Блоки питания и промышленна автоматика., Проблемы и решения. |
Mar 9 2012, 20:30
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
До сегодняшнего дня в промышленной автоматике существовало несколько разрешенных напряжений питания, а именно: 1. ~ 220 V; 2. ~110 V; 3. ~42 V; 4. ~36 V; 5. ~24 V; 6. +24 V; 7. +12 V. Может чего пропустил, но я перечислил то, с чем пришлось сталкиваться лично. В настоящее время идет активное распространение продуктов для промавтоматики, с источниками питания, перекрывающими весь этот диапазон. За исключением п. 7. Если кому надо примеров - их есть в достаточном количестве. Я еще раз повторю. Такие устройства выпускаются серийно. Как китайцами, так и солидными брендами. Это различные умные реле, датчики, таймеры, счетчики, терморегуляторы, просто регуляторы и прочее. Область назначения таких устройств - примитивная автоматизация чего-либо по-быстрому. Или модернизация существующего оборудования без замены источников питания. Примеры тоже имеются. Стоимость изделий в целом от 1000 до 5000 рублей. В зависимости от бренда и функционала. Предлагается обсудить схемотехнику подобных источников питания. Поскольку это имеет коммерческий смысл и может помочь нашим собратьям, связавшим свою судьбу с электроникой, заработать малую толику денег на ниве изготовления устройств промавтоматики.
Mar 9 2012, 22:59
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
С этим эмбеддерским зоопарком нужно решительно кончать. Грамотный мало-мальски разработчик системы никогда не заложит головную шину питания из семи номиналов. Нельзя неуправляемо плыть по волнам, сгребая для системы все, как в мусорное ведро. А потом чесать затылок: а как же это все питать?
Несомненно, предпочтение нужно отдать либо бортсети 24(27), либо телекоммуникационному стандарту 48 вольт постоянного напряжения. 12 вольт обречены на низкий КПД, большие расходы на медь. Это может быть очень простая система в пределах стола. Питание распределенной системы переменным током вообще не стоит рассматривать, как архаичное. Если есть крайняя необходимость применить стандартный прибор с питанием 12 вольт или каким-то другим, совсем заумным номиналом, то следует сделать для него локальный DC-DC стабилизатор. То же самое относится к силовым приводам, там и похлеще ~220 может быть.
Если же речь не о разработке системы, а о приборе - правильно выпустить его пару модификаций под разное питание. Разрабатывать же источник "универсального" применения - технический абсурд. Это наверняка будет самый плохой по любому показателю источник по сравнению с разработанным на один разумный входной диапазон. Дорогой и ненадежный.
Прохожий Блоки питания и промышленна автоматика. Mar 9 2012, 20:30 Plain Цитата(Microwatt @ Mar 10 2012, 01:59) ис... Mar 10 2012, 06:16  MaslovVG Цитата(Plain @ Mar 10 2012, 10:16) Отнюдь... Mar 10 2012, 07:11 _Pasha Цитата(Microwatt @ Mar 10 2012, 02:59) С ... Mar 10 2012, 07:33 яман-тау Цитата(_Pasha @ Mar 10 2012, 13:33) Модер... Mar 10 2012, 07:45 _Pasha Цитата(яман-тау @ Mar 10 2012, 10:45... Mar 10 2012, 08:08 яман-тау Полезно иметь когда нейтраль пропадает. Mar 10 2012, 08:10 _Pasha Цитата(яман-тау @ Mar 10 2012, 12:10... Mar 10 2012, 08:21 яман-тау В моей практике были случаи выхода из строя ИБП пр... Mar 10 2012, 08:32 _Pasha Цитата(яман-тау @ Mar 10 2012, 12:32... Mar 10 2012, 08:40 meloden