> Высокостабильные LC генераторы
BarsMonster
сообщение Mar 9 2012, 01:33
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 55 849
Добрый день,
давно меня мучает вопрос...
Все мы знаем, что Q-factor у кристалла - десятки тысяч, а у LC цепочки - максимум 300-500, и говорят из-за этого частота колебаний не может быть стабильна.
С другой стороны, если LC цепочка колеблется сама по себе - я не вижу, почему у неё должна случайным образом частота колебаний меняться...
В связи с этим вопрос - делают ли вообще на LC цепочках высокостабильные генераторы? (с кратко/долговременной стабильностью на уровне и лучше кварца - 20ppm и менее)
Какие там есть способы улучшения стабильности, кроме очевидных (конденсатор с минимальными потерями, воздушная катушка из литцендрата, стабильная температура +-0.01С и напряжение +-0.001V...)?
Может ли помочь использование нескольких LC цепочек, чтобы получить больше комбинированный Q-factor?
Потроха микросхем: zeptobars.ru
DRUID3
сообщение Mar 9 2012, 02:26
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Вас неправильно проинформировали. Стабильность генератора зависит от стабильности физических параметров частотозадающего звена. А не от добротности. Добротность же звена для автогенератора - это по сути ширина полосы частот(ничто не идеально) где выполняется баланс фаз(условие самовозбуждения) и чем она ниже - тем полоса шире, следовательно дальше гуляет частота автогенерации. Но для LC схем это на порядок(а то и порядки) меньшая величина чем нестабильность L и C.
Высокая добротность кварцевых резонаторов следствие малых потерь на рассеивание в пьезокристалле - энергия циркулирует но не рассеивается... Но добротность контура != (<=) Q системы - кварц легко закоротить низкоомным резистором (в том числе и сопротивлением p-n перехода) - потому далеко не все схемы используют эту особенность кварцев.
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
BarsMonster
сообщение Mar 10 2012, 04:35
Из: Россия, Москва
Я правильно понимаю, что частота собственных свободных колебаний (т.е. зарядили один раз и отпустили, пока не затухнет) получается стабильнее, чем частота автогенерации (когда "накачка" может качать чуть-чуть другую частоту)?
DRUID3
сообщение Mar 10 2012, 16:56
山伏
Из: Kyyiv
нет... не правильно... Может Вы скопировали не тот мой абзац? Я вообще не видел практических схем на основании собственных колебаний в резонаторе.(Не факт, что таких нет).
Обычно же это та или иная схема с осциллятором в ОС, передаточная функция которой сводится к определенному семейству дифуров (забыл как там они, а лезть в WiKi - нечестно) и решением для которых является гармоническая функция. У TI в примерах для DSP даже есть такой прикол - генерация синуса IIR фильтром. Но так, глядя на дифур сходу то и не поймешь какую рояль biggrin.gif играет декремент затухания осциллятора в реальной схеме. Лучше воспользоваться "техникумовским" подходом - усилитель генерирует когда соблюдается баланс фаз(180 грд) и баланс амплитуд. Представьте теперь ФЧХ одиночного колебательного контура(простейшего гармонического осциллятора). Баланс фаз выполняется в одной абстрактной точке - если параллельный к.к. включен между электродами со сдвигом 180 грд - то нам нужна точка резонанса. На практике эта точка размазана влиянием внешних факторов(шумы, наводки, тепловые флуктуации). Чем выше добротность тем уже (график круче нарастает) частотный диапазон с одинаковым фазовым разбалансом. Потому автогенератор с менее "добротным"
осциллятором будет гулять в более широком частотном диапазоне.
Но еще раз - для простых практических схем на LC термонестабильность элементов играет на порядки более существенную роль чем низкая добротность колебательной системы...
Если же Вы о закорачивании кваца сопротивлением - то да...
BarsMonster
сообщение Mar 11 2012, 05:40
Из: Россия, Москва
В моём-то случае схема термостатированная, и я хочу добиться лучшей чем у кварца кратковременной и долговременной стабильности.
Насчет добротности и вопрос - поможет ли использование нескольких колебательных контуров (возможно с небольшой разбежкой частоты, чтобы получить максимальную "крутизну" пика) получить меньшее "гуляние" частоты?
Я вообще про такое не слышал :-)
ledum
сообщение Mar 11 2012, 10:01
Пользователь №: 44 237
О, у Вас рядом собственная гелиевая криостанция? Гляньте параметры эквивалентной схемы замещения. Это по добротности, а значит кратковременной нестабильности. В какой-то мере фазовый шум. Гляньте формулу Лисона (Leeson), например http://www.ieee.li/pdf/essay/phase_noise_basics.pdf на 7 стр. в красной рамочке внизу.
Индуктивность кварца и последовательное сопротивление. Попробуйте прикинуть на катушке то же. На сверпроводниковой катушке в криотермостате точно получится переплюнуть кварц. Одновременное подключение контуров уменьшает фазовый шум, но при одинаковых остальных условиях кварц не переиграют.
Если бы хоть чуть-чуть озвучили цель. Или это LC контур для MP3-плейера? Ух ты. BTW Зарлинковый вейкаповый приемник 2.45ГГц (основной канал там 402-405 или 433) из ZL70102 потребляет пару сотен наноампер в штатном режиме. Меньше любого микроконтроллера. Жалко, что достать тяжеловато, даже полный даташит. Колитесь что Вы задумали. Смайлик.
