19:46
|- - vitan   Цитата(Uree @ Mar 3 2012, 23:46) Ок, а мн...   Mar 4 2012, 09:15
- - Uree   Моделировать можно. Правда опять же - в Оркаде это...   Mar 5 2012, 09:11
|- - vitan   Цитата(Uree @ Mar 5 2012, 13:11) Моделиро...   Mar 5 2012, 09:21
|- - Ant_m   Цитата(vitan @ Mar 5 2012, 13:21) Сорри, ...   Mar 5 2012, 12:28
- - Hoodwin   Ну с единицами измерения вопрос упирается в то, ка...   Mar 5 2012, 09:24
|- - vitan   Цитата(Hoodwin @ Mar 5 2012, 13:24) А в п...   Mar 5 2012, 09:26
||- - vitan   Цитата(Uree @ Mar 5 2012, 14:46) ЗЫ Кстат...   Mar 5 2012, 11:13
|- - Hoodwin   Цитата(Uree @ Mar 5 2012, 12:38) Вот тут ...   Mar 5 2012, 10:13
- - Uree   Заданное условие видно на приведенном скрине - кра...   Mar 5 2012, 12:10
|- - vitan   Цитата(Uree @ Mar 5 2012, 16:10) Хотя тут...   Mar 5 2012, 12:16
|- - Uree   Цитата(vitan @ Mar 5 2012, 13:16) У меня ...   Mar 5 2012, 12:33
|- - vitan   Цитата(Uree @ Mar 5 2012, 16:33) А что та...   Mar 5 2012, 12:37
- - Hoodwin   А как например найти все конденсаторы 0603 0.22 мк...   Mar 5 2012, 13:05
|- - vitan   Цитата(Hoodwin @ Mar 5 2012, 17:05) А как...   Mar 5 2012, 13:09
|- - Uree   Цитата(Hoodwin @ Mar 5 2012, 14:05) А как...   Mar 5 2012, 13:19
- - Uree   Ну и выводите резисторы 0603 и 1% - два клика в дв...   Mar 5 2012, 13:13
|- - vitan   Цитата(Uree @ Mar 5 2012, 17:13) Ну и выв...   Mar 5 2012, 13:32
- - Hoodwin   Так это при работе с базой, а без нее можно только...   Mar 5 2012, 13:16
- - Ant_m   Hoodwin Все там есть, без всяких скриптов и строк ...   Mar 5 2012, 13:36
- - Uree   Спасибо Ant_m. Просто я такими наворотами не польз...   Mar 5 2012, 14:59
|- - vitan   Цитата(Uree @ Mar 5 2012, 18:59) Просто и...   Mar 5 2012, 15:18
|- - Ant_m   Цитата(vitan @ Mar 5 2012, 19:18) ... гов...   Mar 6 2012, 06:52
- - Uree   В последней версии есть улучшения, делающие Концеп...   Mar 6 2012, 07:10
- - vitan   Да, небогато... Видимо, придется отложить более де...   Mar 6 2012, 17:38
- - Hoodwin   Пишите сразу нетлисты, они у Allegro текстовые   Mar 6 2012, 17:58
|- - vitan   Цитата(Hoodwin @ Mar 6 2012, 21:58) Пишит...   Mar 6 2012, 18:12
|- - zz2000   Цитата(vitan @ Mar 6 2012, 21:12) Ну дык ...   Oct 23 2012, 12:13
- - Uree   vitan, забыл сразу спросить - а с чего вдруг интер...   Mar 7 2012, 09:48
|- - vitan   Цитата(Uree @ Mar 7 2012, 13:48) vitan, з...   Mar 7 2012, 10:00
- - vitan   Появилось немного времени, продолжим. Давно хочу ...   Sep 5 2012, 10:33
- - Uree   Нет у проекта с маршрутом схематик-РСВ никакого ве...   Sep 5 2012, 12:01
|- - vitan   Цитата(Uree @ Sep 5 2012, 16:01) Нет у пр...   Sep 5 2012, 12:45
- - Ant_m   У меня во всех в проектах есть, называется verilog...   Sep 5 2012, 13:05
|- - vitan   Цитата(Ant_m @ Sep 5 2012, 17:05) У меня ...   Sep 5 2012, 13:17
- - Uree   В старых версиях кажется был такой файл. В 16.5 - ...   Sep 5 2012, 14:35
|- - vitan   Цитата(Uree @ Sep 5 2012, 18:23) В старых...   Sep 5 2012, 14:48
- - Uree   Vitan, это тестовый проект созданный именно в 16.5...   Sep 5 2012, 15:47
|- - vitan   Цитата(Uree @ Sep 5 2012, 19:47) Vitan, э...   Sep 5 2012, 17:43
