> Интерполяция кривой в пространстве, Построение максимально гладкой кривой по набору точек X, Y, Z
Jack_of_Shadows
сообщение Mar 1 2012, 19:15
Пользователь №: 60 513
Добрый день. бьюсь с такой алгоритмической задачей:
Задан случайный массив точек в пространстве, т.е. коррдинат X, Y, Z, плюс начальный вектор движения, больше ничего. Требуется интерполировать по ним график (т. е. провести условный летающий объект через все точки), желательно с непрерывностью до второй производной. Мое видение возможных подходов:
1) Введение четвёртой независимой переменной, например времени, и интерполяция отдельно функций x(t), y(t), z(t). Подробно не прорабатывал, но так как время прохождения точек неизвестно (более того, это время нужно найти в ходе решения), предполагаю что данный метод мне не подходит.
2) Интерполяция двух координат от третьей, например y(x) и z(x). Пробовал реализовать, в соответствующих плоскостях YOX и ZOX получаются гладкие кривые, но построенная по ним трехмерная кривая имеет в некоторых точка изломы (возможно в некоторых точках они просто видимы невооруженным глазом, а на самом деле присутствуют везде и данный подход совсем не подходит для задачи построения гладкой траектории).
Вообщем я в замешательстве. Какой из подходов стоит развивать, есть ли другие варианты решения?
Jack_of_Shadows
сообщение Mar 10 2012, 08:05
Спасибо всем за советы, задача в общих чертах решилась, осталось на нее навешивать дополнительные плюшки. Рассматривал движение точки под поперечным ускорением, массу и силу вводить не пришлось, оперировал исключительно скоростью, ускорением и вызванным ими прирощением координаты. Вектор скорости под действием ускорения плавно поворачивался в сторону цели, и когда угол между скоростью и направлением на цель становился меньше порога, ускорение отключалось. Решил задачу сперва для плоскости, увидел что при переходе к пространству я зароюсь с геометрией, и схитрил: на каждом отрезке строил плоскость, заданную вектором входной скорости и самим отрезком, работал с ней, потом пересчитывал обратно к трехмерным координатам.
От изначальной навязчивой идеи интерполировать траекторию теми же сплайнами пришлось отказаться, математика все таки слишком далеко от логики полёта реального объекта, имеющего скорость, инерцию, ограниченные перегрузки
scifi
сообщение Mar 11 2012, 09:10
Пользователь №: 25 136
Симпатично :-)
Кстати, в отдельных случаях точка может пролетать мимо цели и делать большую петлю. Если это нежелательно, то, возможно, нужно увеличивать ускорение или даже ставить его в зависимость от расстояния от начальной точки до конечной.
Jack_of_Shadows
сообщение Mar 12 2012, 19:24
Да, если расстояние слишком маленькое начинает нарезать круги пока по таймауту не вылетит. Пока единственное очевидное решение этой проблемы (с учетом что максимальное ускорение превышать нельзя) это вводить между близкими точками промежуточую на некотором расстоянии от обоих, так чтобы получившиеся отрезки беспроблемно проходились. На днях планирую добраться до этого.
scifi
сообщение Mar 12 2012, 19:50
Мне кажется, это не даст решения в большинстве случаев. Примеры придумать несложно. Если петли нежелательны, то для близких точек ускорение нужно увеличивать. В противном случае придётся решать задачу оптимизации траектории в целом (через все точки), и эта задача в общем случае может и не иметь решения (примеры, я думаю, также несложно придумать).
Кстати, движение с постоянным поперечным ускорением - это движение по окружности. Соответственно, ускорение обратно пропорционально радиусу кривизны :-)
Центростремительное ускорение
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 16:05
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
