> Зависает SD карта, Большой ток потребления и не реагирует ни на что
MiklPolikov
сообщение Mar 7 2012, 17:30
Пользователь №: 24 702
Сделал проект с microSD картой + SPI и столкнулся с проблемой : с некоторыми картами не работает.
Карта "зависает" в самом начале, при выводе из спящего состояния. Ток потребления поднимается до 13мА и больше не меняется,
карта ни на что не реагирует и вернуть её в состояние с низким потребление можно только сбросом питания. Запускаю так :
1)CS в низкий уровень
2)Отправка 0xFF 74 раза
3)Задержка 1мс
4)Отправка CMD0 0x40 0x00 0x00 0x00 0x00 0x95
5) ......и карта уже "висит"
Пробовал на разных частотах SPI 150КГц 300КГц , ничего не меняется. windows карту видит.
Кто-нибудь сталкивался ?
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
aaarrr
сообщение Mar 8 2012, 14:06
Пользователь №: 1 448
1. Не менее
2. В неактивном, т.е. высоком
А времянки соблюдаются? После ответа карты холостой байт выдается?
MiklPolikov
сообщение Mar 8 2012, 15:09
Да . После отправки команды выдаётся FF пока не придёт ответ (несколько раз) , после того как ответ пришёл ещё один FF
Я правильно понимаю, что если после CMD0 ток потребления стал 16ма и не опускается, то это значит что всё неправильно и CMD1 можно не пытатся отправлять ?
Нашёл вот такую документацию.
Делаю всё в точности как нарисовано, после ответа на CMD0 поднимаю CS в высокий уровень и шлю 8 клоков.
Только не понимаю, почему в этой документации 8х4=64 ))
Прикрепленный файл  spitiming_1.pdf ( 21.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
MiklPolikov
сообщение Mar 8 2012, 20:59
Нашёл документацию поновее. Карты Ver2.00 or later требуют инициализации с CMD8 .
Реализую и напишу про результат.
MiklPolikov
сообщение Mar 11 2012, 21:11
Получилось.
Сделал как нарисовано вот на этой схеме , из документа "Part_1_Physical_Layer_Simplified_Specification_Ver3.01_Final_100518-1"
Единственный подводный камень - перед ACMD нужно слать CMD55 , иначе карточка не поймёт ACMD и выдаст ошибку.
"Аварийный" ток 16ма опускается до 0 после того как карта снимает бит того что она в спящем режиме.
Ещё полезны программные примеры вот отсюда - там это реализовано .
http://elm-chan.org/fsw/ff/00index_e.html
- MiklPolikov   Зависает SD карта   Mar 7 2012, 17:30
- - kovigor   Цитата(MiklPolikov @ Mar 7 2012, 21:30) К...   Mar 7 2012, 17:36
|- - MiklPolikov   Цитата(kovigor @ Mar 7 2012, 20:36) Судя ...   Mar 7 2012, 17:53
|- - kovigor   Цитата(MiklPolikov @ Mar 7 2012, 21:53) П...   Mar 7 2012, 18:25
- - aaarrr   Цитата(MiklPolikov @ Mar 7 2012, 21:30) К...   Mar 7 2012, 20:23
|- - MiklPolikov   Цитата(aaarrr @ Mar 7 2012, 23:23) А пита...   Mar 8 2012, 12:12
- - psL   А выводы неподключенные на разъеме карты имеются?   Mar 8 2012, 05:23
- - aaarrr   Замкнули бы лучше этот резистор на время. Неисполь...   Mar 8 2012, 12:58
|- - MiklPolikov   ЦитатаЗамкнули бы лучше этот резистор на время. Да...   Mar 8 2012, 13:00
|- - aaarrr   Цитата(MiklPolikov @ Mar 8 2012, 17:00) Б...   Mar 8 2012, 13:04
|- - MiklPolikov   Подтянул неиспользуемые ноги DAT1 DAT2 к питанию. ...   Mar 8 2012, 13:50
- - kolobok0   Цитата(MiklPolikov @ Mar 12 2012, 01:11) ...   Mar 12 2012, 11:50
- - MiklPolikov   Цитата(kolobok0 @ Mar 12 2012, 14:50) ссы...   Mar 12 2012, 14:40
- - MiklPolikov   Проблема всё-таки не решилась. Делаю инициализаци...   Mar 15 2012, 12:15
- - MiklPolikov   Извиняюсь, проблема с записью была в кривом коде.   Mar 15 2012, 14:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 13:50
