> Блоки питания и промышленна автоматика., Проблемы и решения.
Прохожий
сообщение Mar 9 2012, 20:30
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
До сегодняшнего дня в промышленной автоматике существовало несколько разрешенных напряжений питания, а именно:
1. ~ 220 V;
2. ~110 V;
3. ~42 V;
4. ~36 V;
5. ~24 V;
6. +24 V;
7. +12 V.
Может чего пропустил, но я перечислил то, с чем пришлось сталкиваться лично.
В настоящее время идет активное распространение продуктов для промавтоматики, с источниками питания, перекрывающими весь этот диапазон.
За исключением п. 7.
Если кому надо примеров - их есть в достаточном количестве.
Я еще раз повторю. Такие устройства выпускаются серийно.
Как китайцами, так и солидными брендами.
Это различные умные реле, датчики, таймеры, счетчики, терморегуляторы, просто регуляторы и прочее.
Область назначения таких устройств - примитивная автоматизация чего-либо по-быстрому.
Или модернизация существующего оборудования без замены источников питания.
Примеры тоже имеются.
Стоимость изделий в целом от 1000 до 5000 рублей. В зависимости от бренда и функционала.
Предлагается обсудить схемотехнику подобных источников питания.
Поскольку это имеет коммерческий смысл и может помочь нашим собратьям, связавшим свою судьбу с электроникой, заработать малую толику денег на ниве изготовления устройств промавтоматики.
Microwatt
сообщение Mar 11 2012, 22:21
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Такое впечатление, что это не современное японское, а китайское эпохи династии Мин.
Я даже вижу это заляпанное флюсом на кривой платке об одном саморезе или даже висящей на проводах...
Сэкономили на всем, чем возможно. Использовали мешок резисторов какие удалось купить на барахолке или наковырять "из старых компьютерных блоков"...
Результаты моделирования не впечатляют? Это что, можно назвать "источник"?
P/S/ последовательность и настойчивость я тоже ценю, но нарисованное - не пример для подражания, точно.
Прохожий
сообщение Mar 12 2012, 17:13
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Для начала. На коробке по-честному крупно написано "Made in China".
Плата промыта достаточно хорошо. Толщина текстолита - менее миллиметра. Форма сложная.
Плата многофункциональная, для нескольких вариантов, поскольку запаяно далеко не все.
Паяльная маска с двух сторон зеленого цвета. Шелкография односторонняя на верхнем слое.
Пластик превосходный. Очень близок по пластичности к Phoenix Contact.
Деталей три. Дно, верх и плашка с органами управления с пластиковыми приводами к переключателям, установленным на плате.
Сборка и разборка занимает порядка одной минуты.
Сразу видно, что конструкция продумана до мелочей.
Возвращаясь к теме.
Вы, видимо, уже забыли про трансформаторные источники. Там с этим делом вообще был аут.
Теперь давайте разберемся, а что, собственно, мы собрались питать.
Оказывается это - МК с обвязкой и два реле OMRON G6RN-1-12VDC, а так же два светодиода - зеленый и красный - супер яркие.
Если взглянуть в DS, то выяснится, что ток реле составляет 18.3 мА напряжение срабатывания 0.7*12=8.4 Вольта, а напряжение отпускания 0.1*12=1.2 Вольта.
Если взять PIC18 на внутренней частоте, то это будет 4 мА, ну и два светодиода по миллиамперу каждый.
Питаем их через обыкновенный линейный стабилизатор с малым собственным потреблением.
Всего получится 18.3*2+4+2=42.6 мА. Сюда добавим еще 2.4 мА из-за всякой неучтенки.
Итого 45 мА.
С учетом этого, а так же того, что я сослепу неправильно указал номинал С1 (в реальности емкость - 330 нФ) проводим моделирование еще раз, увеличив сопротивление нагрузки до 267 Ом.
Входное напряжение оставляем равным ~24 Вольта. В результате имеем.
Из рисунка видно, что реле будут срабатывать с гарантией.
Теперь посмотрим потребляемый ток при этом входном напряжении.
