> FT232R - как передать большой пакет
Alt.F4
сообщение Mar 10 2012, 19:14
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Добрый день.
Столкнулся с проблемой передачи пакета 250КБ при помощи терминальной программы и FT232R на скорости 115200.
1) Программа RS232pro v3.30 виснет и шлет байты с огромными паузами, хотя с реальным СОМ-портом вопросов нет.
2) Программа Advanced Serial Port вроде как шлет, но на выходе FT232R теряется половина байтов.
Думаю, что переполянется внутренний буфер FT232R.
Как решить проблему?
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Mar 10 2012, 19:15
Alt.F4
сообщение Mar 11 2012, 15:27
Из: Беларусь
Заюзал я короче нормальный сом-порт стационарного РС. При острой необходимости виртуального порта на ноуте буду пытаться передавать по 8кб.
aaarrr
сообщение Mar 11 2012, 15:31
Пользователь №: 1 448
По-моему, и 8 уже изрядный перебор. Чем обусловлена потребность работы такими большими блоками?
rx3apf
сообщение Mar 11 2012, 19:42
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
А зачем вообще без необходимости использовать поблочную работу ? Если, например, есть какой-то файл и его надо передать в устройство - пусть на максимальной скорости и летит, о блочности позаботится сама микросхема (исходя из размера своих буферов). Какая-то все ж странная проблема - я не наблюдал такого ни с простой передаче потока (когда микроконтроллер заведомо успевал обработать), без управления потоком. Когда же не успевал - использовал управление, и опять же все байт в байт. просто "copy <файл> COM<n>" и ни о чем не приходилось задумываться.
Попробуйте все ж на другом компьютере. Проблем не должно быть, это работает и проверено.
aaarrr
сообщение Mar 11 2012, 19:45
Отправить 250кБайт просто на удачу? Обычно все же принято использовать квитирование, контроль целостности и т.п.
rx3apf
сообщение Mar 11 2012, 19:56
Из: Moscow, Russia
Контроль целостности можно и по контрольной сумме внутри эти 250 кило. Это все ж кусок провода, а не радиоэфир или поганая телефонная линия.
- Alt.F4   FT232R - как передать большой пакет   Mar 10 2012, 19:14
- - rx3apf   Управление потоком включено ?   Mar 10 2012, 19:46
- - Alt.F4   Отключено, на другой стороне юзаю только RXD и TXD...   Mar 11 2012, 04:15
- - Andreymai   1. я сперва использовал PL-2303, но потом у него н...   Mar 11 2012, 04:51
- - Alt.F4   Цитатаеще надо проверить выводы RTS/CTS - не висят...   Mar 11 2012, 07:37
|- - rx3apf   Цитата(Alt.F4 @ Mar 11 2012, 11:37) Вся п...   Mar 11 2012, 11:03
- - Vasily_   Попробуйте в настройках порта FTDI поменять латенц...   Mar 11 2012, 09:58
- - -SANYCH-   Когда работал с FT232 тоже столкнулся с проблемой....   Mar 11 2012, 10:54
- - =AK=   Цитата(Alt.F4 @ Mar 11 2012, 05:44) Столк...   Mar 11 2012, 11:56
|- - aaarrr   Цитата(=AK= @ Mar 11 2012, 15:56) У винды...   Mar 11 2012, 12:00
|- - =AK=   Цитата(aaarrr @ Mar 11 2012, 22:30) А как...   Mar 11 2012, 12:06
|- - aaarrr   Цитата(=AK= @ Mar 11 2012, 16:06) Посколь...   Mar 11 2012, 12:15
|- - =AK=   Цитата(aaarrr @ Mar 11 2012, 22:45) VCP -...   Mar 11 2012, 12:36
|- - aaarrr   Цитата(=AK= @ Mar 11 2012, 16:36) Я полаг...   Mar 11 2012, 13:01
|- - =AK=   Цитата(aaarrr @ Mar 11 2012, 23:31) Нет т...   Mar 11 2012, 13:27
|- - aaarrr   Цитата(=AK= @ Mar 11 2012, 17:27) У любог...   Mar 11 2012, 13:42
|- - =AK=   Цитата(aaarrr @ Mar 12 2012, 00:12) Еще р...   Mar 11 2012, 13:53
- - aaarrr   Да перечитал уже, но решил оставить: печально, но ...   Mar 11 2012, 14:16
|- - aaarrr   Цитата(rx3apf @ Mar 11 2012, 23:56) Контр...   Mar 11 2012, 20:12
|- - rx3apf   Цитата(aaarrr @ Mar 12 2012, 00:12) И пот...   Mar 11 2012, 20:37
||- - aaarrr   Цитата(rx3apf @ Mar 12 2012, 00:37) И на ...   Mar 11 2012, 20:51
||- - rx3apf   Цитата(aaarrr @ Mar 12 2012, 00:51) Таки ...   Mar 11 2012, 21:00
||- - aaarrr   Цитата(rx3apf @ Mar 12 2012, 01:00) Однак...   Mar 11 2012, 21:09
||- - rx3apf   Цитата(aaarrr @ Mar 12 2012, 01:09) Мне п...   Mar 11 2012, 21:19
||- - aaarrr   Цитата(rx3apf @ Mar 12 2012, 01:19) До та...   Mar 11 2012, 21:43
|- - =AK=   Цитата(aaarrr @ Mar 12 2012, 06:42) И пот...   Mar 12 2012, 03:06
|- - rx3apf   Цитата(=AK= @ Mar 12 2012, 07:06) Откуда ...   Mar 12 2012, 08:28
|- - aaarrr   Цитата(=AK= @ Mar 12 2012, 07:06) Чем вас...   Mar 12 2012, 09:28
|- - XVR   Цитата(=AK= @ Mar 12 2012, 07:06) Вот име...   Mar 12 2012, 09:29
- - Alt.F4   ЦитатаЧем обусловлена потребность работы такими бо...   Mar 11 2012, 16:52
|- - aaarrr   Цитата(Alt.F4 @ Mar 11 2012, 20:52) Звук ...   Mar 11 2012, 16:57
- - Alt.F4   ЦитатаПопробуйте в настройках порта FTDI поменять ...   Mar 11 2012, 18:56
|- - XVR   Цитата(Alt.F4 @ Mar 11 2012, 22:56) Зато ...   Mar 12 2012, 09:26
- - fox2trot   Был такой же баг пока не отключил в свойствах для ...   Mar 13 2012, 05:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 14:16
Страница сгенерированна за 0.0145 секунд с 7
