> Гм... частота (скорость) посылки пакетов через последовательный порт
haker_fox
сообщение Mar 10 2012, 09:37
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Здравствуйте!
Имеется плата на базе MAT91SAM9G45 с установленным линуксом. Пока даже не могу сказать точно каким, т.е. команда uname -a не выдает название дистрибутива.
Вопрос вот в чем. Необходимо, чтобы мастер опрашивал "вереницу" устройств, висящих на RS-485. Количество устройств - не более 10 - 20. Количество пакетов в секунду - 5 - 10. Среднее количество байт в пакете - 10.
Вот я не знаю, как прикинуть, сможет ли линукс гонять пакетики с заданной частотой (5-10 пакетов в секунду)? Нечастные "тормоза" допустимы. Но если это будет повторяться часто, то это будет плохо.
Помимо этого, на плате планируется поднять файерволл, подключить к ней CDMA модем, использовать ее в качестве прокси-сервера, запустить какой-нить легкий GUI. Как-то невнятно так.
Или все-таки стоит для мастера использовать отдельную плату? Скажем с LPC2478 и поднять на ней РТОС (FreeRTOS, TNKernel)?
З.Ы. Опыта с линуксом практически нет. Работал с ним на персоналках. Поэтому трудно предсказать, что он может.
Спасибо!
Выбор.
haker_fox
сообщение Mar 10 2012, 12:34
Познающий...
Из: г. Иркутск
Добрый день, уважаемый sasamy! Приятно Вас видеть! Польщен Вашими знаниями в этой области (по форуму на стартеркит.ру).
Спасибо за ответ!
Выбор.
Hmm
сообщение Mar 10 2012, 14:05
Пользователь №: 124
Думаю, что все зависит от требований к изделию в целом. Если это для "ответственных" применений, то можно пользовать только ОС РВ, в противном случае - "успевает и ладно ..."
Талант не пропить ...
haker_fox
сообщение Mar 10 2012, 14:43
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (Hmm @ Mar 10 2012, 22:05) *
Опрос охранных датчиков, опрос чашек TouchMemory, управление модулями ввода-вывода...
Впринципе "разовая" задержка на приложение ключа к чашке в пределах 1 - 2 сек. допустима, но очень не жетельна, дабы не нервировать человека. Примерно тоже можно к охране отнести. Модули ввода-вывода управляют, например освещением.
Т.е. жесткое РВ не нужно. Но эти задержки в опросе модулей не должны быть частыми.
Видимо, нужно ставить эксперимент.
Выбор.
sasamy
сообщение Mar 10 2012, 15:31
Пользователь №: 41 858
Тестирование в любом случае нужно - должно хватить и обычного soft realtime который давно уже в ядре "из коробки", можно и rt-патч использовать. На атмеловских процессорах не пробовал, на imx233 тестировал - отклик задачи с высоким приоритетом не превышал 1 мс, при этом в ядре freescale присутствовал баг который приводил к дидлоку системы, с rt-патчем этот баг вообще не проявлялся - полное вытеснение делало свое дело sm.gif
- haker_fox   Гм... частота (скорость) посылки пакетов через последовательный порт   Mar 10 2012, 09:37
- - sasamy   Цитата(haker_fox @ Mar 10 2012, 13:37) Ил...   Mar 10 2012, 11:26
|- - _3m   Цитата(sasamy @ Mar 10 2012, 19:31) Тести...   Mar 11 2012, 07:52
|- - haker_fox   QUOTE (_3m @ Mar 11 2012, 15:52) Будьте о...   Mar 11 2012, 08:56
|- - Enthusiast   Цитата(haker_fox @ Mar 11 2012, 12:56) А ...   Mar 19 2012, 09:31
- - Dron_Gus   Таймерное прерывание, это аппаратный таймер? CONFI...   Mar 19 2012, 20:48
|- - Enthusiast   Цитата(Dron_Gus @ Mar 19 2012, 23:48) Тай...   Mar 20 2012, 01:37
- - Dron_Gus   Ну этот параметр "по максимуму" выставля...   Mar 20 2012, 10:14
|- - sasamy   Цитата(Dron_Gus @ Mar 20 2012, 14:14) А в...   Mar 20 2012, 13:08
- - Dron_Gus   С первым соглашусь. Системы без hi-res таймера ест...   Mar 20 2012, 15:25
|- - sasamy   Цитата(Dron_Gus @ Mar 20 2012, 19:25) Сис...   Mar 21 2012, 09:23
- - Dron_Gus   Samsung s3c2416. В нем, конечно, есть таймеры. Но ...   Mar 22 2012, 08:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 10th August 2025 - 05:30
Страница сгенерированна за 0.02301 секунд с 7
