Вычисление стабилизации |
Mar 10 2012, 10:56
Пользователь №: 33 339
Всем, добрый день! помогите придумать алгоритм вычисления стабильности веса , т.е когда вес стабилен.
Имеются весы (пром. произв.) ,которые в непрерывном режиме по RS232 передают вес груза в ASCI I. Вес груза определяется с точностью до сотых с шагом +/- 50 Например 7.85 , 7.9 , 7.95. Выдавать на печать груз можно до десятых . Сначала думал просто складывать байты веса исключая служебную информацию и убирая 0x30 , накапливать и принимать решение , но это не прокатывает. Есть ещё мысли , но как-то они мне пока самому не нравятся. Скорость передачи 1200 , поэтому подсчёты можно делать "влёт" , а не вытягивая данные из буфера. Help , please.
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
Mar 10 2012, 11:45
Пользователь №: 56 295
Цитата(ILYAUL @ Mar 10 2012, 14:56)  Выдавать на печать груз можно до десятых . Можно или нужно ? Если первое, то выдавайте то, что есть, с двумя знаками. Уверен, что внутри весов их показания уже усреднены, отфильтрованы и выдаются именно в том виде, в каком следует. А если второе, то возьмите справочник Бронштейна и Семендяева и посмотрите, как производится округление чисел ...
Mar 10 2012, 13:18
Цитата(kovigor @ Mar 10 2012, 15:45)  Если первое, то выдавайте то, что есть, с двумя знаками. Уверен, что внутри весов их показания уже усреднены, отфильтрованы и Нет - идут напрямую с АЦП - в RS232 , для своего индикатора может и фильтруются. Цитата Можно или нужно ? Это до конца не решено - но это выдеенного яйца не стоит, в порядке решения и округления. Цитата Абсолютно непонятно, что Вы хотите, и как все это связано с АВР и ПИКами. Нужно понять когда в непрерывном потоке выдаваемых цифр идёт истинный вес груза т.е. датчики весов стабильны и вес соответствует истинному. Протокол весов , если его таким можно назвать, нужно было преобразовать под протокол промышленного принтера , что благополучнои сделано на Mega 128. Сейчас , на других весах , стоит человек и тупо жмёт кнопку , когда считает что вес стабилен. Это не наш метод . Поэтому , человека принято решение - исключить.
Закон Мерфи:
Mar 10 2012, 14:34
Цитата(Tanya @ Mar 10 2012, 18:26)  Или по производной. Или исследовать кривую вес - время. Подобрать аппроксимацию. Тогда можно предсказывать вес. Даже. Автор не сказал, меняется ли реальный вес того, что взвешивается. Нет, взвешиваются готовые изделия , разных объёмов. От 1 до 300кг, вес может гулять до полкило. 250 грам в плюс и в минус на 300 кг. Я пробывал просумировать все цифры веса в одной посылке (8 байт со служебной)-запомнить сумму , проссумировать следующую , если равно прибавить счётчик равенства, нет сбросить счётчик , запомнить текущую и т.д пока счётчик не достигнет заданной величины. Но пресловутые 0.05 естесвенно сильно меняют сумму , если даже счётчик совпадений практически стремится к своему значению. Достаточно одного изменения погрешности весов и всё начинается сначала
Закон Мерфи:
Mar 11 2012, 07:33
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Цитата(Tanya @ Mar 11 2012, 08:58)  Я вот не в силах понять тексты автора. Вероятно, ТС хотел сказать следующее: Имеются весы непрерывно передающие измеренное значение на некий печатающий прибор. На весы ставят измеряемый груз. Показания весов начинают изменяться (вероятно, не только от того, что появился на весах груз, но ещё и от колебательных процессов в механизме весов). Через некоторое время показания весов "успокаиваются" (в терминалогии ТС): может быть и изменяются от показания к показанию, но на величину не более чем погрешность измерения веса - 0.05 кг. За окончанием переходного процесса измерения следит человек. Как только весы "успокаиваются", человек нажимает кнопку - устройство печатает вес изделия. ТС желает автоматизировать процесс измерения - убрать человека, нажимающего кнопку. Если я правильно понял ТС, то алгоритм определения окончания переходного процесса следующий: величины измерения, выдаваемые весами за интервал времени Т лежат в диапазоне D-0.05 ... D+0.05 (т.е. между максимумом и минимумом показаний за интервал времени Т - величина не более 2 * 0.05 = 0.10 кг). Величина времени Т выбирается из значения частоты переходного процесса и периода измерений весов. Вот только, не понятно: если убрать человека, то как устройство узнает, что на чаше весов поставлен измеряемый груз?
