драйвер биполярного шагового двигателя |
Feb 25 2012, 08:07
Пользователь №: 64 402
Всем привет ! Подскажите, пожалуйста, схему драйвера биполярного шагового двигателя. Микрошаг вообще не нужен. напряжение питания ШД - 50В, ток 6,5 А нашёл только такую схему: http://robozone.su/2010/02/10/mikros...shagovogo.html хотелось бы попроще. спасибо !
Mar 1 2012, 18:53
Из: Выборг
Пользователь №: 44 667
Цитата(Иванов Сергей @ Feb 25 2012, 11:07)  Всем привет ! Подскажите, пожалуйста, схему драйвера биполярного шагового двигателя. Микрошаг вообще не нужен. напряжение питания ШД - 50В, ток 6,5 А нашёл только такую схему: http://robozone.su/2010/02/10/mikros...shagovogo.html хотелось бы попроще. спасибо ! Без необходимых знаний качественный драйвер на такой ток и вольтаж сложновато будет сделать, особенно если вы не электронщик. Для малених ШД все просто, купил микруху от Аллегро и нет проблем. Касательно А4989 и ее текущего предшественника А3986 - 50В для них предел по даташиту, в жизни на 50В они долго не живут. Самое то, для них это питание от 24В до 36В. Но для раскачки ШД с током в 6,5А этого мало. Так что если нужен быстро драйвер для работы, то возьмите готовый и не парьтесь. Например Geckodrive. Лучше него только серва, но это уже не по теме..
Mar 3 2012, 12:05
Из: Выборг
Цитата(dinam @ Mar 2 2012, 05:21)  Можно поподробней про ЛИЧНЫЙ опыт с A4989(A3986)? В datasheet все параметры нормируются при питании до 50В включительно, поэтому посчитал что 48В питания нормально для надежной работы. Раньше применял A3987 при напряжении 48В, нареканий нет. А3987 микросхема другото типа. В А3987 есть достаточно мощные МОП транзисторы, а в А3986 на выходах драйверы для внешних транзиторов, которые постороены на коплементарной паре слабеньких МОПов. Именно они и вылетают при питании 48В. Может конечно я что-то нет как делал, но на напряжениях 24, 32 и 36В все работало ОК.
Mar 6 2012, 12:48
Из: Выборг
Цитата(dinam @ Mar 6 2012, 10:36)  Сегодня запустил драйвер, при напряжении питания 30В. Подсоединил двигатель FL86STH65-2808AG5, вал свободен. Обмотки соединил параллельно. При попытке разогнать движок с током 2А на обмотку до максимальных скоростей, происходит срыв скорости и вал останавливается. А теперь самое главное - обнаружил подскок напряжения питания до 48В! Это при том, что у меня на плате стоят 6 конденсаторов по 470 мкФ. И неизвестно ещё какая емкость стоит в блоке питания. Может в этом причина выхода из строя ваших драйверов А3986? На 30В и даже на 36В все работало нормально. Горели выходы только при питании в 48В. Для FL86STH65-2808AG5 при параллельном включении обмоток ток в 2 Ампера - ни о чем. У Вас нет момента на валу, он и срывается. Для параллельного включения, ток фазы надо увеличить в 1.4 раза (можно даже в 2, но будет греться сильнее), т.е. ток фазы должем быть минимум 4 Ампера. Подскок напряжения возникает когда двигатель срывается? Как разгоняете двигатель?