Как видно из рисунка, среднее действующее значение тока составляет около 50 мА.
Таким образом КПД=12*0.045/(24*0.05)=0.45, что не так уж и плохо для таких мощностей.
При напряжении питания ~ 240 Вольт КПД составил 0.17.
Потребляемый ток оказался равен 13 мА.
Цитата(_Pasha @ Mar 12 2012, 10:03) *
Там, где много резисторов: они все 1206 ?
Все SMD резисторы 1206 за исключением R14...R16.
Эти 0805 или меньше. R13 навесной.
Цитата(demiurg_spb @ Mar 12 2012, 08:15) *
Уважаемый ТС вы бы оценили рассеиваемую мощность такого БП и привели бы картинки с переходными характеристиками на единичную ступенкю (лучше меандр).
На картинке изображен старт.
Выходная емкость С2 разряжена до нуля.
Можете оценить.
- Прохожий   Блоки питания и промышленна автоматика.   Mar 9 2012, 20:30
- - Microwatt   С этим эмбеддерским зоопарком нужно решительно кон...   Mar 9 2012, 22:59
|- - Plain   Цитата(Microwatt @ Mar 10 2012, 01:59) ис...   Mar 10 2012, 06:16
||- - MaslovVG   Цитата(Plain @ Mar 10 2012, 10:16) Отнюдь...   Mar 10 2012, 07:11
|- - _Pasha   Цитата(Microwatt @ Mar 10 2012, 02:59) С ...   Mar 10 2012, 07:33
- - яман-тау   Цитата(_Pasha @ Mar 10 2012, 13:33) Модер...   Mar 10 2012, 07:45
|- - _Pasha   Цитата(яман-тау @ Mar 10 2012, 10:45...   Mar 10 2012, 08:08
- - яман-тау   Полезно иметь когда нейтраль пропадает.   Mar 10 2012, 08:10
|- - _Pasha   Цитата(яман-тау @ Mar 10 2012, 12:10...   Mar 10 2012, 08:21
- - яман-тау   В моей практике были случаи выхода из строя ИБП пр...   Mar 10 2012, 08:32
|- - _Pasha   Цитата(яман-тау @ Mar 10 2012, 12:32...   Mar 10 2012, 08:40
- - meloden   Извините что влажу, но есть и такая вещь как миров...   Mar 10 2012, 10:09
- - Vladimir78   На мой взгляд, вход 380В полезен тем, что далеко н...   Mar 10 2012, 10:10
- - Microwatt   Если вместо 220 подают 380, то полезно еще делать ...   Mar 10 2012, 10:30
|- - meloden   Цитата(Microwatt @ Mar 10 2012, 13:30) Ес...   Mar 10 2012, 10:44
- - яман-тау   Цитата(Microwatt @ Mar 10 2012, 16:30) Ес...   Mar 10 2012, 10:44
|- - meloden   Цитата(яман-тау @ Mar 10 2012, 13:44...   Mar 10 2012, 11:00
- - Herz   Цитата(Прохожий @ Mar 9 2012, 22:30) Если...   Mar 10 2012, 11:02
|- - meloden   Цитата(яман-тау @ Mar 10 2012, 14:08...   Mar 10 2012, 11:20
||- - _Pasha   Цитата(meloden @ Mar 10 2012, 15:20) Ещё ...   Mar 10 2012, 12:27
||- - Vladimir78   Цитата(_Pasha @ Mar 10 2012, 16:27) А мощ...   Mar 10 2012, 13:11
||- - _Pasha   Цитата(Vladimir78 @ Mar 10 2012, 16:11) С...   Mar 10 2012, 15:55
||- - Прохожий   Цитата(_Pasha @ Mar 10 2012, 18:55) Уже г...   Mar 10 2012, 16:08
||- - Vladimir78   Цитата(_Pasha @ Mar 10 2012, 19:55) Посто...   Mar 10 2012, 16:42
||- - Прохожий   Цитата(Vladimir78 @ Mar 10 2012, 19:42) ....   Mar 10 2012, 17:01
