Цитата(georgy31 @ Mar 6 2012, 01:03)
Братцы, шож вы в дебри уходите. Схем я не рисую, некогда как то. Но заверяю вас и с генератором пилы всё нормально, и многофазность строго соблюдена, и компараторы сверхскоростные стоят, не в пример родным тормозам типа 494х и иже с ними. Последняя проблема, где взять сигнал для ОС. Первый вариант, взять после дросселя на выходе каждого моста и добавить силовой диод, дабы исключить связь между каналами, наиболее неэкономичный, второй это до силового диодного моста поставить вспомогательный мостик, специально для ОС. Какие могут быть ещё варианты?
Вот картинка выхода фаз, нагрузка 10, 50 и 100проц на фазу, так что не переживайте, тут всё нормально.
Ага, так оказывается паровоз Вы уже построили и остался только один вопрос - куда запрягать лошадь.
А теперь нужно решить проблему выравнивания токов нагрузки по каналам.
Без этого такой преобразователь способен работать только в режиме с прерывистым током выходных дросселей (DCM), а в CCM режиме (с непрерывным током) токи от каждого канала будут сильно разные.
Самое простое - уйти от voltage mode (просто PWM, управляемый напряжением с ПИД-регулятора) и сделать каналы с токовым управлением (current mode), благо вход SENSE на картинках виден.
Russia est omnis divisa in partes octo.
