Конверсия FPGA в ASIC, Как сделать это эффективно и относительно дешево |
Oct 22 2011, 01:31
Пользователь №: 2 804
Доброго времени суток, Есть дизайн крипто-сопроцессора в Spartan6 LXT150 FPGA. В чипе 180 тысяч логических блоков и триггеров. Дизайн использует около 90% ресурсов. Как перевести эти цифры в гейты - не знаю. Из самой быстрой FPGA удается отжать частоту порядка 250 мегагерц, вендор X согласился продавать микросхемы немногим дешевле их розничной цены на Digi-Key, что практически убило возможность успешного коммерческого использования девайса на этом чипе. В качестве выхода из сложившейся ситуации рассматривается переход на ASIC. Ожидается, что тактовая частота будет не хуже 450 мегагерц, а стоимость готового чипа сравнимого объема не выше $15 в партиях до 10 тысяч штук. В качестве варианта рассматривается eASIC. У них там есть некая акция вида - $45к - 45nm - 45 девайсов на выходе. Это предложение включает полный цикл НРЕ и 45 самплов на выходе. К сожалению, опыта проектирования ASIC у меня нет совсем. Есть значительный опыт проектирования FPGA, но здесь он применим слабо. Хотелось бы понять, какие трудности ожидают на этом пути, реальны ли частоты и цены на чипы и с чего надо начинать. Заранее, спасибо всем
WBR, V. Mirgorodsky
Mar 11 2012, 21:24
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=85660Понятно более-менее. Речь, по сути, идет о RF MIX ASIC с большущим креном именно в аналог ВЧ. Цифра в вашем FPGA отступает на второй план. Большая работа. Я сейчас окунаться не стану, пардон. Может, здесь найдёте общий язык: http://milandr.ru/index.php?mact=Products,...nt01returnid=68Эта тематика у них представлена в серии 1508, как минимум. И с заказчиками таких штучек они, вероятно, в контакте. Удачи!
Mar 12 2012, 06:17
Из: Kiev
Пользователь №: 54 052
Цитата(zzzzzzzz @ Mar 12 2012, 00:24)  http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=85660Понятно более-менее. Речь, по сути, идет о RF MIX ASIC с большущим креном именно в аналог ВЧ. Цифра в вашем FPGA отступает на второй план. Большая работа. Я сейчас окунаться не стану, пардон. Удачи! Не совсем так. Понятно, что результат будет зависеть, практически полностью, от аналоговой части, т.е. от ЦАП. Но эту работу в Analog Devices ведёт некто David Crook, признанный лидер в разработках синтезаторов DDS, где так же главное – ЦАП. Т.е. проблем в этой части проекта нет. А вот с цифровой частью – суть то, что находится у нас в FPGA – получается неприятность. Работа неплановая, и ему надо уговорить «цифровиков» сделать эту часть помимо их прямых обязанностей. Процесс может затянуться надолго. Вот я и подумал, а не проще ли будет найти специалистов у нас. У Дэвида есть собственный бюджет, которым он распоряжается по своему усмотрению. Для меня сейчас главное – выяснить, возьмётся ли кто-либо из наших сделать эту работу и за какие деньги. Тогда я предложу этот вариант Дэвиду. Тут ведь есть не только возможность случайного заработка, но и перспектива сотрудничества с ADI в их разработках.
Mar 12 2012, 17:16
Из: Нью Крыжопыль
Цитата(Vitaly_K @ Mar 12 2012, 10:17)  Не совсем так. Понятно, что результат будет зависеть, практически полностью, от аналоговой части, т.е. от ЦАП. Но эту работу в Analog Devices ведёт некто David Crook, признанный лидер в разработках синтезаторов DDS, где так же главное – ЦАП. Т.е. проблем в этой части проекта нет. А вот с цифровой частью – суть то, что находится у нас в FPGA – получается неприятность. Работа неплановая, и ему надо уговорить «цифровиков» сделать эту часть помимо их прямых обязанностей. Процесс может затянуться надолго. Вот я и подумал, а не проще ли будет найти специалистов у нас. У Дэвида есть собственный бюджет, которым он распоряжается по своему усмотрению. Для меня сейчас главное – выяснить, возьмётся ли кто-либо из наших сделать эту работу и за какие деньги. Тогда я предложу этот вариант Дэвиду. Тут ведь есть не только возможность случайного заработка, но и перспектива сотрудничества с ADI в их разработках. Какой Вы загадочный, оказывается.  Это серьёзно меняет расклад. Узнавайте, дадут ли ADI стороннему разработчику PDK на выбранный (у себя) техпроцесс. Под NDA. Можно даже без SCL, её можно нарисовать под тот базис, который Вы использовали в своем проекте. Он, насколько я догадался, структурный и не синтезабельный. А при таком подходе можно будет сделать подстановку новых ячеек вместо фпга-шных и синтезировать топологию. Если дадут, то можно подумать еще раз. ПС. Если я, конечно, правильно понял, и Ваш Дэвид делает аналоговую часть. А "наш разработчик" сделает цифровой модуль как IP в чип Дэвида.