||- - Vladimir78   Цитата(Прохожий @ Mar 10 2012, 21:01) Дык...   Mar 10 2012, 17:15
|- - Прохожий   Цитата(Herz @ Mar 10 2012, 14:02) Приведи...   Mar 10 2012, 13:14
- - яман-тау   Например Ph метр Mettler toledo имеет диапазон пит...   Mar 10 2012, 11:08
- - Herz   Господа! Высказываемся по делу. Тему почистил.   Mar 10 2012, 13:43
|- - demiurg_spb   Такие ИП делаются на слегка доработанной схеме дра...   Mar 10 2012, 14:01
|- - Прохожий   Цитата(demiurg_spb @ Mar 10 2012, 17:01) ...   Mar 10 2012, 15:34
|- - demiurg_spb   Цитата(Прохожий @ Mar 10 2012, 19:34) Дел...   Mar 11 2012, 04:41
- - Microwatt   Да, одна из версий таймера имеет 24-240 вольт. ПЯТ...   Mar 10 2012, 13:58
|- - Plain   Цитата(Microwatt @ Mar 10 2012, 16:58) од...   Mar 10 2012, 15:43
|- - Прохожий   Цитата(Microwatt @ Mar 10 2012, 16:58) Да...   Mar 10 2012, 15:46
|- - Herz   Цитата(Прохожий @ Mar 10 2012, 17:46) Я В...   Mar 10 2012, 20:57
|- - Microwatt   Цитата(Herz @ Mar 11 2012, 00:57) Достато...   Mar 11 2012, 00:18
- - _Pasha   Ну, диапазонов-то три АС400 АС85-260 АС24-42   Mar 10 2012, 16:22
- - perfect   Цитата(_Pasha @ Mar 10 2012, 19:22) Ну, д...   Mar 11 2012, 13:30
|- - Microwatt   Цитата(perfect @ Mar 11 2012, 17:30) Тогд...   Mar 11 2012, 16:52
|- - _Pasha   Цитата(Microwatt @ Mar 11 2012, 19:52) со...   Mar 11 2012, 17:28
- - яман-тау   Цитата(perfect @ Mar 11 2012, 19:30) Тогд...   Mar 11 2012, 14:09
- - яман-тау   Цитата(Microwatt @ Mar 11 2012, 22:52) А ...   Mar 11 2012, 17:36
|- - Microwatt   Цитата(яман-тау @ Mar 11 2012, 20:36...   Mar 11 2012, 18:14
|- - Прохожий   Цитата(Microwatt @ Mar 11 2012, 21:14) Сл...   Mar 11 2012, 19:54
- - Herz   Спасибо, Прохожий, за терпеливое отстаивание своей...   Mar 11 2012, 22:10
|- - Прохожий   Цитата(Herz @ Mar 12 2012, 01:10) Спасибо...   Mar 12 2012, 15:04
|- - Microwatt   Цитата(Прохожий @ Mar 12 2012, 19:04) Нет...   Mar 12 2012, 15:35
|- - demiurg_spb   Цитата(Microwatt @ Mar 12 2012, 19:35) Да...   Mar 13 2012, 04:52
|- - demiurg_spb   Цитата(Microwatt @ Mar 12 2012, 02:21) Сэ...   Mar 12 2012, 05:15
- - perfect   Выполняет свою функцию. Достаточными средствами, с...   Mar 12 2012, 06:48
- - _Pasha   Там, где много резисторов: они все 1206 ?   Mar 12 2012, 07:03
|- - Microwatt   Цитата(_Pasha @ Mar 12 2012, 10:03) Там, ...   Mar 12 2012, 10:02
- - _Pasha   Supertex LR8 Навеяло, в общем. Это ж с какого года...   Mar 12 2012, 14:33
- - perfect   Цитата(Microwatt @ Mar 12 2012, 13:02) По...   Mar 12 2012, 14:46
- - Microwatt   Да как "выход из безвыходного положения...   Mar 12 2012, 19:32
|- - Прохожий   Цитата(Microwatt @ Mar 12 2012, 22:32) Да...   Mar 12 2012, 19:45