Извините что влажу, но есть и такая вещь как миров... Mar 10 2012, 10:09 Vladimir78 На мой взгляд, вход 380В полезен тем, что далеко н... Mar 10 2012, 10:10 Microwatt Если вместо 220 подают 380, то полезно еще делать ... Mar 10 2012, 10:30 meloden Цитата(Microwatt @ Mar 10 2012, 13:30) Ес... Mar 10 2012, 10:44 яман-тау Цитата(Microwatt @ Mar 10 2012, 16:30) Ес... Mar 10 2012, 10:44 meloden Цитата(яман-тау @ Mar 10 2012, 13:44... Mar 10 2012, 11:00 Herz Цитата(Прохожий @ Mar 9 2012, 22:30) Если... Mar 10 2012, 11:02 meloden Цитата(яман-тау @ Mar 10 2012, 14:08... Mar 10 2012, 11:20  _Pasha Цитата(meloden @ Mar 10 2012, 15:20) Ещё ... Mar 10 2012, 12:27   Vladimir78 Цитата(_Pasha @ Mar 10 2012, 16:27) А мощ... Mar 10 2012, 13:11    _Pasha Цитата(Vladimir78 @ Mar 10 2012, 16:11) С... Mar 10 2012, 15:55     Прохожий Цитата(_Pasha @ Mar 10 2012, 18:55) Уже г... Mar 10 2012, 16:08     Vladimir78 Цитата(_Pasha @ Mar 10 2012, 19:55) Посто... Mar 10 2012, 16:42      Прохожий Цитата(Vladimir78 @ Mar 10 2012, 19:42) .... Mar 10 2012, 17:01       Vladimir78 Цитата(Прохожий @ Mar 10 2012, 21:01) Дык... Mar 10 2012, 17:15 Прохожий Цитата(Herz @ Mar 10 2012, 14:02) Приведи... Mar 10 2012, 13:14 яман-тау Например Ph метр Mettler toledo имеет диапазон пит... Mar 10 2012, 11:08 Herz Господа! Высказываемся по делу. Тему почистил. Mar 10 2012, 13:43 demiurg_spb Такие ИП делаются на слегка доработанной схеме дра... Mar 10 2012, 14:01  Прохожий Цитата(demiurg_spb @ Mar 10 2012, 17:01) ... Mar 10 2012, 15:34   demiurg_spb Цитата(Прохожий @ Mar 10 2012, 19:34) Дел... Mar 11 2012, 04:41 Microwatt Да, одна из версий таймера имеет 24-240 вольт. ПЯТ... Mar 10 2012, 13:58 Plain Цитата(Microwatt @ Mar 10 2012, 16:58) од... Mar 10 2012, 15:43 Прохожий Цитата(Microwatt @ Mar 10 2012, 16:58) Да... Mar 10 2012, 15:46  Herz Цитата(Прохожий @ Mar 10 2012, 17:46) Я В... Mar 10 2012, 20:57   Microwatt Цитата(Herz @ Mar 11 2012, 00:57) Достато... Mar 11 2012, 00:18 _Pasha Ну, диапазонов-то три
АС400
АС85-260
АС24-42 Mar 10 2012, 16:22 perfect Цитата(_Pasha @ Mar 10 2012, 19:22) Ну, д... Mar 11 2012, 13:30 Microwatt Цитата(perfect @ Mar 11 2012, 17:30) Тогд... Mar 11 2012, 16:52  _Pasha Цитата(Microwatt @ Mar 11 2012, 19:52) со... Mar 11 2012, 17:28 яман-тау Цитата(perfect @ Mar 11 2012, 19:30) Тогд... Mar 11 2012, 14:09 яман-тау Цитата(Microwatt @ Mar 11 2012, 22:52) А ... Mar 11 2012, 17:36 Microwatt Цитата(яман-тау @ Mar 11 2012, 20:36... Mar 11 2012, 18:14  Прохожий Цитата(Microwatt @ Mar 11 2012, 21:14) Сл... Mar 11 2012, 19:54 Herz Спасибо, Прохожий, за терпеливое отстаивание своей... Mar 11 2012, 22:10 Прохожий Цитата(Herz @ Mar 12 2012, 01:10) Спасибо... Mar 12 2012, 15:04  Microwatt Цитата(Прохожий @ Mar 12 2012, 19:04) Нет... Mar 12 2012, 15:35   demiurg_spb Цитата(Microwatt @ Mar 12 2012, 19:35) Да... Mar 13 2012, 04:52 Microwatt Такое впечатление, что это не современное японское... Mar 11 2012, 22:21 demiurg_spb Цитата(Microwatt @ Mar 12 2012, 02:21) Сэ... Mar 12 2012, 05:15 Прохожий Цитата(Microwatt @ Mar 12 2012, 01:21) Та... Mar 12 2012, 17:13 perfect Выполняет свою функцию. Достаточными средствами, с... Mar 12 2012, 06:48 _Pasha Там, где много резисторов: они все 1206 ? Mar 12 2012, 07:03 Microwatt Цитата(_Pasha @ Mar 12 2012, 10:03) Там, ... Mar 12 2012, 10:02 _Pasha Supertex LR8
Навеяло, в общем.