Mar 13 2012, 07:29
Из: Kiev
Цитата(zzzzzzzz @ Mar 12 2012, 20:16)  ПС. Если я, конечно, правильно понял, и Ваш Дэвид делает аналоговую часть. А "наш разработчик" сделает цифровой модуль как IP в чип Дэвида. Вы правильно поняли. Кажется, вопросов я получил достаточно, чтобы обратиться к ADI с предложением. Не хватает только ответа на мой вопрос: сколько работа будет стоить? Существенно ли дешевле у НАС, чем у НИХ? Может ли кто-нибудь назвать конкретную цифру? Желательно также знать примерный срок исполнения, естественно, после подписания NDA и получения от ADI всех необходимых материалов для разработки.
Mar 13 2012, 08:29
Пользователь №: 70 424
Цитата(Vitaly_K @ Mar 13 2012, 10:29)  Вы правильно поняли.
Кажется, вопросов я получил достаточно, чтобы обратиться к ADI с предложением. Не хватает только ответа на мой вопрос: сколько работа будет стоить? Существенно ли дешевле у НАС, чем у НИХ? Может ли кто-нибудь назвать конкретную цифру? Желательно также знать примерный срок исполнения, естественно, после подписания NDA и получения от ADI всех необходимых материалов для разработки. "Не хватает только ответа на мой вопрос: сколько работа будет стоить?" - к сожалению по столь общему описанию проекта трудно дать такой ответ.... Не ясно, нужно сделать хард IP (GDS2 или DEF) для Вашего синтезатора или и всё остальное то-же.... --------- Всё остальное может включать: - тест интерфейс совместимый с неуказанными требованиями ADI, тест контроллер для дебага и производственного тестирования аналога, EEPROM для тримирования аналога и.т.п..... - в 24-х пиновом корпусе никто отдельно не выделит 4 пина на JTAG. Не любой интерфейс можна прикрутить к ATPG тулзе (типа TetraMAX или Test Encounter)..... Я-бы такое сделал месяцев за 3-6... Это что касается front end (RTL) ---------- По back end (SP&R) - Технология не известна. Тут аналог определяет.... - timing constraints в формате SDC , как я понимаю нет... Ну будем надеятся что дизай чисто синхронный раз в FPGA влез.... - Надо либо тулзы предоставить (Cadence или Synopsys + библиотеки: LIB, LEF и всё для RC экстракта - CapTable, QRC...), или не на форумах спрашивать, а искать фирмы способные такие тулзы содержать за пару 1000_000 EUR год.... - SP&R под уже используемую технологию - это где-то 1-2 месяца. Под Вашу - + пара месяцев на отладку скриптов. ATPG под Ваш тест контроллер - 1-2 месяца. ---------- Т.е. 5 - 12 месяцев по 5000$ месяц это где-то 25-60к$ у нас.... При условии предоставления тулзов.... А если тулзы не Ваши - спрашивайте у тех кто их имеет.... Правда front end часть за Вами.... ------------- P.S. Люди, кто-нить знает в СНГ контору, которая имеет все тулзы для back end диджитал дизайна и умеет его делать?