Mar 11 2012, 08:46
Пользователь №: 12 883
Цитата(Палыч @ Mar 11 2012, 11:33)  Вероятно, ТС хотел сказать следующее: Сыграем в угадайку, телепаты! Тогда нужно следить за дрейфом. Когда показания начинают резко изменяться - значит груз поменяли. Следим за весами. Когда показания начинают хорошо описываться формулой - дрейф + X(1-exp(-t/tau), находим X. Дрейф - константа(временная)*время. Цитата(ILYAUL @ Mar 11 2012, 12:35)  Ноль , они тоже передают в линию. А как это можно понять? Вы уж соберите мысли в кулак...
Mar 11 2012, 11:19
Цитата(RabidRabbit @ Mar 11 2012, 14:19)  Странные весы, в тех, с которыми имел дело я (производства CAS), в той же ASCII посылке с весом присутствовал и признак "стабильного веса", а также признак "нуля". Есть в их линейке весов и такие , со всеми признаками. Но заказчик выбрал эти ,в котором весь протокол состоит из 8 байт. Это по описанию протокола , что был выслан по моей просьбе. И шлют они поток ,по 8 байт, непрерывно , что есть груз , что нет его на весах . Нет груза идут одни 3D 30 30 30 30 2Е 30...3D...., есть - значит например 3D 30 30 37 2Е 38 35... Из принципа , что вижу то и пою. Так , что ноль отлавливается легко. Достаточно повторения 30-ток подряд до 2Е + накопление результата. И 0,05 - не влияет. С ним вся петрушка , когда он начинает скакать в передаваемом весе.
Закон Мерфи:
Mar 11 2012, 13:23
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(ILYAUL @ Mar 11 2012, 15:19)  ...С ним вся петрушка , когда он начинает скакать в передаваемом весе. если вы дойдёте до любого магазина поблизости и внимательно приглядитесь к весам с термопечатью, типа LP15 то увидите то, что вам требуется реализовать. т.е. они так же ждут успокоения и только потом выдают результат в виде клейкой этикетки. я так понимаю вам нужно мерять дэльту веса в некой дэльте времени. если константа - то это и есть истина. параметры придёться выбирать из условий работы и аппаратуры. удачи вам (круглый)
Сообщение отредактировал kolobok0 - Mar 11 2012, 13:51
ILYAUL Вычисление стабилизации Mar 10 2012, 10:56        ILYAUL Цитата(Палыч @ Mar 11 2012, 11:33)
Т... Mar 11 2012, 08:35           RabidRabbit Я бы ушёл от рассмотрения отдельных байтов, а разг... Mar 11 2012, 12:52            ILYAUL Цитата(kolobok0 @ Mar 11 2012, 17:23) есл... Mar 11 2012, 18:43 Tanya Цитата(ILYAUL @ Mar 10 2012, 14:56) Всем,... Mar 10 2012, 11:46 _Pasha Цитата(ILYAUL @ Mar 10 2012, 14:56) Всем,... Mar 10 2012, 12:20 mihalevski Цитата(ILYAUL @ Mar 10 2012, 17:56) Всем,... Apr 6 2012, 11:05