Это ж с какого года... Mar 12 2012, 14:33 perfect Цитата(Microwatt @ Mar 12 2012, 13:02) По... Mar 12 2012, 14:46 Microwatt Да как "выход из безвыходного положения... Mar 12 2012, 19:32 Прохожий Цитата(Microwatt @ Mar 12 2012, 22:32) Да... Mar 12 2012, 19:45  Herz Цитата(Прохожий @ Mar 12 2012, 21:45) Кст... Mar 12 2012, 20:35   Прохожий Цитата(Herz @ Mar 12 2012, 23:35) А что В... Mar 12 2012, 21:15    Herz Цитата(Прохожий @ Mar 12 2012, 23:15) Ну,... Mar 13 2012, 09:06 Microwatt С рассвета моделировал, моделировал... не, прямой ... Mar 13 2012, 06:03 SKov Цитата(Microwatt @ Mar 13 2012, 10:03) С ... Mar 13 2012, 10:37 manowar Цитата(Microwatt @ Mar 13 2012, 10:03) ht... Dec 1 2012, 14:22  Microwatt Цитата(manowar @ Dec 1 2012, 18:22) весел... Dec 1 2012, 14:32 Microwatt Меня тоже насторожило питание TNY таким низким на... Mar 13 2012, 14:13 SKov Цитата(Microwatt @ Mar 13 2012, 18:13) Ме... Mar 13 2012, 15:15 Прохожий Цитата(Microwatt @ Mar 13 2012, 17:13) Ме... Mar 13 2012, 16:19  Microwatt Цитата(Прохожий @ Mar 13 2012, 20:19) Осн... Mar 13 2012, 18:02   Прохожий Цитата(Microwatt @ Mar 13 2012, 21:02) Да... Mar 13 2012, 19:20    Microwatt Цитата(Прохожий @ Mar 13 2012, 22:20) Вкл... Mar 13 2012, 19:58     Прохожий Цитата(Microwatt @ Mar 13 2012, 22:58) Я ... Mar 13 2012, 20:01      Microwatt Цитата(Прохожий @ Mar 13 2012, 23:01) Это... Mar 14 2012, 11:00   _Pasha Цитата(Microwatt @ Mar 13 2012, 22:02) Вс... Mar 14 2012, 02:48 НЕХ от 40 до 350 Вольт, 4-6 Ватт
Buck Converter Design... Mar 14 2012, 14:56 Прохожий Цитата(НЕХ @ Mar 14 2012, 17:56) от 40 до... Mar 14 2012, 15:25 _Pasha Цитата(НЕХ @ Mar 14 2012, 18:56) от 40 до... Mar 15 2012, 07:05  Herz Цитата(_Pasha @ Mar 15 2012, 09:05) Я б д... Mar 15 2012, 07:12   _Pasha Цитата(Herz @ Mar 15 2012, 10:12) А где т... Mar 15 2012, 09:58    Herz Цитата(_Pasha @ Mar 15 2012, 11:58) Ширин... Mar 15 2012, 12:30     _Pasha Цитата(Herz @ Mar 15 2012, 16:30) Так в д... Mar 16 2012, 07:21 Microwatt http://www.premiermag.com/pdf/pny.pdf
Вроде реоме... Mar 14 2012, 19:12 Microwatt http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/DN06007-... Mar 15 2012, 19:02 georgy31 Цитата(Microwatt @ Mar 15 2012, 23:02) ht... Dec 2 2012, 06:35 manowar ненене! )
d2 нужен для снижения нагрева источн... Dec 1 2012, 15:56 Microwatt Та не, d4 запирает внутренний генератор тока. Инач... Dec 1 2012, 18:06 manowar та не сможет он во внешний разрядиться-там Д2 стои... Dec 1 2012, 18:25 Microwatt Фуф... сдаюсь, нет желания сейчас глубоко копошить... Dec 1 2012, 18:32 Microwatt Единственный способ доказать существование Америки... Dec 2 2012, 17:34