Сообщение отредактировал ledum - Mar 11 2012, 20:28
- BarsMonster   Высокостабильные LC генераторы   Mar 9 2012, 01:33
|- - SmarTrunk   Если нужно получить реально высокую добротность от...   Mar 11 2012, 20:41
||- - proxi   ЦитатаПриемлемые размеры и вес возможны на частота...   Mar 11 2012, 21:10
|- - BarsMonster   Цитата(ledum @ Mar 11 2012, 13:01) Если б...   Mar 11 2012, 23:01
- - BarsMonster   Почему тогда LC генераторы не используют широко дл...   Mar 9 2012, 02:30
|- - DRUID3   Цитата(BarsMonster @ Mar 9 2012, 04:30) П...   Mar 9 2012, 02:41
- - Aner   Поскольку современные дешевые кварцы делают из син...   Mar 9 2012, 09:51
- - Aner   неверно, поскольку энергия рассеивается (затухает)...   Mar 10 2012, 09:59
- - proxi   ЦитатаВсе мы знаем, что Q-factor у кристалла - дес...   Mar 10 2012, 10:24
- - Aner   Тогда рубидиевый генератор, обычно 10Мгц, есть нед...   Mar 11 2012, 23:02
- - Microwatt   Тут не до обсуждения надуманных мелочей вроде терм...   Mar 12 2012, 01:08
|- - BarsMonster   Цитата(Microwatt @ Mar 12 2012, 03:08) Ту...   Mar 12 2012, 06:12
|- - ledum   Цитата(BarsMonster @ Mar 12 2012, 08:12) ...   Mar 12 2012, 07:44
|- - Microwatt   Цитата(BarsMonster @ Mar 12 2012, 09:12) ...   Mar 12 2012, 09:52
|- - ledum   Цитата(Microwatt @ Mar 12 2012, 11:52) А ...   Mar 12 2012, 10:12
- - Aner   Это улучшенные RC генераторы выполненные в силикон...   Mar 12 2012, 10:30
|- - ledum   +-0.025% все-таки в диапазоне 0-85С, вибрации, уда...   Mar 12 2012, 10:32
||- - BarsMonster   Цитата(ledum @ Mar 12 2012, 13:32) +-0.02...   Mar 15 2012, 07:03
|- - Myron   Цитата(Aner @ Mar 12 2012, 05:30) Как раз...   Mar 15 2012, 06:37
- - ledum   Вспоминается из классики советского кино что-то та...   Mar 15 2012, 07:57
- - DRUID3   Думаю аФФтАр и большинство отвечающих не до конца ...   Mar 15 2012, 14:29
|- - ledum   Цитата(DRUID3 @ Mar 15 2012, 16:29) При в...   Mar 15 2012, 14:57
- - Aner   DRUID3 несерьёзно.   Mar 15 2012, 14:58
- - DRUID3   2ledum: ммм... я так сходу не помню откуда эта Ваш...   Mar 15 2012, 15:01
- - ledum   Как всегда - в повышение энтропии Вселенной. На на...   Mar 15 2012, 15:07
- - DRUID3   Ну так а каково омическое сопротивление 2.5 m меди...   Mar 15 2012, 15:09
|- - ledum   Цитата(DRUID3 @ Mar 15 2012, 17:09) Там с...   Mar 15 2012, 15:17
- - blackfin   Цитата(DRUID3 @ Mar 15 2012, 19:01) ...ар...   Mar 15 2012, 15:14
|- - BarsMonster   Цитата(blackfin @ Mar 15 2012, 18:14) Т.е...   Mar 15 2012, 15:22
|- - ledum   Цитата(BarsMonster @ Mar 15 2012, 17:22) ...   Mar 15 2012, 15:30
|- - BarsMonster   Цитата(ledum @ Mar 15 2012, 18:30) Ага. В...   Mar 15 2012, 15:56
||- - blackfin   Цитата(BarsMonster @ Mar 15 2012, 19:56) ...   Mar 15 2012, 16:00
||- - ledum   Цитата(BarsMonster @ Mar 15 2012, 17:56) ...   Mar 15 2012, 16:04
|- - Tanya   Цитата(ledum @ Mar 15 2012, 19:30) Ага. В...   Mar 16 2012, 04:01
- - Aner   Когда был без практики проектирования... ~15 лет н...   Mar 15 2012, 15:29
|- - DRUID3   Блин... а я уже видел как еду на открытом лимузине...   Mar 15 2012, 16:17
- - blackfin   Цитата(BarsMonster @ Mar 15 2012, 19:22) ...   Mar 15 2012, 15:50
- - ledum   Татьяна, для меня такие цифры запредельны, хотя ин...   Mar 16 2012, 08:10
|- - Tanya   Цитата(ledum @ Mar 16 2012, 12:10) Мы до ...   Mar 16 2012, 09:06
- - ledum   Я работал только с СТ-32 из ситаллов. Молочно-белы...   Mar 16 2012, 09:55
- - Tanya   Цитата(ledum @ Mar 16 2012, 13:55) . Ваку...   Mar 16 2012, 10:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 12:10
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
