> q2501b, TCP/IP
Денис_45
сообщение Mar 6 2012, 16:39
Пользователь №: 70 655
Помогите разобраться в следующем: имеется Wavecom q2501b, нужно с его помощью организовать пересылку данных на удаленный FTP сервер. Возможна ли реализация данной идеи так как в данном модеме отсутствует TCP/IP стек?
andrewlekar
сообщение Mar 11 2012, 11:54
Пользователь №: 25 163
Ну вот прошивка.
DwlWin новый не лезет сюда же. Если старым не прошьется, то закину.
Шить, насколько я помню нужно так:
1. BOOT модуля на землю
2. Запустить DwlWin
3. Поставить галку Erase All
4. Поставить галку на pro-dwl.wpb остальные убрать
5. Нажать start
6. Подать питание на модуль
7. После прошивки снять питание
8. Поставить галку на q2501 и w.e2p, остальные снять, нажать старт
9. Подать питание
10. После прошивки снять питание
11. Поставить галки edsoft и gps, остальные снять, нажать старт
12. Подать питание
13. После прошивки снять питание, убрать BOOT с земли
14. Запустить модуль и залезть на него в терминале
Прикрепленный файл  2501_655_dwlwin.zip ( 1.52 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 26
- Денис_45   q2501b   Mar 6 2012, 16:39
- - 5balloff   Цитата(Денис_45 @ Mar 6 2012, 20:39) Помо...   Mar 6 2012, 18:46
|- - GeGeL   Цитата(5balloff @ Mar 6 2012, 22:46) попр...   Mar 8 2012, 11:28
- - Денис_45   FTP уже организовано на стороннем ПК. Pадача состо...   Mar 8 2012, 09:24
- - psL   А что на стороннем ПК есть ftp и нет ppp?   Mar 8 2012, 11:36
- - Денис_45   Думаю стоило начать с первоначальной постановки за...   Mar 8 2012, 12:23
- - GeGeL   Ну, именно так задача была понята Необходим внеш...   Mar 9 2012, 15:49
- - CADiLO   Ну так вариантов альтернативных множество - тот же...   Mar 10 2012, 09:09
- - GeGeL   Да, это хорошая мозготрепка для разовой задачи Кс...   Mar 10 2012, 14:50
- - andrewlekar   В тех Q2501B, с которыми я работал, TCP/IP стек бы...   Mar 11 2012, 05:31
|- - Mike121234   Цитата(andrewlekar @ Mar 11 2012, 06:31) ...   Feb 28 2016, 13:18
|- - Vladimir-B   Цитата(Mike121234 @ Feb 28 2016, 16:18) Г...   Feb 29 2016, 09:21
- - Денис_45   Вот я тоже напоролся на такую весчь: TCP/IP-плаг...   Mar 11 2012, 11:01
- - andrewlekar   Про прошивку трудно рассказать - много нюансов. Во...   Mar 11 2012, 11:15
|- - Денис_45   Цитата(andrewlekar @ Mar 11 2012, 14:15) ...   Mar 11 2012, 11:35
|- - Денис_45   Цитата(andrewlekar @ Mar 11 2012, 14:54) ...   Mar 11 2012, 13:07
- - Денис_45   Ещё 1 блондинистый вопрос. Каким образом запихивае...   Mar 12 2012, 07:55
- - andrewlekar   Терминалом (например гипертерминалом виндовым) под...   Mar 12 2012, 09:12
|- - Денис_45   Цитата(andrewlekar @ Mar 12 2012, 12:12) ...   Mar 12 2012, 09:59
- - andrewlekar   Заливать таким образом нужно DWL файл. Если формат...   Mar 12 2012, 10:25
- - Денис_45   После компилирования получилось 2 файлика "gc...   Mar 12 2012, 11:59
- - andrewlekar   Вроде как всё равно. Второй файлик, кажется, сжаты...   Mar 13 2012, 05:13
- - Денис_45   Visual Studio подойдет для редактирования примеров...   Mar 13 2012, 09:34
- - andrewlekar   Я использовал Visual Studio, причём достаточно дре...   Mar 13 2012, 10:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 03:36
Страница сгенерированна за 0.01343 секунд с 7