- - Uree   Я о скриншотах проекта говорил. Нечего там приклад...   Sep 5 2012, 19:38
|- - vitan   Цитата(Uree @ Sep 5 2012, 23:38) Но в вер...   Sep 6 2012, 06:11
- - Ant_m   Цитата(vitan @ Sep 6 2012, 10:11) Не вери...   Sep 6 2012, 06:36
|- - vitan   Цитата(Ant_m @ Sep 6 2012, 10:36) А мне в...   Sep 6 2012, 07:11
|- - Ant_m   Цитата(vitan @ Sep 6 2012, 11:11) А что с...   Sep 6 2012, 07:29
|- - Uree   Цитата(vitan @ Sep 6 2012, 09:11) И еще в...   Sep 6 2012, 08:10
|- - vitan   Цитата(Uree @ Sep 6 2012, 12:10) Скорее в...   Sep 6 2012, 08:37
- - Uree   Насчет плохости затеи Vitan должен быть в курсе, е...   Sep 6 2012, 07:08
- - Uree   Комментарии, метки... которые нужны, чтобы прокомм...   Sep 6 2012, 09:18
|- - vitan   Цитата(Uree @ Sep 6 2012, 13:18) Вопрос з...   Sep 6 2012, 10:23
- - Uree   Я передаю схему в производство и техподдержу, высы...   Sep 6 2012, 11:34
|- - vitan   Цитата(Uree @ Sep 6 2012, 15:34) Я переда...   Sep 6 2012, 12:31
- - Uree   Vitan, ну Вы в самом деле, как никогда и никуда кр...   Sep 6 2012, 12:58
|- - vitan   Цитата(Uree @ Sep 6 2012, 16:58) Производ...   Sep 6 2012, 13:38
- - Uree   Очень тяжело общаться с человеком, который уже ска...   Sep 6 2012, 14:29
|- - vitan   Цитата(Uree @ Sep 6 2012, 18:29) Очень тя...   Sep 6 2012, 15:13
|- - Uree   Цитата(vitan @ Sep 6 2012, 17:13) Обижает...   Sep 6 2012, 15:40
|- - vitan   Цитата(Uree @ Sep 6 2012, 19:40) А зачем ...   Sep 6 2012, 16:28
- - Uree   Понятно. Видимо на этом вопрос можно закрыть. У Ва...   Sep 6 2012, 17:12
|- - vitan   Цитата(Uree @ Sep 6 2012, 21:12) Понятно....   Sep 6 2012, 18:18
|- - Ant_m   Цитата(vitan @ Sep 6 2012, 22:18) В этом ...   Sep 7 2012, 12:03
|- - vitan   Цитата(Ant_m @ Sep 7 2012, 16:03) Чтобы о...   Sep 7 2012, 12:53
- - Uree   Ant_m, а почему не воспользовались штатным средств...   Sep 7 2012, 13:23
|- - Ant_m   Цитата(Uree @ Sep 7 2012, 17:23) Ant_m, а...   Sep 12 2012, 05:43
|- - vitan   Цитата(Ant_m @ Sep 12 2012, 09:43) А сцыл...   Sep 12 2012, 05:50
|- - Uree   Цитата(Ant_m @ Sep 12 2012, 07:43) Потому...   Sep 12 2012, 06:42
- - vitan   В общем, вот что. Файлы верилога в 16.5 действите...   Sep 11 2012, 10:46
- - Ant_m   Наверное я привел неудачный пример. Но вот, допуст...   Sep 12 2012, 07:32
- - Uree   Ок, понял, я тоже нотпадом пользовался: Выбирае...   Sep 12 2012, 08:05
- - Ant_m   Вот и я также делаю. Сейчас, когда уже знаю, а т...   Sep 12 2012, 09:37
- - Uree   Я когда-то экспериментировал с сохранением только ...   Sep 12 2012, 09:41
- - vitan   Вопрос по Variant Editor. Я могу оперировать в нем...   Sep 18 2012, 19:23
- - vitan   Еще вопрос по part manager. Почему-то при открытии...   Sep 19 2012, 11:37
- - vitan   При импорте из EDIF значения номеров выводов на ко...   Oct 16 2012, 12:13
- - Ant_m   Видимо это команда section дважды (или sec в конс...   Oct 16 2012, 14:09
- - vitan   Подскажите, есть ли тут некое окошко, в котором мо...   Jul 1 2013, 10:12
- - vitan   Мда. Предыдущий вопрос решился полной переупаковко...   Jul 3 2013, 12:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 19:10
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