v_mirgorodsky Конверсия FPGA в ASIC Oct 22 2011, 01:31 BarsMonster Цитата(v_mirgorodsky @ Oct 22 2011, 04:31... Oct 22 2011, 12:44 v_mirgorodsky Цитата(BarsMonster @ Oct 22 2011, 15:44) ... Oct 22 2011, 22:19  BarsMonster Цитата(v_mirgorodsky @ Oct 23 2011, 01:19... Oct 22 2011, 23:22 zzzzzzzz Начинать надо с имеющегося описания проекта на HDL... Oct 22 2011, 18:01 v_mirgorodsky Спасибо за консультацию, какая-то совсем нерадостн... Oct 22 2011, 23:38 BarsMonster Цитата(v_mirgorodsky @ Oct 23 2011, 02:38... Oct 22 2011, 23:42 alexPec Цитата(v_mirgorodsky @ Oct 23 2011, 03:38... Oct 25 2011, 21:42 -=Sergei=- Цитата(v_mirgorodsky @ Oct 22 2011, 05:31... Oct 26 2011, 07:42 yes такое количество как 10000 наверно дешевле всего ч... Oct 27 2011, 11:37 v_mirgorodsky Доброго времени суток,
Ну что, ответ от eASIC я п... Oct 28 2011, 20:41 BarsMonster Цитата(v_mirgorodsky @ Oct 28 2011, 23:41... Oct 28 2011, 21:11 jojo Цитата(v_mirgorodsky @ Oct 29 2011, 00:41... Oct 29 2011, 21:03 Ed2000 Цитата(v_mirgorodsky @ Oct 22 2011, 05:31... Feb 17 2012, 18:21 alex_tor Цитата(v_mirgorodsky @ Oct 22 2011, 04:31... Feb 22 2012, 13:44 Vitaly_K Вот и у меня задача конверсии FPGA в заказной чип.... Mar 11 2012, 09:29  zzzzzzzz Цитата(Vitaly_K @ Mar 11 2012, 13:29) Вот... Mar 11 2012, 16:24   Vitaly_K Цитата(zzzzzzzz @ Mar 11 2012, 19:24) Воп... Mar 11 2012, 16:51 zzzzzzzz Ну, представьте себя на месте ASIC-дизайнера. Что ... Mar 11 2012, 17:27 Vitaly_K Цитата(zzzzzzzz @ Mar 11 2012, 20:27) Ну,... Mar 11 2012, 18:24  zzzzzzzz Цитата(Vitaly_K @ Mar 11 2012, 22:24) Отн... Mar 11 2012, 19:37   Vitaly_K Цитата(zzzzzzzz @ Mar 11 2012, 22:37) Не,... Mar 11 2012, 20:25  nikolascha Цитата(Vitaly_K @ Mar 11 2012, 20:24) По ... Mar 12 2012, 10:24   Vitaly_K Цитата(nikolascha @ Mar 12 2012, 13:24) Х... Mar 12 2012, 11:44  yes Цитата(Vitaly_K @ Mar 11 2012, 22:24) Отн... Mar 12 2012, 12:25   Vitaly_K Цитата(yes @ Mar 12 2012, 15:25) в либеро... Mar 12 2012, 14:12    yes Цитата(Vitaly_K @ Mar 12 2012, 18:12) Про... Mar 13 2012, 11:26     Vitaly_K Цитата(yes @ Mar 13 2012, 14:26) зачем сп... Mar 13 2012, 12:54      Torpeda Цитата(Vitaly_K @ Mar 13 2012, 16:54) Зна... Mar 13 2012, 13:21       Vitaly_K Цитата(Torpeda @ Mar 13 2012, 16:21) Вы б... Mar 13 2012, 15:17        Torpeda Цитата(Vitaly_K @ Mar 13 2012, 18:17) Не ... Mar 13 2012, 15:54        zzzzzzzz Vitaly_K, отбой-то дайте официально. Чтобы народ з... Mar 16 2012, 16:46         Vitaly_K Цитата(zzzzzzzz @ Mar 16 2012, 19:46) Vit... Mar 17 2012, 07:44      andrew_b Цитата(Vitaly_K @ Mar 13 2012, 15:54) что... Mar 14 2012, 04:21      yes Цитата(Vitaly_K @ Mar 13 2012, 16:54) Но ... Mar 16 2012, 16:16  Torpeda Цитата(Vitaly_K @ Mar 12 2012, 09:17) Не ... Mar 12 2012, 14:05   Vitaly_K Цитата(Torpeda @ Mar 12 2012, 17:05) Позв... Mar 12 2012, 16:19    zzzzzzzz Цитата(Vitaly_K @ Mar 13 2012, 10:29) Вы ... Mar 13 2012, 09:00 Losik рекламирую http://ntlab.com Mar 13 2012, 08:51 nikolascha Думаю, конторы типа ntlab.com или bms.by с этой за... Mar 13 2012, 10:05 Torpeda Цитата(nikolascha @ Mar 13 2012, 13:05) Д... Mar 13 2012, 10:21  nikolascha Цитата(Torpeda @ Mar 13 2012, 12:21) ... Mar 13 2012, 12:27 Losik А Вы случайно не знаете, фаб будет проверять ID ту... Mar 13 2012, 11:00 dvladim Цитата(Losik @ Mar 13 2012, 15:00) А Вы с... Mar 14 2012, 17:27 MishaN Посмотрите ecp3 ecp4 у lattice... Это конечно не а... Jun 6 2012, 17:28 JB_swamp по вопросам производства и разработки ASIC можете ... Sep 6 2012, 10:45
