> Регулируемый источник пост. тока 4-20мА _12В, Для тестирования "токовой петли"
telenet
сообщение Mar 6 2012, 17:15
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 11 386
Прошу рекомендовать схему для решения задачи:
Нужен регулируемый источник постоянного тока от 4 до 20 мА (+12В) для тестирования различного КИП. В частности - систем контроля давления.
Если аналогичная задача рассматривалась ранее - прошу указать ссылочкой.
Спасибо!
Сообщение отредактировал telenet - Mar 6 2012, 17:22
Tanya
сообщение Mar 6 2012, 17:47
Пользователь №: 12 883
Как один из вариантов - Умощненный транзистором по выходу ОУ (или найти такой ОУ).
На неинвертирующий вход - потенциометр (делитель), питаемый от опорного источника.
На инвертирующий вход - стабильный резистор, такой, что при напряжении опорного источника через него потечет 20 мА. Выход схемы - между выходом (эмиттером транзистора) и инвертирующим входом. Параллельно выходу - конденсатор от звона. Это если хотите ручками крутить. Если хотите не от нуля, то между низкопотенциальным концом потенциометра и землей добавить соответствующий резистор.
telenet
сообщение Mar 6 2012, 18:04
Из: Украина, Киев
Спасибо!
Можно ли для данной задачи использовать LM317 в режиме источника тока?
АНТОН КОЗЛОВ
сообщение Mar 7 2012, 04:04
Из: УФА
Пользователь №: 42 894
Цитата(telenet @ Mar 6 2012, 21:04) *
Спасибо!
У LM317 есть ограничение по минимальному выходному току. Примерно 10 миллиампер.
- telenet   Регулируемый источник пост. тока 4-20мА _12В   Mar 6 2012, 17:15
- - kovigor   Обычный источник тока по материалам из Хоровица и ...   Mar 6 2012, 17:36
|- - telenet   Цитата(kovigor @ Mar 6 2012, 19:36) Обычн...   Mar 6 2012, 17:38
|- - kovigor   Цитата(telenet @ Mar 6 2012, 21:38) Это п...   Mar 6 2012, 17:41
|- - Proffessor   Цитата(telenet @ Mar 6 2012, 20:04) Можно...   Mar 6 2012, 19:10
||- - telenet   Цитата(Proffessor @ Mar 6 2012, 21:10) Су...   Mar 7 2012, 10:09
|- - domowoj   Цитата(telenet @ Mar 7 2012, 01:04) Можно...   Mar 7 2012, 01:23
- - Пушкарев Михаил   Цитата(telenet @ Mar 6 2012, 21:15) Нужен...   Mar 7 2012, 06:00
|- - Proffessor   Например OPA860, у него коэфф.передачи 75-160mA/V,...   Mar 7 2012, 08:04
|- - Tanya   Цитата(Пушкарев Михаил @ Mar 7 2012, 10:0...   Mar 7 2012, 08:37
|- - Verifi   Цитата(Пушкарев Михаил @ Mar 7 2012, 10:0...   Mar 7 2012, 11:36
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(Verifi @ Mar 7 2012, 15:36) Полнос...   Mar 7 2012, 13:21
|- - telenet   Итак, резюме. В первую очередь благодарю ВСЕ, кто ...   Mar 22 2012, 10:45
- - psL   tl431 и аналогичные подойдут   Mar 7 2012, 14:13
- - Марик   AD420. Лучше не видел   Mar 7 2012, 16:42
- - sensor_ua   AD5420   Mar 27 2012, 11:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 20:24
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
