С чего начать изучение ЦОС ?, Нужен совет. |
Mar 5 2012, 16:42
Пользователь №: 50 531
Цитата(Nikkolaj @ Mar 5 2012, 12:23)  Задача такая: измерение трёхфазного напряжения промышленной частоты. Надо выделить из напряжения каждой фазы основную частоту, и измерить её действующее значение и фазу. Многое зависит от требуемой точности. Или от необходимости определить реальную частоту напряжения промышленной частоты. Насчет книг согласен, но настоящее понимание у меня появилось только после реальных экспериментов с реальными АЦП и БПФ на реальном микропроцессоре. Графический экран и логарифмический масштаб тоже требуются. На начальном этапе обучения матлаб это заменяет плохо. Как пример вопрос оценки реальной частоты вообще не поднимается в большинстве книг. Однако поискав в интернете по слову "estimation" (оценка) можно найти сотни публикаций с реальными рекомендациями. Так что сначала должна быть база для экспериментов с трехканальным вводом на частоте раз в 20 выше частоты промышленной сети. А после уже книги и сами эксперименты.
Ты можешь знать все что угодно, но пока ты не доказал это на практике, ты не знаешь ничего!© Ричард Бах
Mar 5 2012, 17:49
Пользователь №: 56 295
Цитата(SPACUM @ Mar 5 2012, 19:42)  Как пример вопрос оценки реальной частоты вообще не поднимается в большинстве книг. Однако поискав в интернете по слову "estimation" (оценка) можно найти сотни публикаций с реальными рекомендациями. Так что сначала должна быть база для экспериментов с трехканальным вводом на частоте раз в 20 выше частоты промышленной сети. А после уже книги и сами эксперименты. В смысле ? Трудно определить реальную частоту сигнала ? Лет 10 назад начинал с написания АОНа, сначала на ДПФ, потом на БПФ. Подавал на свою простейшую платку сигнал с Г3-118, от сотен Герц до килогерц, и довольно точно, с точностью до процента, а то и выше, определял частоту (деталей не помню за давностью лет). А начинал я все-таки с книги ("Радиотехнические цепи и сигналы" Баскакова, других просто не было под рукой). Без минимальной теор. подготовки экспериментировать нет смысла, т.е., начать придется все-таки с книг ...
Mar 5 2012, 20:32
Пользователь №: 60 055
Цитата(kovigor @ Mar 5 2012, 21:49)  В смысле ? Трудно определить реальную частоту сигнала ? Лет 10 назад начинал с написания АОНа, сначала на ДПФ, потом на БПФ. Подавал на свою простейшую платку сигнал с Г3-118, от сотен Герц до килогерц, и довольно точно, с точностью до процента, а то и выше, определял частоту (деталей не помню за давностью лет). А начинал я все-таки с книги ("Радиотехнические цепи и сигналы" Баскакова, других просто не было под рукой). Без минимальной теор. подготовки экспериментировать нет смысла, т.е., начать придется все-таки с книг ... Баскакова по доброй воле невозможно читать, только под угрозой отчисления. А если серьезно - то классический курс, сухой но обстоятельный.
Nikkolaj С чего начать изучение ЦОС ? Mar 5 2012, 08:23 анатолий Я рекомендую начинающим книжку Отнес, Эноксон. При... Mar 5 2012, 09:26 Pavel_SSS Цитата(Nikkolaj @ Mar 5 2012, 12:23) Добр... Mar 5 2012, 09:52 Nikkolaj to Pavel_SSS
Измерением занимаюсь давно, но ДПФ-... Mar 5 2012, 12:52 kovigor Цитата(Nikkolaj @ Mar 5 2012, 15:52) Изме... Mar 5 2012, 15:56   kovigor Цитата(Pavel_SSS @ Mar 6 2012, 00:32) Бас... Mar 5 2012, 20:43 Nikkolaj Спасибо всем за советы и желание помочь.
ЦитатаS... Mar 6 2012, 09:34 Pavel_SSS Цитата(Nikkolaj @ Mar 6 2012, 13:34) Спас... Mar 6 2012, 10:01 SPACUM Цитата(Nikkolaj @ Mar 6 2012, 13:34) Сейч... Mar 6 2012, 11:12 Pavel_SSS Цитата(Nikkolaj @ Mar 6 2012, 13:34) Спас... Mar 6 2012, 17:22 Shivers А есть ли какая то литература по алгоритмам ЦОС пр... Mar 6 2012, 13:00 kovigor Цитата(Shivers @ Mar 6 2012, 16:00) А ест... Mar 6 2012, 14:24 ivan219 Вместо ДПФ лучше воспользоваться Герцелем. Результ... Mar 6 2012, 14:30 Nikkolaj Спасибо всем за ответы.
Вы правы, вначале надо изу... Mar 12 2012, 15:34 SPACUM Цитата(Nikkolaj @ Mar 12 2012, 19:34) О к... Mar 12 2012, 20:59  petrov Цитата(SPACUM @ Mar 13 2012, 00:59) В осн... Mar 13 2012, 13:14  mad_physicist Цитата(SPACUM @ Mar 13 2012, 03:59) В осн... Mar 26 2012, 05:30 TigerSHARC Цитата(Nikkolaj @ Mar 12 2012, 19:34) Рез... Mar 13 2012, 08:47 Nikkolaj Спасибо за ответ, подумаю как это сделать. Mar 13 2012, 06:40 Nikkolaj Да, я понимаю что при изменении частоты в диапазон... Mar 13 2012, 11:09 TigerSHARC Цитата(Nikkolaj @ Mar 13 2012, 15:09) Да,... Mar 13 2012, 12:53  TigerSHARC Согласен с предыдцщим постом. Matlab меня выручает... Mar 13 2012, 17:43
