> FT232R - как передать большой пакет
Alt.F4
сообщение Mar 10 2012, 19:14
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Добрый день.
Столкнулся с проблемой передачи пакета 250КБ при помощи терминальной программы и FT232R на скорости 115200.
1) Программа RS232pro v3.30 виснет и шлет байты с огромными паузами, хотя с реальным СОМ-портом вопросов нет.
2) Программа Advanced Serial Port вроде как шлет, но на выходе FT232R теряется половина байтов.
Думаю, что переполянется внутренний буфер FT232R.
Как решить проблему?
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Mar 10 2012, 19:15
=AK=
сообщение Mar 11 2012, 11:56
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
У винды наличествует баг в USB драйвере класса CDC. При попытке передать через виртуальный COM порт файл размером более 8 кбайт, Винда начинает глючить именно так, как вы описали. Я это проверял на Вынь 7 путем замены CDC драйвера на драйвер некой немецкой фирмы. Названия фирмы не помню, но не в этом суть: немецкий драйвер работал как часы, он без малейших глюков передавал файлы любого размера. Однако демо версия, котороую я гонял, имела ограничения по времени на 30 дней, а покупать рабочую версию за несколько тысяч евро меня жаба задушила. Поэтому я просто стал резать свои файлы на куски размером не более 8 кБайт и передавать файл кусками, что и вам советую.
Магическое число 8 кБайт - это размер буфера в USB драйвере. После заполнении буфера виндовский драйвер глючит, очевидно, по той причине, что мелкософтовские программисты опять облажались с указателями.
aaarrr
сообщение Mar 11 2012, 12:00
Пользователь №: 1 448
А какая связь между CDC и FT232R, у которого свои драйверы?
=AK=
сообщение Mar 11 2012, 12:06
pontificator
Из: страны Оз
У FT232R есть выбор: или использовать их собственные драйверы D2XX, или работать с виртуальным СОМ портом (VCP). Поскольку ТС явственно озвучил, что работает с СОМ портом, то, очевидно, в конечном счете речь идет именно о виндовом драйвере класса CDC.
aaarrr
сообщение Mar 11 2012, 12:15
VCP - это тоже их собственные драйверы, к виндовому usbser.sys ни малейшего отношения они не имеют.
=AK=
сообщение Mar 11 2012, 12:36
pontificator
Из: страны Оз
Я полагаю, что VCP - это прослойка, которая в конечном счете все равно опирается на виндовые CDC драйвера. Вот, кстати, у ТС будет хорошая возможность это косвенно проверить: если после нарезки файла на куски по 8 кбайт глюки исчезнут, то это будет изрядным свидетельством, что глюки возникали именно в CDC драйверах, поскольку маловероятно, что программисты FTDI наступили точно на те же грабли, что мелкософтовские.
- Alt.F4   FT232R - как передать большой пакет   Mar 10 2012, 19:14
- - rx3apf   Управление потоком включено ?   Mar 10 2012, 19:46
- - Alt.F4   Отключено, на другой стороне юзаю только RXD и TXD...   Mar 11 2012, 04:15
- - Andreymai   1. я сперва использовал PL-2303, но потом у него н...   Mar 11 2012, 04:51
- - Alt.F4   Цитатаеще надо проверить выводы RTS/CTS - не висят...   Mar 11 2012, 07:37
|- - rx3apf   Цитата(Alt.F4 @ Mar 11 2012, 11:37) Вся п...   Mar 11 2012, 11:03
- - Vasily_   Попробуйте в настройках порта FTDI поменять латенц...   Mar 11 2012, 09:58
- - -SANYCH-   Когда работал с FT232 тоже столкнулся с проблемой....   Mar 11 2012, 10:54
|- - aaarrr   Цитата(=AK= @ Mar 11 2012, 16:36) Я полаг...   Mar 11 2012, 13:01
|- - =AK=   Цитата(aaarrr @ Mar 11 2012, 23:31) Нет т...   Mar 11 2012, 13:27
|- - aaarrr   Цитата(=AK= @ Mar 11 2012, 17:27) У любог...   Mar 11 2012, 13:42
|- - =AK=   Цитата(aaarrr @ Mar 12 2012, 00:12) Еще р...   Mar 11 2012, 13:53
- - aaarrr   Да перечитал уже, но решил оставить: печально, но ...   Mar 11 2012, 14:16
- - Alt.F4   Заюзал я короче нормальный сом-порт стационарного ...   Mar 11 2012, 15:27
|- - aaarrr   Цитата(Alt.F4 @ Mar 11 2012, 19:27) При о...   Mar 11 2012, 15:31
|- - rx3apf   Цитата(aaarrr @ Mar 11 2012, 19:31) По-мо...   Mar 11 2012, 19:42
|- - aaarrr   Цитата(rx3apf @ Mar 11 2012, 23:37) А зач...   Mar 11 2012, 19:45
|- - rx3apf   Цитата(aaarrr @ Mar 11 2012, 23:45) Отпра...   Mar 11 2012, 19:56
|- - aaarrr   Цитата(rx3apf @ Mar 11 2012, 23:56) Контр...   Mar 11 2012, 20:12
|- - rx3apf   Цитата(aaarrr @ Mar 12 2012, 00:12) И пот...   Mar 11 2012, 20:37
||- - aaarrr   Цитата(rx3apf @ Mar 12 2012, 00:37) И на ...   Mar 11 2012, 20:51
||- - rx3apf   Цитата(aaarrr @ Mar 12 2012, 00:51) Таки ...   Mar 11 2012, 21:00
||- - aaarrr   Цитата(rx3apf @ Mar 12 2012, 01:00) Однак...   Mar 11 2012, 21:09
||- - rx3apf   Цитата(aaarrr @ Mar 12 2012, 01:09) Мне п...   Mar 11 2012, 21:19
||- - aaarrr   Цитата(rx3apf @ Mar 12 2012, 01:19) До та...   Mar 11 2012, 21:43
|- - =AK=   Цитата(aaarrr @ Mar 12 2012, 06:42) И пот...   Mar 12 2012, 03:06
|- - rx3apf   Цитата(=AK= @ Mar 12 2012, 07:06) Откуда ...   Mar 12 2012, 08:28
|- - aaarrr   Цитата(=AK= @ Mar 12 2012, 07:06) Чем вас...   Mar 12 2012, 09:28
|- - XVR   Цитата(=AK= @ Mar 12 2012, 07:06) Вот име...   Mar 12 2012, 09:29
- - Alt.F4   ЦитатаЧем обусловлена потребность работы такими бо...   Mar 11 2012, 16:52
|- - aaarrr   Цитата(Alt.F4 @ Mar 11 2012, 20:52) Звук ...   Mar 11 2012, 16:57
- - Alt.F4   ЦитатаПопробуйте в настройках порта FTDI поменять ...   Mar 11 2012, 18:56
|- - XVR   Цитата(Alt.F4 @ Mar 11 2012, 22:56) Зато ...   Mar 12 2012, 09:26
- - fox2trot   Был такой же баг пока не отключил в свойствах для ...   Mar 13 2012, 05:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 14:18
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
