> Siemens MC35i не отвечает после попытки перевести в мультиплексорный режим
unDEFER
сообщение Mar 6 2012, 16:53
Пользователь №: 70 654
Здравствуйте!
На свою голову попробовал использовать мультиканальный (мульплексорный) режим на модеме Siemens MC35i.
Воспользовался под Linux для этого утилитой gsmmux. Ну это не суть. Утилита инициирует мультиплексорный режим последовательностью команд:
AT+IPR=57600
AT
AT&S0
AT\Q3
AT+CMUX=0
Других логов к сожалению нет, известно только, что на AT+CMUX=0 ответа "OK" от модема получено не было.
После этого он вообще ни на что не отвечает. А ужас весь в том, что и после перезагрузки работоспособность модема не восстанавливается.
Ещё более ужасное, что решив что модем умер, я попробовал тоже самое проделать над другим модемом (точно модель смогу назвать завтра, если необходимо) и он вошёл в точно такой же "рыбий" режим.
На последовательность байт (0xC3, 0x01), которые вроде бы должны вернуть привычный AT-режим, модем тоже не реагирует. Но индикатор ведёт себя должным образом сигнализируя о том, что соединение со станцией установлено или не установлено если SIM-карты нет.
При включении питания на COM-порт приходит какая-то последовательность байт. Не уверен что это важно, но завтра постараюсь перевести её с каракулей в нормальную HEX-последовательность.
Я не верю в то что эти модемы умерли безвозвратно, но чего же они ожидают теперь на входе?
Помогите, пожалуйста! И заранее спасибо!
psL
сообщение Mar 8 2012, 04:18
Пользователь №: 7 390
Цитата(unDEFER @ Mar 7 2012, 19:07) *
К сожалению не знаю что происходит если модем работает со скоростью 57600, а скорость порта у меня установлена 115200. Я только пробовал устанавливать скорость порта 57600, и в этом случае я получаю такие же ответы во время включения.
AT+IPR=57600 это установка соответствующей скорости. Одинаковых ответов не может быть на разных скоростях, если только модем не в режиме autodetect (AT+IPR=0). Может все таки подключить модем к какому-нибудь терминалу и перебрать все скорости по порядку или осциллографом посмотреть реальную скорость?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 11:49
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
