> Lpc2368 vs DP8348I не работает на 100Mbit, Странное поведение модуля Ethernet.
Lexy_one
сообщение Mar 7 2012, 08:29
Из: Чернигов
Пользователь №: 51 621
У меня следующая проблема.... Помогите бодаюсь уже несколько месяцев...
Есть 3 варианта платы: назовем их №1, №2 и №3. Во все три платы зашывается одна и таже прошывка.
В первой плате блок Ethernet работает стабильно как на скорости 10Mbit так и на скорости 100Mbit. (Первая плата является прототипом второй и третьей платы (она более простая и менее функциональная)).
После отладки программы на первой плате была выпущена вторая плата.... проверив на ней модуль Ethernet оказалось что тот не работает нормально на скорости 100Mbit, при чем на скорости 10Mbit - все прекрасно работает. Опишу симптомы: на скорости 100Mbit принимаеммые пакеты пропускаются, типа, 5 прошло -1 не прошел - 3 прошло - 2 не прошло - 17 прошло - 2 не прошло .... и т.д. Тоесть уловить какую либо закономерность не получается, и получается что збои носят случайный характер...
Вот и подумали, что проблема в разводке платы, и быстро заказали следующую плату переделав разводку модуля Ethernet (Плата №3), хотя и плата №2 была с неплохой разводкой. В разводке старались виполнять все возможные в реализации рекомендации по разводке модуля Ethernet (кроме внутренних екранирующих слоев поскольку у нас 2х сторонняя пп) (рекомендации про разводке брали из статьи "Общие рекомендации по размищению компонентов и дизайну PCB для устройств с ethernet 10/100 PHY" автор Иосиф Каршенбойм).
Випустив плату №3 оказалось, что там присутствую те же проблемы что и в плате №2.. И тут ми зашли в тупик... Непонятно проблема в плате или в программе ... или в чем то еще...
Подскажите может кто сталкивался с подобными проблемами Ethernet, и как их обходили???
Сообщение отредактировал Lexy_one - Mar 7 2012, 08:30
Lexy_one
сообщение Mar 12 2012, 07:21
Из: Чернигов
Подскажите чо нибудь, а то уже тупик, а вопрос горячий....
aaarrr
сообщение Mar 12 2012, 16:12
Пользователь №: 1 448
Что-то мне подсказывает, что проблема у вас скорее в части MII/RMII.
sinc_func
сообщение Mar 13 2012, 05:15
Из: Пенза
Пользователь №: 57 619
Эту комбинацию ('этот uC + этот PHY от National Semiconductors) я пытался сдалать на двухслойке - первая попытка у меня не получилась -
постоянно шли битые пакеты - и ошибка была - разрыв в земле под сигнальными дифф-парами .
После этого я сделал разводку на 4-х слойке и проблема исчезла навсегда.
В качестве рекомендаций по разводке можно порекомендовать Application Notes собственно от National - они мне показались более предметными.
Как делавший разводку, я хотел бы заметить эта микросхема PHY неудобна для разводки в 2-х слойке
- необходимо до PHY-я дотащить две дифференциальные пары от эзернетовского коннектора и при этом снизу должен быть GND без разрывов
(цельный полигон, это ключевой момент !!)
- и одновременно вторые выводы резисторов-терминаторов для этих двух диф-пар заводятся на аналогоый Vdd (или что-то подобное в зависимости от реализации)
Тут ощущается что здесь не хватает сигнальных слоев в плате - вот есть такое противоречие и нехватка .
Но при наличии свободного места и (может быть небольшой добавки конденсаторов в этот аналоговый Vdd) скорее всего можно было протащить этот Vdd
и одновременно обеспечить цельность GND-полигона под дифф-парами даже на 2-х слойке
Сообщение отредактировал sinc_func - Mar 14 2012, 04:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 05:08
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
