> FPGA + NOSQL
Jumboframe
сообщение Mar 5 2012, 09:47
Пользователь №: 70 602
Добрый день, коллеги
Помогите, пожалуйста, внести ясность в вопрос, хотя бы на концептуальном уровне - насколько это реально и вобще целесообразно.
Итак, имеется сеть с нескольками тысяч устройств, все эти устройства, постоянно обращаются по протоколу TCP/IP к комплексу серверов БД с простыми nosql запросами типа "хеш=значение". Этот комплекс работает софтово на интеловских CPU, на каждый запрос отдается ответ размером от нескольких Кб до нескольких МБ информации. По сути это некий большооой и мощный NoSQL сервер. Данный в таком NoSQL сервере практически статичны и меняются всего несколько раз в час. Все вроде бы работает прекрасно. Однако такое решение тяжело и дорого масштабировать с учетом роста количства назгрузки. Поэтому пришла идея как-то все соптимизировать, например на FPGA.
В интернете удалось найти решения алалогичные вот этому http://netfpga.org/foswiki/NetFPGA/TenGig/...10gInitInfoSite , обеспечивающие огромную пропускную способность. Идея в том, что бы заставить плис помимо аппаратной обработки сетвого стека, еще и работать в качестве простейшего nosql сервера на скоростях близких к 10Gbit/s, для этого достаточно брать прилетевший пакет, находить по в нем самый хэш nosql-запроса, и выдергивать напрямую значение хэша из оперативной памяти, обходя при этом центральный процессор сервера. В оперативную память данные будут заранее загружены силами сервера.
У меня пока первым вопросом является насколько стек lwIP virtex'a подходит для десятков (а в перспективе и под сотню) тысяч одновременных tcp соединений и больших нагрузок? Насколько вообще описанная мною схема имеет право на существование? Быть может стоит взглянуть в какую-то другую сторону?
AsJohnAs
сообщение Mar 5 2012, 14:50
Пользователь №: 6 793
Мне самому очень интересно как такое можно обрабатывать на ПЛИС.....
Потому как при постановке задачи что сессий может быть почти любое кол-во и их размер то-же не ограничен. То выделение ресурсов должно будет выполнено динамически. Такие задачи не очень свойственны ПЛИС.
Т.е. для такой задачи ножен процессор. Но так как сессий может быть очень много этот процессор должен собирать сессию без задержки так как сами пакеты могут быть разными. Надо сделать так чтоб приход короткого пакета не убивал разбор длинного.
А у вас какая концепция - с какого бока планируете подойти?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 07:20
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
