> Тактовая частота GPIO входа и выхода STM32F100, Одинакова ли?
RomanRom
сообщение Feb 29 2012, 16:40
Пользователь №: 2 635
Вопрос возник после чтения Reference Manual на STM32F100xx.
На с.103 при описании режимов входов и выходов GPIO есть две одинаковые фразы
==The data present on the I/O pin is sampled into the Input Data Register every APB2
clock cycle===
Однако на с.101 в Table 16 биты MODE0-1 (2-10-50 МГц)
указаны только для режима выхода GPIO.
Влияет ли тактовая частота 2-10-50 МГц на прием данных по входу?
Если влияет, то почему MODE0-1 в режиме входа устанавливаются 00?
ReAl
сообщение Mar 8 2012, 20:32
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
В том вопросе — а гляньте дизассемблер да и увидите, что там делается.
И цикл с volatile-переменной вероятнее всего эту переменную на стеке заводит, каждый декремент — прочесть из памяти, уменьшить, записать назад.
И GPIO_SetBits() вызывается как функция, потом проверяет свои аргументы на допустимость, потом только пишет в порт.
А если по-нормальному, то из 72-мегагерцового STM32F103 ногодрыгом в цикле импульсы длительностью около 28 наносекунд (два такта) вполне выдаются, если компилятор адрес порта в регистр занесёт до цикла.
Т.е.
Pin<'B', 12> FOO; // см. pin.h в примерах scmRTOS для CortexM3/GCC
    FOO.Mode(OUTPUT);
    for(;;) {
        FOO.On();
        FOO.Off();
даёт импульсы 28 нс с паузой чуток подлиннее (переход всё же).
Allregia
сообщение Mar 9 2012, 09:22
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Спасибо Александр, теперь прояснилось.
А вот об этом я хотел спросить поподробнее - о праверках. Я соверешнно не понимаю этих "assert" - оно работает на этапе компиляции или остается коде?
Так это что, по каждому чиху во всех функциях из стандартных STшных библиотек делаются все эти проверки при входе?! Ну на время начальной инициализации еще ладно, но а потом, во время работы?! Я тогда понимаю, почему многие этими библиотеками не пользуются...
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 16:00
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