Mar 6 2012, 14:27
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Цитата(Abrams @ Mar 6 2012, 19:48)  На 30В и даже на 36В все работало нормально. Горели выходы только при питании в 48В. Для FL86STH65-2808AG5 при параллельном включении обмоток ток в 2 Ампера - ни о чем. Для параллельного включения, ток фазы надо увеличить в 1.4 раза (можно даже в 2, но будет греться сильнее), т.е. ток фазы должем быть минимум 4 Ампера. О чем и речь. Какой подскок напряжения будет при питании от 48В даже боюсь себе представить. А если ещё увеличить ток обмотки с 2А до макимально разрешенного 2.8А Цитата(Abrams @ Mar 6 2012, 19:48)  У Вас нет момента на валу, он и срывается. Срывается потому, что скорость вала достигает более чем 45 об/сек. Какой-то минимальный момент на валу есть, т.к. он с редуктором  Цитата(Abrams @ Mar 6 2012, 19:48)  Подскок напряжения возникает когда двигатель срывается? Да. По длительности более 200мс. Точнее замерить не даёт тектроних, у которого почему то не работает ждущий режим при развертке 40мс и больше. Цитата(Abrams @ Mar 6 2012, 19:48)  Как разгоняете двигатель? Линейный разгон, можем регулировать скорость и ускорение, ну и много ещё чего
Mar 6 2012, 18:14
Из: Выборг
Цитата(dinam @ Mar 6 2012, 17:27)  О чем и речь. Какой подскок напряжения будет при питании от 48В даже боюсь себе представить. А если ещё увеличить ток обмотки с 2А до макимально разрешенного 2.8А  Ток в 2.8 Ампера - это ток одной обмотки. При параллельном соединении ток надо увеличить в 1.4 раза, для получения номинального момента. Цитата(dinam @ Mar 6 2012, 17:27)  Срывается потому, что скорость вала достигает более чем 45 об/сек. Какой-то минимальный момент на валу есть, т.к. он с редуктором  Скорость вала ШД 45 об/сек это очень круто для такого ШД. Попробуйте поднять ток может удастя еще увеличить. Цитата(dinam @ Mar 6 2012, 17:27)  Да. По длительности более 200мс. Точнее замерить не даёт тектроних, у которого почему то не работает ждущий режим при развертке 40мс и больше. Линейный разгон, можем регулировать скорость и ускорение, ну и много ещё чего  Все правильно, это обратная ЭДС при срыве ШД.
Mar 7 2012, 01:59
Цитата(Abrams @ Mar 7 2012, 01:14)  Ток в 2.8 Ампера - это ток одной обмотки. При параллельном соединении ток надо увеличить в 1.4 раза, для получения номинального момента. Похоже мы сейчас друг друга не совсем понимаем. Я говорю про ток 2A в каждой обмотке. Т.е. ток драйвера у меня 4А. 2А - это амплитуда синусоиды ну или ток стопа. Если обмотки параллелить, то ток драйвера надо увеличить в 2 раза по сравнению со случаем eсли каждую обмотку подключать к своему драйверу. Цитата(Abrams @ Mar 7 2012, 01:14)  Скорость вала ШД 45 об/сек это очень круто для такого ШД. Попробуйте поднять ток может удастя еще увеличить. Если увеличить напряжение, то точно удасться поднять обороты. Если ток поднять, то не уверен. Но боюсь, что подскок превысит максимально разрешенные 50В для микросхемы
Иванов Сергей драйвер биполярного шагового двигателя Feb 25 2012, 08:07 Herz Ссылка не работает. Feb 25 2012, 08:52 Иванов Сергей Цитата(Herz @ Feb 25 2012, 11:52) Ссылка ... Feb 25 2012, 19:47  dinam Не знаю проще или нет, но я в марте буду запускать... Feb 28 2012, 02:21          dinam Не нашел такую информацию в интернете. Паспорта на... Mar 11 2012, 02:11           dinam Только что погонял двигатель FL57STH56-2804AG12.5.... May 5 2012, 04:47            kovigor Цитата(dinam @ May 5 2012, 07:47) Скорост... May 6 2012, 12:05             dinam В секунду! Может и слишком быстро, но сам факт... May 6 2012, 13:54              Abrams Цитата(dinam @ May 6 2012, 16:54) В секун... May 8 2012, 09:35               dinam Напряжение питания 45В. Драйвер А4989. У меня стои... May 8 2012, 10:05                Abrams Цитата(dinam @ May 8 2012, 13:05) Напряже... May 8 2012, 11:50                 dinam На глаз вроде так и есть.
Линейный разгон с нул... May 8 2012, 12:09                  Abrams Цитата(dinam @ May 8 2012, 15:09) На глаз... May 9 2012, 08:24                   dinam К сожалению алгоритм придуман не мной, а нашим про... May 10 2012, 01:51                    Abrams Цитата(dinam @ May 10 2012, 04:51) К сожа... May 12 2012, 12:42                    Timmy Цитата(dinam @ May 10 2012, 05:51) К сожа... May 21 2012, 12:02 dinam Цитата(Abrams @ Mar 2 2012, 01:53) Касате... Jun 27 2012, 07:08  Tanya Цитата(dinam @ Jun 27 2012, 11:08) Вот у ... Jun 27 2012, 07:41   dinam В этом случае не было ни какой рекуперации. Токи м... Jun 27 2012, 07:50    dinam Вторая А4989 сдохла при питании 46В. Сгорела так, ... Aug 26 2014, 09:01 Vasily_ Тут есть кой чего по вашему движку http://www.npoa... May 6 2012, 20:21
