> Универсальный источник питания AC(DC)-DC
avartemiy
сообщение Mar 7 2012, 11:46
Пользователь №: 36 629
Всем привет!
Есть необходимость в универсальном источнике питания для разрабатываемого оборудования на ДИН-рейку (таймер), который мог бы работать от 12VAC (VDC) до 240 VAC (VDC). На выходе должно быть 5В DC для питания схемы. Корпус узкий, толщина 14 мм (Z105).
Видел такие, или похожие характеристики в подобном оборудовании, например реле времени TM M1 (Lovato) или CRM-91H.
TOP, TINY таких вариантов не дает.
Может кто-то что-то подсказать? Заранее благодарен!
сообщение Mar 7 2012, 16:10
Пользователь №: 45 710
Можно взять какой-нибудь стандартный контроллер, способный раскачать высоковольтный ключ, имеющий приемлемый ток потребления во время сна и полный диапазон ШИМ — например, LM3478.
На нём собрать инвертирующий преобразователь — как более безопасный и позволяющий реализовать подкачку питания контроллера. Начальный заряд ёмкости питания контроллера сделать резистором или обеднённым транзистором. В качестве дросселя взять пару последовательно включённых стандартных.
Прохожий
сообщение Mar 7 2012, 17:35
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
ПМСМ, слишком наворочено.
Цитата(avartemiy @ Mar 7 2012, 20:30) *
5 В, 200 мА. Гальваноразвязка желательна.
Да, 1 универсальный вход, делается для универсального применения в промышленности, для чего и планируется...
Есть такое оборудование стоимостью для конечного потребителя в 40 баксов, т.е. себестоимость его не более 15 баксов, так что это возможно без сверх дорогих вложений.
Имеете шанс прогореть.
Гальваноразвязка стоит денег.
У конкурентов элементарный Step-down с ключом в отрицательном проводе.
После выпрямительного моста, естественно.
И промежуточное лучше выбрать 12 Вольт.
Так будет экономичнее.
При этом 50 мА будет вполне достаточно.
Изделие от OMRON, на которое я давал ссылку, стоит менее 2 кРуб.
Сообщение отредактировал Прохожий - Mar 7 2012, 17:36
- avartemiy   Универсальный источник питания AC(DC)-DC   Mar 7 2012, 11:46
- - zöner   ЦитатаTOP, TINY таких вариантов не дает.конечно не...   Mar 7 2012, 11:52
- - meloden   Цитата(avartemiy @ Mar 7 2012, 14:46) Все...   Mar 7 2012, 12:15
- - Microwatt   Цитата(avartemiy @ Mar 7 2012, 14:46) Все...   Mar 7 2012, 14:06
|- - Прохожий   Цитата(Microwatt @ Mar 7 2012, 17:06) Ясн...   Mar 7 2012, 14:33
|- - avartemiy   Цитата(Microwatt @ Mar 7 2012, 16:06) Ясн...   Mar 7 2012, 17:30
|- - Microwatt   Цитата(avartemiy @ Mar 7 2012, 20:30) Не ...   Mar 7 2012, 21:52
|- - Прохожий   Цитата(Microwatt @ Mar 8 2012, 00:52) Над...   Mar 8 2012, 18:01
|- - Microwatt   Цитата(Прохожий @ Mar 8 2012, 22:01) Зря ...   Mar 8 2012, 21:45
- - pwn   Цитата(avartemiy @ Mar 7 2012, 15:46) Мож...   Mar 7 2012, 21:05
- - meloden   Не надо лирических отступлений.   Mar 9 2012, 01:24
|- - Microwatt   Цитата(meloden @ Mar 9 2012, 05:24) И был...   Mar 9 2012, 10:28
- - Lenel   Цитата(avartemiy @ Mar 7 2012, 14:46) Все...   Mar 9 2012, 18:07
- - x-men   Может быть вопрос поставить чуточку по другому - ...   Mar 12 2012, 07:48
|- - pwn   Цитата(x-men @ Mar 12 2012, 11:48) М...   Mar 14 2012, 07:17
|- - MK2   Цитата(pwn @ Mar 14 2012, 10:17) Такое лу...   Mar 20 2012, 16:14
|- - Прохожий   Цитата(MK2 @ Mar 20 2012, 19:14) Уцешка н...   Mar 20 2012, 17:35
|- - MK2   Цитата(Прохожий @ Mar 20 2012, 21:35) Все...   Apr 2 2012, 09:40
|- - Прохожий   Цитата(MK2 @ Apr 2 2012, 13:40) Не нашел ...   Apr 2 2012, 17:11
- - Herz   Яблочная зарядка, кому интересно: Вход 100-24...   Mar 20 2012, 20:05
|- - _pv   Цитата(Herz @ Mar 21 2012, 03:05) Яблочна...   Apr 9 2012, 10:06
- - 1kvi1   Всем добрый день! Озадачился такой же задачей...   Mar 31 2012, 00:11
- - Microwatt   Эту схему обсуждали выше.   Mar 31 2012, 09:45
|- - Прохожий   Цитата(Microwatt @ Mar 31 2012, 13:45) Эт...   Apr 1 2012, 13:09
- - AlexFax   посмотрите вот это: http://www.powerint.com/sites/...   Apr 20 2012, 11:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 00:39
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