|- - Herz   Цитата(Прохожий @ Mar 12 2012, 21:45) Кст...   Mar 12 2012, 20:35
|- - Прохожий   Цитата(Herz @ Mar 12 2012, 23:35) А что В...   Mar 12 2012, 21:15
|- - Herz   Цитата(Прохожий @ Mar 12 2012, 23:15) Ну,...   Mar 13 2012, 09:06
- - Microwatt   С рассвета моделировал, моделировал... не, прямой ...   Mar 13 2012, 06:03
|- - SKov   Цитата(Microwatt @ Mar 13 2012, 10:03) С ...   Mar 13 2012, 10:37
|- - manowar   Цитата(Microwatt @ Mar 13 2012, 10:03) ht...   Dec 1 2012, 14:22
|- - Microwatt   Цитата(manowar @ Dec 1 2012, 18:22) весел...   Dec 1 2012, 14:32
- - Microwatt   Меня тоже насторожило питание TNY таким низким на...   Mar 13 2012, 14:13
|- - SKov   Цитата(Microwatt @ Mar 13 2012, 18:13) Ме...   Mar 13 2012, 15:15
|- - Прохожий   Цитата(Microwatt @ Mar 13 2012, 17:13) Ме...   Mar 13 2012, 16:19
|- - Microwatt   Цитата(Прохожий @ Mar 13 2012, 20:19) Осн...   Mar 13 2012, 18:02
|- - Прохожий   Цитата(Microwatt @ Mar 13 2012, 21:02) Да...   Mar 13 2012, 19:20
||- - Microwatt   Цитата(Прохожий @ Mar 13 2012, 22:20) Вкл...   Mar 13 2012, 19:58
||- - Прохожий   Цитата(Microwatt @ Mar 13 2012, 22:58) Я ...   Mar 13 2012, 20:01
||- - Microwatt   Цитата(Прохожий @ Mar 13 2012, 23:01) Это...   Mar 14 2012, 11:00
|- - _Pasha   Цитата(Microwatt @ Mar 13 2012, 22:02) Вс...   Mar 14 2012, 02:48
- - НЕХ   от 40 до 350 Вольт, 4-6 Ватт Buck Converter Design...   Mar 14 2012, 14:56
|- - Прохожий   Цитата(НЕХ @ Mar 14 2012, 17:56) от 40 до...   Mar 14 2012, 15:25
|- - _Pasha   Цитата(НЕХ @ Mar 14 2012, 18:56) от 40 до...   Mar 15 2012, 07:05
|- - Herz   Цитата(_Pasha @ Mar 15 2012, 09:05) Я б д...   Mar 15 2012, 07:12
|- - _Pasha   Цитата(Herz @ Mar 15 2012, 10:12) А где т...   Mar 15 2012, 09:58
|- - Herz   Цитата(_Pasha @ Mar 15 2012, 11:58) Ширин...   Mar 15 2012, 12:30
|- - _Pasha   Цитата(Herz @ Mar 15 2012, 16:30) Так в д...   Mar 16 2012, 07:21
- - Microwatt   http://www.premiermag.com/pdf/pny.pdf Вроде реоме...   Mar 14 2012, 19:12
- - Microwatt   http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/DN06007-...   Mar 15 2012, 19:02
|- - georgy31   Цитата(Microwatt @ Mar 15 2012, 23:02) ht...   Dec 2 2012, 06:35
- - manowar   ненене! ) d2 нужен для снижения нагрева источн...   Dec 1 2012, 15:56
- - Microwatt   Та не, d4 запирает внутренний генератор тока. Инач...   Dec 1 2012, 18:06
- - manowar   та не сможет он во внешний разрядиться-там Д2 стои...   Dec 1 2012, 18:25
- - Microwatt   Фуф... сдаюсь, нет желания сейчас глубоко копошить...   Dec 1 2012, 18:32
- - Microwatt   Единственный способ доказать существование Америки...   Dec 2 2012, 17:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 14:06
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
