> Ошибка загрузки NIOSII из EP1C12 и EPCS4
PICprojects
сообщение Feb 3 2012, 18:56
Пользователь №: 61 857
Здравствуйте! Мой уровень с NIOS - начальный. Прошу помочь решить проблему запуска NIOSII с EPCS
Используемая платформа: QuartusII v.11.0 + QSys.
Иcпользуемое железо: EP1C12 + EPCS4.
Программатор: USB Blaster самодельный (программирует отлично, правда Cyclon'ы не верифицирует).
__________________
Что работает:
При выполнении "Run As -> NIOSII Hardware" проект успешно стартует, светодиод мигает.
__________________
Что не работает (нужна ваша помощь):
Не могу залить весь проект во Flash.
Запускаю NIOSII Flash Programmer, выбираю
__________________
Что пробовал делать, но не помогло:
Пробовал компилировать NIOSII/e и NIOSII/s. Теперь, когда с лицензией дело поправил - различий нет.
Пробовал прошивать официальным программатором Terasic USB Blaster - тот же результат.
В NIOSII Flash Programmer в поле Files for Flash convertion пробовал по очереди и вместе указывать файлы *.elf и *.sof. Результаты следующие:
Info: Using cable "USB-Blaster [USB-0]", device 1, instance 0x00
Info: Resetting and pausing target processor: OK
Info: No EPCS registers found: tried looking at addresses
Info: 0x00011800, 0x00011900, 0x00011A00, 0x00011B00 and 0x00011C00
Info: Leaving target processor paused
Error: Error code: 8 for command: $SOPC_KIT_NIOS2/bin/nios2-flash-programmer "E:/Igor/Altera/NIOS_II/software/OK_bsp/flash/OK_epcs_flash_controller_0.flash" --base=0x11800 --epcs --accept-bad-sysid --device=1 --instance=0 '--cable=USB-Blaster on localhost [USB-0]' --program
и при использовании не time-limited sof-файла:
Info: Info: *******************************************************************
Info: Info: Running Quartus II Convert_programming_file
Info: Info: Command: quartus_cpf --no_banner --convert --device=EPCS128 --option=E:/Igor/Altera/NIOS_II/software/OK_bsp/flash/NIOS_II_epcs_flash_controller_0.opt E:/Igor/Altera/NIOS_II/NIOS_II.sof E:/Igor/Altera/NIOS_II/software/OK_bsp/flash/NIOS_II_epcs_flash_controller_0.pof
Info: Info: Quartus II Convert_programming_file was successful. 0 errors, 0 warnings
Info: Info: Peak virtual memory: 113 megabytes
Info: Info: Processing ended: Fri Feb 03 22:52:30 2012
Info: Info: Elapsed time: 00:00:05
Info: Info: Total CPU time (on all processors): 00:00:05
Info: Info: Command: quartus_cpf --no_banner --convert E:/Igor/Altera/NIOS_II/software/OK_bsp/flash/NIOS_II_epcs_flash_controller_0.pof E:/Igor/Altera/NIOS_II/software/OK_bsp/flash/NIOS_II_epcs_flash_controller_0.rpd
Info: Info: Peak virtual memory: 109 megabytes
Info: Info: Processing ended: Fri Feb 03 22:52:32 2012
Info: Info: Elapsed time: 00:00:01
Info: Info: Total CPU time (on all processors): 00:00:01
Error: Error code: 8 for command: $SOPC_KIT_NIOS2/bin/nios2-flash-programmer "E:/Igor/Altera/NIOS_II/software/OK_bsp/flash/NIOS_II_epcs_flash_controller_0.flash" --base=0x11800 --epcs --accept-bad-sysid --device=1 --instance=0 '--cable=USB-Blaster on localhost [USB-0]' --program --erase-all --go
Также пробовал из Quartus программер прошивать *.pof файл. Прошивается корректно, но загружается не пойми что.
И еще разное пробовал - все описывать не буду. готов ответить на ваши вопросы при необходимости. Спасибо!
Wic
сообщение Feb 8 2012, 09:48
Из: Новосибирск
Пользователь №: 35 954
JTAG ресет я обычно цепляю на все ресеты, в правильности этого не уверен, но вроде никогда не мешало. "jtag_debug_module_conduit" такого у меня вообще нету, стоит уровень JTAG - 3.
Ресет должен логикой подключаться на короткое время на VCC потом выключаться совсем. До этого у меня вообще ниос не отвечал.
Orochi
сообщение Mar 6 2012, 00:27
Из: Кострома
Пользователь №: 66 096
А не наоборот? В нормальном режиме работы reset_n = 1, при сбросе reset_n = 0;
Попытался повторить по инструкции-переводу от Егорова Антона "Загрузка программы из EPCS флеш памяти" после всех махинаций аппаратная часть грузится (контрольный светодиод моргает) а программная (nios) нет. Вектор сброса надо указывать на EPCS?
Что может быть не так?
Сообщение отредактировал Orochi - Mar 6 2012, 01:08
Orochi
сообщение Mar 9 2012, 20:40
Из: Кострома
Вопрос снят.
Сообщение отредактировал Orochi - Mar 9 2012, 20:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 13:48
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
