Задачка по схемотехнике |
Feb 8 2012, 16:26
Пользователь №: 69 219
Здравствуйте! Как можно рассчитать номиналы 2 элементов R1 и C1 ? Транзистор 2Т630 Стабилитрон Д818 Постоянная времени равна 130
Feb 22 2012, 13:11
Пользователь №: 5 887
Цитата(Alexashka @ Feb 10 2012, 23:01)  Странная схема, и еще более странный график. Сразу после включения на коллекторе ноль. Откуда спрашивается? После включения кнопки напряжение на конденсаторе нарастает до Значения , когда откроется транзистор 9,7в = 27{1-exp(-RC/t)} Отсюда , Зная время и R вычисляете С. После того как транзистора приоткроется постоянная времени уменьшится и конденсатор будет заряжаться бодрее до своих 9,7 В. R определяете, зная выходной ток и коэфф усиления транзистора. Если тока хватает, чтобы загнать транзистор в ключевой режим, то на коллекторе будет почти 0 В. После отключения питания, когда транзистор закроется, эта схема будет долго приходить в себя (начальное состояние), так как С разряжается через токи утечек
Feb 23 2012, 16:29
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(gregory @ Feb 22 2012, 17:11)  После включения кнопки напряжение на конденсаторе нарастает до Значения , когда откроется транзистор 9,7в = 27{1-exp(-RC/t)} Отсюда , Зная время и R вычисляете С. После того как транзистора приоткроется постоянная времени уменьшится и конденсатор будет заряжаться бодрее до своих 9,7 В. R определяете, зная выходной ток и коэфф усиления транзистора. Если тока хватает, чтобы загнать транзистор в ключевой режим, то на коллекторе будет почти 0 В. После отключения питания, когда транзистор закроется, эта схема будет долго приходить в себя (начальное состояние), так как С разряжается через токи утечек Вроде все хорошо, но: на графике напряжение на коллекторе начинает расти линейно, а потом резко сбрасывается в ноль. Какому процессу, из описанных Вами это соответствует? И как Вы собираетесь получите время нарастания на коллекторе = 40мс? То что можно посчитать время ДО начала открывания транзистора и ёжику понятно
Mar 6 2012, 09:42
Цитата(Alexashka @ Feb 23 2012, 22:29)  Вроде все хорошо, но: на графике напряжение на коллекторе начинает расти линейно, а потом резко сбрасывается в ноль. Какому процессу, из описанных Вами это соответствует? И как Вы собираетесь получите время нарастания на коллекторе = 40мс? То что можно посчитать время ДО начала открывания транзистора и ёжику понятно  Я не знаю , что это за график. После включения питания на коллекторе должно быть напряжение питания , так как первое время Транзистор закрыт. Поэтому, какому процессу соответствует график, я тоже не знаю.
Spektr26 Задачка по схемотехнике Feb 8 2012, 16:26 kovigor Цитата(Spektr26 @ Feb 8 2012, 20:26) Здра... Feb 8 2012, 17:11 Пушкарев Михаил Цитата(kovigor @ Feb 8 2012, 21:11) Пока ... Feb 8 2012, 17:20  kovigor Цитата(Пушкарев Михаил @ Feb 8 2012, 21:2... Feb 8 2012, 17:30   muravei Цитата(kovigor @ Feb 8 2012, 20:30) Вот т... Feb 9 2012, 09:27 Microwatt Не, это схема чуть приоткрытого транзистора, кото... Feb 8 2012, 17:27 Proffessor Цитата(Spektr26 @ Feb 8 2012, 18:26) Как ... Feb 9 2012, 12:29 sera_os Для того чтобы получить генератор с осциллограммой... Feb 12 2012, 23:34 MaslovVG Цитата(sera_os @ Feb 13 2012, 03:34) Для ... Feb 13 2012, 08:37
