> Проблемы с гербер файлами.
Radius-e
сообщение Aug 27 2010, 15:58
Пользователь №: 18 451
Доброго дня! Столкнулся с проблемой при создании гербер файлов из EE2007.7. Гербера создаются, и при в тягивании в Expedition, выглядят нормально. Утилита сравнения не выдает никаких отличий с трассировкой, но при открытии в программе подготовки к производству (пробовал в CАM350 и Gerber Tool) появляются серъезные проблемы - большие области заливки заливают собой площадки компонентов, даже тех цепей которые к этой области и не относятся. Просто залитое поле, но не всех площадок а некоторых. Иногда помогает если большой полигон разбить на несколько маленьких, а иногда и это не помогает. Обхожу проблему генерированием файлов в формате ODB++, но это не выход, да и редактор этого формата еще не освоен. Не могу понять чем вызывается эта ошибка - на каких то пректах есть, а на каких то нет. Может как то надо задавать формат герберфайла принудительно?
Radius-e
сообщение Aug 30 2010, 06:20
2scifi. Победить ошибку при наличии координат конечно можно, но все таки неясно почему она стала возникать. Раньше при старом релизе все было нормально.
scifi
сообщение Aug 30 2010, 07:18
Пользователь №: 25 136
В идеальном мире новый релиз добавляет новые фичи, убирает старые баги и не добавляет новых. На практике получается иначе.
Если новые фичи не нужны, и с текущими багами жить можно, то не надо искать приключений и переползать на новый релиз.
Radius-e
сообщение Aug 30 2010, 08:31
А как не переползти на новый релиз когда в нем хоть и добавляются и новые баги, но зато и полезные вещи тоже? Например, встроенные смарт утилиты, расширенная работа с полигонами, добален СЕS.
Frederic
сообщение Mar 12 2012, 20:40
Пользователь №: 5 035
необходимо маааллленькое пояснение по ЕЕ7.9.2
в мануале написано
"Import Gerber Data
Generated Gerber data can be imported onto user-defined layers defined within Display Control
by selecting a .gpf file. The Gerber file (.gpf) contains a reference to the Gerber Machine
Format (.gmf) file which is automatically read."
возникли вопросы:
1.что это за формат gpf?
2.какой прогой обработать gbr чтобы получить gpf ?
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
fill
сообщение Mar 13 2012, 07:17
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
в мануале написано
"Import Gerber Data
возникли вопросы:
GPF - Gerber Plot File - файл для печати гербера
Output>Gerber
В верхней строчке появившегося меню именно этот файл и прописан - создается этим диалогом и содержит список файлов (перечислены в таблице ниже) и их параметры для генерации гербера. Сам файл стандартно хранится в .\PCB\Config\
www.megratec.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 00:13
