> Дроссели питания магнетрона
Слесарь
сообщение Mar 4 2012, 10:07
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484
Здравствуйте!
Я делаю импульсный источник питания магнетрона 2M210-M1, столкнулся с такой проблемой.
Для того чтоб ВЧ энергия (2450мГц, 900Вт) не излучалась за пределы магнетрона со стороны подогреваемого катода, применены два дросселя.
Так как я питаю накал магнетрона импульсным БП.
если вторичку БП (красный провод) подключить непосредственно к выводам магнетрона, то дроссели выступят в роле сопротивлений и понизят многократно ток накала (требуется 3V, 10A). Я догадался как решить элу проблему и повесил на красный провод выпрямитель и конденсатор(2200мк), но при этом, прогрев катод магнетрона, потерял порядка 40% полезной мощности импульсного БП (сужу по амперметру сетевого напряжения).
Я хотел бы питать накал катода магнетрона непосредственно, без применения выпрямителя, могу ли я безопасно уменьшить длину намотки дросселей? По моему, такие дроссели с успехом могут гасить частоты менее 500 мГц, у магнетрон генерирует 2450 мГц.
Помогите расчитать надежные дроссели?
Частота импульсного БП под максимальной нагрузкой 20 кГц.
proxi
сообщение Mar 9 2012, 18:56
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Кстати идя на встречу пожеланиям... CST выложил екзампл на предмет магнетрона. Так шта вынимательно наблюдают за природой biggrin.gif
http://www.cst.com/Content/Applications/Ar...rference+Issues
Так шта каждому по гламурным валенкам...
а галоши кудыть подевали
khach
сообщение Mar 9 2012, 19:16
Пользователь №: 1 741
А файлы проекта там есть где-нибудь или только статья? Так и не понял- СВЧ модель магнетрона в Particles Studio двумерная что ли (без высоты)? Тогда моделировать градиент постоянки по длине катода не получится.
proxi
сообщение Mar 9 2012, 19:43
Группа: Banned
Из: Zurich
Думаю что по полной 3D но файлы за отдельную оплату, даром что Дармштат. Надо сказать оперативненько.
Но в СST юмора хоть отбавляй, одна Мафия и экспорт-импорт в Фаст Генри чего стоит.
- Слесарь   Дроссели питания магнетрона   Mar 4 2012, 10:07
- - EUrry   Если хотите снизить индуктивность дросселей, тогда...   Mar 4 2012, 12:18
- - Слесарь   А как расчитать дроссель на частоту 2450 МГц ? Дел...   Mar 4 2012, 12:30
|- - EUrry   Цитата(Слесарь @ Mar 4 2012, 16:30) А как...   Mar 4 2012, 12:59
- - proxi   ЦитатаПомогите расчитать надежные дроссели? ИМХО т...   Mar 4 2012, 12:36
- - Слесарь   У меня есть детектор ВЧ, при штатной конструкции и...   Mar 4 2012, 12:41
- - Слесарь   Информация по магнетрону .pdf А как по вашему, лу...   Mar 4 2012, 13:04
- - nh4t   почитайте про " Power Factor Correction ...   Mar 5 2012, 07:55
- - Слесарь   Как понимаю, предлагается вариант импульсного БП с...   Mar 6 2012, 06:16
|- - tduty5   Цитата(Слесарь @ Mar 6 2012, 12:16) Как п...   Mar 6 2012, 09:17
|- - Herz   Цитата(tduty5 @ Mar 6 2012, 11:17) Чтобы ...   Mar 6 2012, 09:51
||- - tduty5   Цитата(Herz @ Mar 6 2012, 15:51) Где-то п...   Mar 6 2012, 10:19
||- - Слесарь   Цитата(tduty5 @ Mar 6 2012, 13:19) Нигде ...   Mar 6 2012, 10:57
|- - Слесарь   Цитата(tduty5 @ Mar 6 2012, 12:17) выпрям...   Mar 6 2012, 10:15
- - Слесарь   Если кому будет интересно, накал катода магнетрона...   Mar 6 2012, 13:08
- - khach   Чтобы работало с любыми магнетронами- стабилизируй...   Mar 6 2012, 18:42
|- - Слесарь   Цитата(khach @ Mar 6 2012, 21:42) часть к...   Mar 6 2012, 21:24
|- - khach   Цитата(Слесарь @ Mar 6 2012, 23:24) Было ...   Mar 6 2012, 23:51
|- - Слесарь   Цитата(khach @ Mar 7 2012, 02:51) Скажем ...   Mar 11 2012, 14:59
|- - proxi   ЦитатаПяток лет отработает и ладно... Дык так и н...   Mar 11 2012, 15:10
|- - Слесарь   Цитата(proxi @ Mar 11 2012, 18:10) Дык та...   Mar 11 2012, 15:18
|- - proxi   Цитатарегулирования мощности излучения магнетрона,...   Mar 11 2012, 16:15
- - Слесарь   Все понятно. Будем продолжать в том же направлении...   Mar 7 2012, 03:41
- - Слесарь   Ну что ж, я доделал источник постоянного напряжени...   Mar 11 2012, 14:52
|- - proxi   ЦитатаМожно конечно сделать отдельный 50 Гц трансф...   Mar 11 2012, 14:57
- - Слесарь   Нет. Не накалом. Длительность импульса К-А напряже...   Mar 11 2012, 16:21
|- - proxi   Цитата(Слесарь @ Mar 11 2012, 18:21) Нет....   Mar 11 2012, 18:37
- - Слесарь   Никакой новизны. просто это мой вариант реализации...   Mar 11 2012, 18:42
- - merkader   А понизить частоту преобразователя с 40 кГц до -...   Mar 12 2012, 09:18
|- - Слесарь   Цитата(merkader @ Mar 12 2012, 12:18) А п...   Mar 12 2012, 12:27
||- - ScrewDriver   Цитата(Слесарь @ Mar 12 2012, 16:27) Мой ...   Mar 12 2012, 12:40
|- - Слесарь   Цитата(merkader @ Mar 12 2012, 12:18) Аку...   Mar 12 2012, 15:35
|- - proxi   ЦитатаВ какой-то момент произошел мощный выброс во...   Mar 12 2012, 17:48
|- - merkader   Цитата(Слесарь @ Mar 12 2012, 18:35) Стак...   Mar 19 2012, 15:11
- - ScrewDriver   Цитата(Слесарь @ Mar 4 2012, 14:07) Здрав...   Mar 12 2012, 11:55
- - Слесарь   Питаю постоянкой. Проблем пока не выявлено. Вот фо...   Mar 12 2012, 13:18
- - Слесарь   У меня есть видеозапись, как закипает вода первое ...   Mar 12 2012, 19:01
|- - proxi   Цитата(Слесарь @ Mar 12 2012, 21:01) У ме...   Mar 12 2012, 20:13
|- - Herz   Цитата(Слесарь @ Mar 12 2012, 21:01) У ме...   Mar 12 2012, 21:18
- - Слесарь   Микроволновка получится в независимости от степени...   Mar 13 2012, 05:02
- - SNGNL   Цитата(Слесарь @ Mar 11 2012, 18:52) Как ...   Mar 17 2012, 06:07
- - Слесарь   А может есть формула для расчета падения напряжени...   Mar 17 2012, 06:26
|- - khach   Цитата(Слесарь @ Mar 17 2012, 09:26) А мо...   Mar 18 2012, 11:43
- - proxi   Вот нашел фотку... ti agregat dusja agregat...   Mar 18 2012, 11:01
- - Слесарь   Спасибо, но я выставляю 3V постоянного напряжения ...   Mar 18 2012, 13:49
- - Слесарь   Интересно, а лопасти сверху, это случаем не вентил...   Mar 19 2012, 16:28
- - proxi   Цитатаа лопасти сверху, Большие и металлические, ...   Mar 19 2012, 17:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 18:47
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
